![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
automatyk
44
wiec tak hala dwie nagrzewnice np volcano kazda po 60kW mocy max a w socjalu grzejniki moc szcowana wgledem innych podobnych budynków to ok 100kW czyli dwa takie kociołki i masz komfort i niska awaryjnosc ,jesli w hali jest produkcja lub spawanie czy cos co wymaga wymiany powietrza to musisz dołozyc mocy po 10kW na kazdy dostraczony 1m powietrza z zewnatrz
przepraszam nie rozumiem pytania ?
powiedz jesazcze jaka kubatura hali i jakatemp projektowana ,i socjal ile metrow jak temp zprojektowana ,jaki rodzaj przeznaczenia hali ,przedewszystkim podaj wymiary hali l?d?h?
to jest tak ja mam i zawór z wysterowniem i głowice jesli chodzi o ekonomie to zsame głowice sa dobrym rozwiązaniem jesli chodzi o ograniczenie zasilania CO to zawór bo głowice przy wyzszych temp na zewnatrz nie zareaguja tak szybko i troche beda przegrzewały pomieszczenia np w dzien jak bedzie swiecic słonce jak pisałem mam jedno i drugie kazde testowane osobno w takich zamych waronkach temp i efekt ten sam z delikatna z delikatną przewaga na plus dla głowic natomiast wysterowanie zaworu za pomoca pogodówki i korekta za pomoca głowic jest idealnym rozwiazaniem dla komfrtu w domu i spokojnej pracy kotła
jesli nie mozesz podpiiac pompy normalnie to proponuje kupic termostat typ RD1 o zakresie 30-95st i ustawic na ok 50st a jesli potrzebujesz zchematu to pisz na priv
jesli mozesz zrobic to w innym formacie bo jak otwoze to nic nie widze a naminiaturce to widzac juz błedy zrob rysunek jakos inaczej bo nie moge powiekszyc zeby był czytelny
jesli palisz weglem to pozostan przy weglu tylko ze dla komfortu proponuje eko-groszek cos mniej spali ale finanse wyjdą tak samo i tylko nasypac i wybrac popiół ,tylko wiadomo cena takiego kotła przynajmniej ok 8000zł zwykły ok 3000-4000 te roznice mozszisz potraktowac jako koszt komfortu ,tyle odemnie pozdrawiam
Jaki Zawor Mozna Zamontowac Aby Bojler Nie Grzal Ciagle
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
dla ciebie jest jedno rozsadne rozwiazanie problemu zawór grzejnikowy o srednicy min 3/4 i do tego dłowica z kapilara nastawiona na 45-50st stare jak swiat i działa komplet ok 220zł i po robocie -
no musisz dac tu jakis szkic instalacji
powiem tak otór do kratki nawiemnej musi byc min 20cm kwdratowych ,jesli chodzi o umiejcowienie to za grzejnikiem byłoby idealnie bo odrazu byłoby to powietrze ogrzane alee niestety jak piec by wygasł a grzejnik byłby panelowy (blaszak) to dwie godziny i bryłka lodu wiec jeli nie masz mozliwosci zrobienia nowego otworu to przeniez go kanałem płaskim min 200/50 około poł metra w bok od grzejnika iok 25cm nad podłogą a i nie zapomnij załozyc dwa razy wiekszego grzejnika chyba ze to kocioł z zamknieta komorą spalania ale rozmowa o weglu wiec daj wiekszy bo zmarniesz
Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
czy pompe masz na powrocie układu? -
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
automatyk odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
a powiedzx mi jaki masz sposób wysterowania tej wody do zchładzania elektrozaworem czy mechanicznie od temp?na kotle -
no tez chciałem to napisac bo niewiem poco tyle drewna mam wpiwnicyi teraz jeszcze ekogroszek kupiłe jak wystarczy dwie klapki i sipa wegla zeby ruszt zakryły to tyle na marginesie odnoscie niezykłej sprawnosci kotłow podczas awarii co nie zmienia faktu ze tak jak pisałem instalacje trzebarobic i.........odpornie pozdrawiam wszystkic o niesłychanie wielkiej sprawnosci swoich kotłów -
taaa ja miałem telefon kiedys ok 10 wieczorem ze woda sie gotuje jak sterownik wyłaczył a ma tylko dwie klapki na ruszcie połozone zanim sie do mnie dodwwonił to zala piec woda i uciekł z kotłowni jak zajechałem to poł taczki ledwie rozpalonego opału było w piecu a sterownik wyłaczył bo było ciepło i chciał tylko zasobnik grzac grawitacyjnie hihihi wiec jak słysze o ledwie zakrytych rusztach i inne bajki to nie uwierze bo wszyscy wiemy ile trzeba energi zeby tyle wody wygotowac -
tak u ciebie jest dobrze u mnie jest gram wiekszy i bedzie dobrze bynajmniej mozna z normami montowac wszystko tylko powiedz do kogo pojdziesz po naprawe na gwarancji jak ci instalacje rozwali jak opisane wyzej i tu robi sie cisza bo trzeba isc do ustawodawcy zeby naprawił a jesli juz szukamy odpowiedzi to powiem tak jak instalator cos sie pomyli to wina instalatora jak instalator zrobi wg projektu i cos sie stanie to kto winien -instalator bo nie konsultował projektu i nie naniusł poprawek zgodnie ze swoja wiedza a co do zbiornika to przy układzie wymiennika przy retordzie mozesz zastosowac normy czyli mały i odpowiedni zbiornik przy innym kotle zawsze montowałem wieksze zbiorniki i do dzis spie spokojnie -
powiem tak jesli jest powietrze dostarczane do kotła podczas postoju poprzez nieuwage uzytkownika to i tak niezwalnia nas instalatorów do robienia układów (IDIOTOODPORNYCH)tak uczyli mnie w szkole uczyli i dokładnie do tej mysli zawsze sie stosuje a zbiornik 20l przy tego typu układzie to porazka uwazam jako instalator, jest zasada krora sie podziele zbiornik zawsze 1,2 razy objetosc kotła przy układzie wymiennika i uklad 3rurowy i mozesz gotowac wode ile sie da nawet 3godziny i nie dojdzie do zagrzania wody az do pary nasyconej ktora robi takie szkody ze miedz jest porozrywana na lutach czy wrecz peknie i czujniki tez wytrzymuja około 130st a zaraz ktos powie bo koszty zbiornika roznica 120zł albospawsz sam albo montujesz zasobnik taki tani bez wezownicy -
Ostrów i okolice 420-do 580zł za tone oczywiscie miał
jesli to układ na miedzi to normalne ze sie rozczelnił a przyczyna to zbytmały zbiornik przelewowy i podejzewam ze podłaczenie do ziornika dwu rurowe a nie trzy czyli wznosna ,opadowa,i przelewowa nikt napewno tego na siebie nie wezmie chyba ze instalator chyba ze był projekt to na poł projektant i instalator niestty to czeste przypadki -
Pompa C.o Nie Działa(automat Piec)
automatyk odpowiedział(a) na Jerzy111 temat w Instalacje CO i CWU
masz napiecie miedzy zaciskami n-l czy masz tylko faze na obu zaciskach -
a powodem wybicia bezpiecznika nie była przypadkiem uszkodzona pompa? posprawdzaj troche bo za mało info mamy -
panowie jesli ma za mały przepływ wody to skutkuje to grzaniem gory a dół zimny jesli zapowietrzony to albo nie grzeje wcale albo jesli jest na układzie pompowym grzeje pionowo czyli grzejnik np 1200mm a grzeje tylko 300mm jest powietrze ktore nie moze wysjc przyczyna zle odpowietrzony przez uzytkownika lub spady na grzejniku sa nie własciwe to sa tylko takie przyczyny
moze czegos niewiem ale dla naszego klimatu przyjmuje sie srednio punkt rosy dla 12st przy wyszej wilgotnosci do 17st i koniec wiec jakie rosze rury powrotnej jak tam generalnie zawsze wowyzej 20st nawet gdyby pracowało na podłogówce i takie układy widziałem ,a jesli chodzi o roszenie to chodzi o skraplaniesie zwiazków chemicnych ,woodorotlenków iinnych swinstw krore potrawia sie skraplac nawet przy 40st w kotle czyli dolnych pariach kotła zwłaszcza w okolicy powrotu wody do kotła i zapewne o to chodzi
Proszę O Schemat I Pomoc W Instalacji Co I Cwu
automatyk odpowiedział(a) na wiekol temat w Instalacje CO i CWU
gdzies juz sie rozpisywałem odnosnie rozwiazana grzania CO i CWU w dwóch zrodeł montujesz cztery pompy dublujesz automatyke naczujnikach do tego dwa przekazniki i wybranie piorytetu grzania tzn ktory piec ma byc pierwszy i wszystko działa zadne buforynie sa potrzebne a napewno nie sa niezbedne układ prosty jak budowa c.... jak cos to na priv -
przeciez to komin podwójny kolana trojnik to sa koszty
generalnie montuje zawory 3d acodo obejsc to osobicienie zalecam jesli juz masz zalecone ze masz miec ten zawór 4d to wtedy poprowadz te rure do zbiornika i bedzie zpokój
