automatyk
  1. a jeszcze jedno jaki masz przepływomierz jakiej średnicy ???
  2. jeśli już bardzo chcesz to nie wiem co to za kocioł ale wejdź w ustawienia pompy i pobaw się deltą zasilania i powrotu ale jeśli masz na powrocie delte 20st to masz super byle powrót nie przekraczał 45st to będzie zawsze pracował w kondensacji a następna sprawa jakie masz rura pomiędzy kotłem a instalacją i następna sprawa czy filtry są czyste na powrocie
  3. jeśli ten termostat co masz to zwykły bimetal to poradzisz sobie sam i każdy sterownik np. auraton będzie pasował ,natomiast jeśli termostat na scianie to elektronik to niestety bez pomocy od strony gwaranta sytemu nic nie zrobisz
  4. każdy dom jest inny ale wszyscy co się nie znają albo sa za młodzi narzekają na budownictwo tamtych lat i już rozpalają w kotłach domu 18st nie wyobrażam sobie żeby bez jakiegoś większego ochłodzenia bez palenia u mnie domu temperatura tak spadła a już jak słysze ze na rozruch dwa worki węgla czy 22m gazu to aż włos się na głowie jeży u mnie na start np. w kwietniu po tygodniu prezerwy w paleniu bo przyszło ochłodzenie to poszło 4m3 gazu aby podnieść temperaturę o 1,5st i trwało to około 2,5 godziny przy czym ogrzewam 400 m2 i mam ponad 700l wody w układzie ,za niedługo pewnie i u mnie się kocioł włączy bo widzę że już dziś rano tylko 22,9 st w pomieszczeniu a jak się zacznie włączać to odpalimy holzgaz i sezon zostanie uznany za otwarty
  5. nie mieszka pewnie koło biedaszybów i taśmociąg od razu wali do kotła ....
  6. z czego masz ten dom ??? co to namiot jest????
  7. sprawa jest bardzo prosta ,jeśli już masz certyfikownae urządzenia to zgłąszasz się do energetyki o pozwolenie po około 14-30 dni bez problemu dostajesz pozwolenie na przyłączenie do sieci ,wnosisz opłatę za wyniae licznika bo musi liczyć w dwie strony i teraz za każdy 1MW masz już zagwarantowane około 230-260zł jako energia zielona pomimo ze ten prad np. zużyjesz u siebie natomiast jak twój system będzie tak wydajny ze pokryje twoje potrzeby oraz przekaze energie do sieci to otrzymujesz zapłatę za ten prąd czyli około 210-230zł za 1MW bo po tyle tez go kupujesz takie proste zasady sa dla gospodarstw domowych gdzie moc sytemu jaką możesz podpiąć to jest do 10kW oczywiście operator może upomnieć się o opłaty przesyłowe czyli około 20-30zł za 1MW jeśli wyślesz energie do sieci co wyjdzie z rozliczenia na liczniku ,a reszta to podatki czyli 19% od tego co zarobiłeś wpisujesz w pit roczny zgodnie z rozliczeniami energetyki i to wszystko
  8. ojoj to ty nad morzem mieszkasz ????
  9. to zależy od tego jaka masz wysokość budynku ,generalnie przyjmuje się że jak budynek wysoki na 7m to ciśnienie na 0,8 bar i to wszystko
  10. Tu nie ma co liczyć jak zainstalujesz ilość paneli na 1kW to rocznie z przetwornicami wyciągniesz około 1MW jak pominiesz przetwornice i będziesz sobie nimi grzał wodę lub wspomagał ogrzewanie bezpośrednio za pomocą grzałki to wyciągniesz do 2MW max i tyle oczywiście mówimy o panelach polikrystalicznych
  11. o w sumie racja trójnik 90st i po robocie
  12. komunistyczna kostka setki ton cekgieł i betonu latem jest problem ale 7kW klimatyzacji daje rade aby zbić do 24st ,okna faktycznie duże stropy ocieplone a ściana z pustką w środku 10cm
  13. no tylko ze tak to nic nie zmienia kocioł praktycznie od 20st kondensacyjny może mieć swoje 100% mocy jeśli będę miał czas w niedzielę to odpalę mojego wolfa i pokaże wam wykres pracy palnika ,temperatur i wydajność pompy oraz zależności może się przekonacie jaki to rewelacyjny kocioł
  14. to już masz chłodno ,wiec zbliża się czas opału kotła
  15. a co ty piszesz ??? kocioł na 35st może mieć 100% wydajnisci od mocy układu jest wtedy wydajność pompy
  16. no cały czas 23,5 obecnie ,jest zakaz wietrzenia oknami u mnie
  17. jak temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej 23st
  18. co ty gadasz ??? gdybym dziś włączył u siebie Wolfika to właśnie pracowałby na na około 23-25st ,wczoraj robiłem testa bo troszkę dom za mocno przewietrzony ,a pompa moduluje tak jak ją ustawisz np. wg delty zasilania i powrotu a dodatkowo od ciśnienia
  19. kolego masz zasobnik 200l na 5 osób co sprawia że ż automatu nie masz co myśleć o mniejszym kotle niż 20kW a 25kW max ,jeszcze korekta mocy zależy od sposobu kąpieli i długości tych kąpieli ,napisz coś na ten temat albo podaj też jakie masz obecne zużycie wody miesięczne gdzie teraz mieszkasz
  20. z mieszaczem podłogówki musiałbyś zrobić cos takiego http://sklep.info-og...2-10-obwodow/17 ,wstawiając ten wspomniany zawór termostatyczny natomiast czy uda się rozsądnie uratować twoją instalacje to nie wiem pomyślę ale masz taki biedny kocioł że nie wiedziałem ze takie jeszcze są robione chyba że dla marketów ,jaki masz sterownik w kominku????
  21. przy tak postawionym pytaniu możesz dłuuuuugooooo nie uzyskać prawidłowej odpowiedzi ,prosimy o więcej danych
