leszekszop
  1. Dziękuję za pomoc, proste rozwiązanie okazało się skuteczne. Widziałem w instrukcji zapis o obracaniu skali ale nie sądziłem że przegroda wewnątrz może się obracać. Pompa na powrocie radzi sobie dobrze.
  2. Zawór jest na śrubunkach, tylko od strony pompy wykorzystałem ten od pompy więc jest trochę dalej. Jak go obrócę to będzie jak na schemacie powyżej bo obecnie w połowie skali przegroda jest w poziomie i tak gdybam że ciśnienie z pompy nie pozwala na grawitację w krótkim obiegu. Średnica 5/4, kocioł skam-p 12kW. Jak miejsce montażu pompy wpływa na pracę zaworu?
  3. Dobry wieczór, Podłączyłem kocioł jak na zdjęciu ale zawór 4d działa tylko w skrajnych położeniach. Czy słusznie przypuszczam, że należy obrócić go o 90 stopni? Czy aby układ działał prawidłowo muszę przełożyć pompę na zasilanie czy może zostać tak jak jest? Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
  4. A gdybym chciał wyciąć dwa z trzech istniejących? A druga sprawa czy to normalne że powrót z naczynia (ten calowy o którym wspominam wyżej, wychodzi z dna zbiornika) w kotłowni jest połączony z zasilaniem? Wynika z tego że NW ma dwa zasilania i przelew.
  5. Posiadam starą instalację stalową z grzejnikami żeliwnymi. Zasilanie z każdego pionu jest połączone rurką 1/2 z NW. Powrót z naczynia ma średnicę 1 cal. Jako że zarówno na zasilaniu jak i na powrocie przy kotle są zawory idea rury bezpieczeństwa nie istnieje ale przy zagotowaniu wszystko działa jak należy. Dodatkowo w przybudówce jest nowsza instalacja z miedzi i żadnego połączenia z NW nie ma. Jakie ryzyko niesie ze sobą usunięcie połączenia jednego pionu z NW i zastąpienie go odpowietrznikiem?
