Logoterma Thermatic - Ustawienie
Kupiliśmy właśnie z żoną mieszkanie od dewelopera. Jest w nim zastosowane ogrzewanie a raczej chyba system o nazwie logoterma firmy Thermatic /fot 1/W dużym pokoju na ścianie jest zamontowany sterownik m-ki Siemens/fot 2/.Ogrzewanie dostarczane jest z sieci miejskiej. Mam pytanie do fachowców lub użytkowników tego typu ogrzewania , w jaki sposób użytkować ten typ urządzenia by był jak najbardziej optymalny tzn przynosił jak największe oszczędności.Nie oszczędzam ogrzewania w jakiś dramatyczny sposób ale nie lubię też zbyt gorących wnętrz. Optymalna dla mnie temperatura to ok 21 st. Do tej pory miałem ogrzewanie gazowe z pieca dwufunkcyjnego ,ktore było stosunkowo proste w obłudze. "Toto" zastosowane teraz jest dla mnie zupełnie nowe.
Edytowane przez september
no nic ciekawego nastaw temperaturę jaka chcesz i tyle nic więcej nie zrobisz
OK ale co będzie korzystniejsze
-nastawić na sterowniku temp. 22 stopnie i odkręcić na kaloryferach zawory na maxa
czy np
-nastawic na sterowniku wyzsza temperature np 24-25 a zakrecic zawory w mniej uzywanych pomieszczeniach /łazienka/sypialnia/
co da większe oszczędnosci ? w tym systemie ciepło podobno jest rozliczane na podstawie roznicy pomiędzy woda na wejściu i na powrocie, za tem jakkie ustawienie spowoduje ,że ta róznica bw temperaturze będzie njak najmniejsza?
przepraszam za być może lamerskie pytania ale nikt ze znajomych nie ma jeszcze w swoim mieszkaniu logotermy i stad takie watpliwości
tam masz dokładny pomiar wiec tyle ile zużyjesz tyle zapłacisz ale moim zdaniem to w pomieszczeniu gdzie jest termostat głowice na max a w pozostałych tyle ile chcesz mieć temperatury natomiast jeśli nikogo cały dzień nie ma w mieszkaniu to lepiej sterownik elektroniczny założyć i programować obniżenia tak aby wyszło jak najmniej
Automatyk ,dzięki za rady ale jeszcze Cię "pomęczę"
Powiedz mi jaki najlepiej zastosować do tego sterownik elektroniczny (jakies modele, firmy i czy wymienię go sam czy też niezbędna pomoc fachowca?
jeśli ten termostat co masz to zwykły bimetal to poradzisz sobie sam i każdy sterownik np. auraton będzie pasował ,natomiast jeśli termostat na scianie to elektronik to niestety bez pomocy od strony gwaranta sytemu nic nie zrobisz
Otworzyłem sterownik i wygląda na bardzo nieskomplikowany więc chyba bimetalowy ale wyprowadź mnie z błędu jesli jest inaczej
oki to bimetal to możesz wziąć zamontować każdy inny sterownik elektroniczny (na baterie)z czasami przełaczeń i hestereza np. 0,25st
Dzieki za pomoc.
Faktycznie chyba kupię którys z tych auratonów. Stosunkowo korzystne w zakupie i dobre w programowaniu
