automatyk
44
nie wiem jaki masz dokładnie piec i jak sterowany normalnie śa 4 termostaty na sterowniku kotła jeden dostepny ogolnie do nastawiania temp zadanej ,drugi do rozłaczenia dmuchawy tzw stb wyłacza układ przy 100st ,trzeci do załaczania pompy małego obiegu ustawiony na min 50st ,i czwarty na układ pompy CO ustawiony zazwyczaj na 65st ,tak to powinno wygladac jesli takiego czegos nie masz to mozesz zrealizowac na dwukanałowym sterowniku temp elektroniku,lub na zwykłych termostatach (kręconych) takich do 95st
W pełni popieram administratora co chwile pojawiają sie podobne tematy a odpowiedzi do nich takie same czasami robi sie to nudne pozdrawiam
w zupełnosci wystarczy tak zeby na 1 biegu sobie pracowała ajeli mozesz to na powrocie do kotła załoz do tego zawór -filtr-pompa -zawór zwrotny(mosiezny ale wywal sprzezynke tak zeby na grawitacji działał )i to wszystko i tak pompa małego obiegu załczana przy 50st czy nawet 55 a na Co drugi termostat nin na 65st i bedzie latac
wyjscia masz trzy - wprowadzic rure wznoscną od pieca do zbiornika min 22lub 3/4 -narobic by-pass na zaworach roznicowych tak zeby ominac ten zawór wtrazie gotowania olbo jakis roznic cisnien -zastosowac zawór 3d na powrocie i masz swiety spokój i regulacja i tanio i bez komplikacji zobacz sobie na moje zastosowanie zaworu i umijscowienie linka wklejałem wielokrotniezobacz temat zachwile wkleje link https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
automatyk odpowiedział(a) na JarekLub temat w Instalacje CO i CWU
no napewno po opisie to przedszkolak sie połapie -
Kocioł Kwm-s - Nie Osiaga Temperatury I Krotko Trzymna :(
automatyk odpowiedział(a) na sadoxxl temat w Kotły zasypowe
no powinno byc ale tozalezy od ciagu u 4 na 10 jest potrzebna jesli komin nie jest goracy to nie musisz jesli temp spalin powyzej 200st to konieczna ,proponuje kupic groszek najwieszego sortu ok 5cm ten na ogól ma min 28MJ -
Pomocy Jak Naprawić Kotłownie??????
automatyk odpowiedział(a) na Masakra temat w Instalacje CO i CWU
kolego potwierdza sie faktze ten obiekt trzeba zobaczyc pomacac ,poogladac i sprawdzic fachowym okiem wtedy mozna przystapic do przerobek raczej niewielkich ale zawsze -
w kaliszu koło Ostrowa Wlkp a układ tzn tak jak masz rure wznosną do zbiornika to odniej w pozionie pompa do ładowania wymiennika i tak zeby powietrze zawsze podczas postoju wkierunku zbiornika wyszło a zawór zwrotny zawsze na powrocie tak zeby powietrze z wymiennika podczas postoju tez wyszło do zbiornika to zagwarantuje poprawną prace odpowieytrniki nie nadaja sie do takich układów ze wzgledów na duze predkosci czynnika w okolicy wymiennika -
no niestety bedzie siezapowietrzac dzis byłem dokładnie w takiej samej kotłowni -moze ten sam fachowiec?hihi zeby sie niezapowietrzało musiałbys miec uklad pompy zrobiony tak samo jak do zasobnika wtedy bedzie dobrze a zawor 4d to działa poprawnie nie bedzie bo bo nie masz pompy na małym obiegu przed zaworem wiec albo gob zostaw i tak jak teraz na full albo zdemontoj -
no janczak szopki to kiedys robił jak sie dorabiał teraz jak ma poł osiedla to robi porzadnie ale tak na marginesie kocioł masz oki tylko z opałem lipa sproboj kupic 100kg dobrego wegla groszku o kalorycznosci min 28MJ koszt ok 60zł rozpal normalnie od dołu drewnem i nasyp wegla najpierw ze dwie sipy jak sie rozpali to tak zeby ze 50kilo było w piecu i zobacz co bedzie sie działo ,moze macie jak to u nas miał niby 24mJ a tak naprawde to jest 18 moze 19MJ . ustaw temp 60st i patrz co sie dzieje przymnkij pozniej ujscie do komina i zobacz jak długo bedzie trzymał ,jesli nie masz wprawy w paleniu od dołu mozesz odpalic tak samo jak miał od góry bezpieczniej. po takiej probie mozemy mowic co jest nie tak do palenia weglem dmuchawa jak sie rozpali na 40% i przedmuchy co 5min moze nawet wiecej -
mam wrazenie ze masz stała retordea nie ruchomą to tak spieki moga byc dmuchawa na max inapewno bedzie dobrze tylko ujcie do komina przymnknij podawanie czestrze ale nie przkraczajace 7s czyli np podawanie 7s przerwa 25 s
ja uznaje dwie firmy ktore sa na tej samej licencji grunfos lub leszno a do kotłowni gazowych montuje systemowe ,te pompy wytrzynuja wszystko nawet smieci w instalacji a co do temp powrotu to jak zrobisz tak 1,5m wody podmieszania czyli pracuje na pierwszym biegu to ok 8st roznicy gora -dół jeszcze zalezy ile wody idzie przez CO ale to masz jeszcze dwa biegi zeby roznica nie była wieksza od 10st ale nie mniejsza od 60st
opisałem dokładnie zaleznosci miedzy zwyklym piecem i zwykła instalacja i onstalacja pod kondens
roznica w rachunkach przy normalnej instalacji to moze z 5% na kozysc kondensatu ale piec i komin to nie wszystko musisz miec jeszcze instalacje niskotemperaturwą czyli jesli grzejniki to liczone przynajmniej ze zspolczymnikiem razy 1,6 ,duzo podłogówki o mocy min 100w/m przy 35st zasilania przy takim przewymiarowaniu instalacji czyli koszty min o 40% wyzsze mozesz dojsc do spalania gazu na poziomie 20% mnijszej niz w takim samym domu przy normalnym piecu i normalnej instalacji trzeba jeszcze policzyc koszty pradu bo przewymiarowanie instalkacji to wieksze pompy np do podłogowki wiekszy pobór pradu nieznacznie ale jakies oczko z tych 20% jeszcze by spadło muszisz sobie to policzyc normalnie klient jak widzi koszt zwykłej instalacji na ok 25tys a instalacje na kondens na 38tys to wiesz jak jest odpowiedz?????????? daje przykład na ok 230m domu
moze ale to mało komfortowe i trzeba robic otwory w scianach -sredniowiecze
jesli nie masz kopczyka a pali sie dobrze to podawanie zwieksz o 1s przy pracy i bedzie ok tylko naqpisz jakie masz teraz ustawienia
no trzeba usiasc i pomyslec nie jest az tak zle do niedzieli moze cos rozsaadnego wymysle jedno co wymysliłem to napewno za mały kocioł nie wiem jaka jestjego moc max ale napewno takiego małego bym nie montował nawet za darmo chyba ze dom idealnie zaizolowany i w domu ok 20 st -
ok jesli tak podchodzisz to sie nie wtracam to jest moja opinia a te sorlary co bedziesz miał to moze srawnosc o5-8% podniosa srednioroczna ,a co do zasobnika pamietaj proste najlepsze poczekaj jeszcze na opinie uzytkowników anie tylko goscia ktory montuje i przy serwisach odczytuje z licznika ile ciepła wygenerowały i ile godzin pracowały pozdrawiam serdecznie
masz mały odzew bo jest kilka podobnych tamatów ciagnietych obecnie i powtazanie wątków jest mało atrakcyjne do czytania i pisania podobnej opini
Czy Kocioł Ling M 28 Kw Nie Będzie Przewymiarowany?
automatyk odpowiedział(a) na waldi8321 temat w Instalacje CO i CWU
to zdecydowanie kocioł 28kw i zasobnik 300l zwykły kombinowanym nie widze sensu -
Ostrów wlkp daj foto cos mozna pomyslec ale nie obiecuje -
tak jak pisałem jesli ktos da rade zdalnie odpowiedziec to wezmie to na siebie ja jak szłysze ze juz kilku f..... było i nie działa to jak nie widze to nie pomoge skutecznie za całe zło -
zeby to dokładnie okreslic to trzeba zobaczyc nic nie jest potrzebne jak dobrze sie zrobi uklad to nawet załaczeni pompki od szasobnika czy od podłogówki niezakluci ani regulacji ani przepływu w układzie grawitacji bez pompy ale to trzeba widziec nie da siepowiedziec na odleglosc powiedziec jak i co przerobic zeby sie nie narobic było tanio i działało a nani kaszpiroski ani nowak nie jestem mozna zchematycznie ale to tylko dla idei, u siebie w kotłowni przed montazem siedziałem poł dnia na krzesełku i działa tak ze siedze teraz przed kompem -
no trociny sa dobrym rozwiazaniem nie pamietam jaki jest wspołczynnik ale jak dobrze pamietam to 20cm wełny to 0,5 m trocin ale dokładnie nie pamietam ,pomijajac fakt ze jest to zagrozenie pozarowe i nie nadaje sie pod wylewke bo jest bardzo hygroskopijne
jeslidziała na grawitacji tonie 4d tylko 3d na powrocie zasobnik tylko na pompie ,powiedz zkad piszesz?
