automatyk
44
taki temat był juz dokładnie przerabiany jakis miesiac temu prosze poszukaj ,bo powielanie nie jest na miejscu
to macie napewno policzone zuzycie gazu podzielone na teoretycnza ilosc kasy na GJ i dodatkowo płacicie za podgrzanie wody ok 15zł za1m ciepłej? zeby do tego dojsc to musicie zrobic włam do licznika gazu spisac licznik ,spisac liczniki GJ u uzytkowników i sprawdzic to samo za miesiac nie wiem ile mieszkanców i czy da sie zrobic i wspołpracowac bo do licznika gazu to prawie kasdy moze sie dostac a kanciarstwa nie lubie i tez zawsze tempie za wszelka cene bo te koszty jakie macie ustalone to prawie jakbys pradem ogrzewał a druga sprawa to złodziejski wzor jest zastosowany bo płacicie za wszsyko pustostany klatki itp wzór powinien byc taki koszt energi(gazu)+koszt energi (prąd)+roczne przeglady kotłowni (serwis wg umowy )=koszt 1GJ i koniec na tym bo za kocioł zapłaciliscie kupujac mieszkanie naprawy tez sa ujete w kosztach remontowych czyli ogolne koszty gaz ok brutto 48zł ,prad ok 2zł i umowa utrzymania kotłowni w ruchu ok 3000ł na rok dzielac to na GJ to niech da 2zł czyli ok 52zł jakis zarobek ciecia niech bedzie 56zł max i wiecej nie wyjdzie chyba ze gaz kominem wypuszcza
no jesli macie liczniki to strasznie dziwne bo dla gazu to taka energia to ok 58zł dla ciepłowni z przesyłem to ok 66zł tylko płacic a tu 120 to chyba dwa bloki sa tym gazem ogrzewane i jeszcze jakis basen tego ciecia ogromne koszty macie muscie sprawdzic jakie jest zuzycie gazu bo pradmozecie przyjac ok 0,5kW na godzine w takiej kotłowni a i jeszcze jedno a woda ciepła jak jest podgrzewana ? tez tym piecem ? moze płacicie za zuzycie gazu i dodatkowo za podgrzanie wody bo tu zwykle kanciarstwo jest
Na Co Najlepiej Zamienić Piece Kaflowe???
automatyk odpowiedział(a) na yasiu22 temat w Instalacje CO i CWU
no widziałem takie rozwiazania niedawno w jakims zabytku robilismy instalacje wentylaccji i kanały wchodziły 20cm w okno a trzeba było zabudowac obnizajac tak sufit zeby ikien nie zmieniac bo konserwator i inne to zabudowali to tak sprytnie ze w miejscu okna była zabudowa wyzsza niz reszta sufitu i fajnie to wyglada bo jest tam karnisz zamontowany i wyglada jakby firana wychodziła z sufitu to tyle z drobnej podpowiedzi i wełny napakój ile wejdzie tej samorosnacej a budynku z zewnatrz nie ocieplaj bo szkoda kasy dobra izolacja czyli wełna do tego kleje ,tynk czy farba pozniej to ok 100zł zametr wyjdzie w zaleznioci od wysokosci i utrudnien architektonicznych a 70% ciepła idzie do góry wiec jak sufit zrobisz to juz nic wiecej nie bedziesz musiał ,a co do ogrzewania to to pomysl nad grzałkami do obecnych piecy albo kup akumulacyjny ale dobry aku to ok 4000zł na pomieszczenie i wazy tyle samo co duzy kaflowy -
nie w, tylko dospawane z tyłu kotła ok 30% pieca do wieknosci ok 3,8m powierzchni a o blasze konktretnie co rodzice mieli pozspawany ten kocioł to sie nie wypowiadam palenisko to nie pamietam ale albo 4mm albo max 5mm płaszcz zewnetrzy tez jakis cienki chyba 3mm no nie wazne dla mnie ponizej 6mm to złom
jak ten kociol przy normalnym paleniu ma 20kW to bedzie max jak mozna obliczyc taka moc kotla jak tam powierzchnia wymiany jest ok 2m zeby wyciagnac 35kW to trzeba dosc mocno w komin dawac zeby takbyło a (hihihii)50KW to tak ale juz ogien w kominie chyba ,to jest za mały kocioł zeby palic sprawnie i ekonomicnie i nie takiej firmy ,wiem dokładnie i znam budowe tego kotła bo moi rodzice sie niedawno uparli ze taki musza miec i nie chca robionego kotła bo ten jest mały i ladnie wyglada skonczyło sie na tym ze jak przepalili 5 ton wegla a to doppiero był styczen to dospawallismy jeszcze do kociołka ok 1,5m płaszczy wodnych i teraz dopiero mozna mówic ze jest wmiare dobrze ale co komin od temp pekł to pekł a gwarancje nataki kociołek to niech ktos sobie w buty włozy i bedzie wyzszy ,bo producent zachwalał ze takie sa parametry i to bardzo ekonomiczny kocioł
Jak Założyć Głowice Termostatyczne Danfossa
automatyk odpowiedział(a) na makris17 temat w Instalacje CO i CWU
powrottny ma byc otwarty na max a jeli masz 3.1 i chcesz miec 20.5 stonia to podnies na 3.2 bo alu robią dosc duze zamieszanie powietrza w okolicy glowicy i stad ten bład to sie nie przejmuj tylko korygój tak zebyc uzyskał te 20.5 czy 21st no chyba ze na 4 tez nie uzyskasz takiej temp to wtedy cos z głowicą jest nie tak -
na jakącyfre masz nastawioną głowice i jaką chcesz miec temp? a na powrocie ten zawór na max otwarte to nie jest do regulacji przy tych układach tylko do zakrecenia podczas demontazu -
taa odwrotnie powietrza ma dobrze a nawet za mało tylko podawanie trzeba o ok 5s zmniejszyc przerwe i w podczymaniu zrobic czestrze podawanie
Zmiana Instalacji Do Zbiornika Wyrownawczego
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
tak teraz bedzie dzałac napewno 90% powietrza bedzie wyłapane przez ten odpowietrznik -
jest mozliwosc takiego wysterowania ale nie bezposredno auraton plus sterownik okotła ttylko układ posredni polegajacy na uszukaniu czujnika o te 10 czy 20st jak najbardziej mozna cos takiego zrobic a w bardziej zaawasowanych sterwnikach PID takie funkcje sa nawet w sterowniku jako programie ale ten pomysł z obnizaniem temp jest ok lepiej byłoby wysterwac zawór 3d czy 4d
Kominek + Piec Co W Ten Sam Przewód Kominowy ??
automatyk odpowiedział(a) na Janisz temat w Kominy dymne i spalinowe
w ten sam przewód to tylko piece na tym samym poziomie mozna warunkowo podłaczac wiec kociołek i kominek na innym poziomie nie mogą byc podłaczone ze wzgledu na oznice cisnien i mozliwosc wydostawania sie spalin przez kominek wiec nie wolno w twoim przypadku chyba ze na własna odpowiedzialnosc ale nieryzykowałbym -
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
automatyk odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
trzeba by to policzyc tez mam podobny metraz i spalam srednio 40kg grochu dziennie i podejzewam ze 5,5 tony nie starczy na cały sezon tylko ze u mnie temp jest min 22 a normalna 23 w domu ,zakładajac ze pali pełna parą od listopada do kwietnia no ciezka sprawa chyba ze te 21st w domu to usprawiedliwia bo tak ze dwie tony musiałby dołozyc do tego wyniku -
nie wiem jakie to budownicwo czy jakis szeregowiec czy co czy kamienica jesli sufity są bardzo wysoko i nad Tobą jeszcze okatorzy lbo strych to napewno obnizenie sufitu jesli to mozliwe np płyta gipsowa i nad płyte 20cm wełny samorosnącej i juz mnustwo energi zostaje do tego okna plastiki ,drewno cokolwiek byle szczelne ,a ocieplanie od srodka do sliski temat paroizolacje wełna płyta czasami lepiej to zostawic w spokoju zeby sie przykrym zapachem i grzybem w scianach nie skonczyło a co do grzania to tak w piecyki grzałki druga taryfa moc przynajmniej te 5-6kW przyłaczona i bedzie dobrze -
Nowe Kotły Co Należy Ciąć Na Złom
automatyk odpowiedział(a) na dekorpak temat w Inne tematy o kotłach i piecach
i znowu wojna bo niedobry bo w komin ,mozna spawac lepsze kotły sprawne ale jeden ma ciag mniejszy drugi wiekszy w kominie i uzytkownik zawsze najmodrzejszy i nie da sie dla kazdego uspawac kociołka dla innego metrazu i wysokosci komina wiec dopuki odbiorów i uruchomienia nie bedzie robił inspektor jak przy kotłach gazowych gdzie sa sztywne zasady to tak bedziei nie wazne jaki producent to uspawa , a jak idzie za duzo w komin to klapka od komina prawie zamnknieta i dmuchawa o 10% mniej i bedzie super -
jesli bedziesz miał zrodło gruntowe to przynajmniej wąz trzeba wyprowadzic zeby pozniej ne kuc a dokładnie dwa weze PE zasilanie i powrót i doprowadzic w miejsce gdzie mam byc to rozprowadzone w ogrodzie czy gdziec tak zebyc paza przyszłosciową kostke wyszedł czy inne utwardzenie na zewnatrz zeby nie kolidowało z robotami murarskimi jak przyjdzie ekipa do motazu zrodła to tylko złaczke i beda robic co potrzeba a drugie konce wprowadz do pomieszczenia gdzie zamizasz zamontowac pompe i reszte tez sobie podlącza do pompy i to by było wszystko,tylko zapytaj producenta jaki to ma byc wąz czy 25 czy 32 czy moze 40 zeby pozniej nie wymyslał
aco tam masz to czrne ? roznicowy ? jesli tak tonic nie mozisz montowac bedzie juz ok co do tego odpowietrznika - masz pompe pompuje w bok pozniej rura idzie do gory pozniej do ziemi to zanim pojdzie do ziemi to trzeba to odpowietrzyc montujac na tej ruze poziomej w najwyzszym punkcie instalacji trojnik min 28 w kazda strone i postawic taki komin do powietrza od 05-do 1m i zakonczyc odpowietrznikiem mysle ze teraz bedzie juz to jasne ,jak nie to pisz -
no pisałem dokładnie jeszli chcesz srerowac tylko pompą to bierzesz faze z wyjscia sterownika (pompa) dajesz ten sygał na euroster i z eurostera napompe a niebieski przewód zostawiasz w pompie czyli tak jak byz zamontował wyłacznik na brazowym przewodzie
tak ten drugi rysunek jest ok tylko na rurze do zbiornika zadnych zaworów i mozliwosci zakrecenia a na rurze od zbiornika do ppieca zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny zamontowany w poziomie treszta ok i jeszcze jedno w miejscu gdzie zrobiła sie bramka za pompą w kierunku domu zamontowac rure na trojniku 28 i ok metra w gore i zredukowac i zamontowac odpowietrznik -
Piec Dla Domu 300-350 M2 Kubatura Ok 1200m3
automatyk odpowiedział(a) na NiceMan temat w Instalacje CO i CWU
jak nie mozna kupic idziesz do przedtawiciela i za dwa dni kociolek masz u siebie a cen jest taka sama ja mam juz g134 tzw eco palnik jest super cichy i dobrze sie gaz spala technologia naprawde dobra -
jak pisałem wczesniej u mie grzeje 1300l wody i 300l cwu a moc kociołka to 24kw nie wiem czy da rade przy -20st ale sie tym nie martwie bo mam kopciucha obok w kotłowni i eko grocha tez a najwazniejsza jest automatyka i zawory 3d w takim kociołku i duzej ilosci wody -
ja mam w układzie 1300l wody i ponad 250 zeber zeliwa i ok 70 alu i nie zamieniłbym sie na miedz juz nigdy choc u klientów robie miedz ,a piec to logano g124 moze byc jeszcze logano g134 tez palnik atmosweryczny ja sprawnosc osiagam ok 95% normalnie to ok 91-93% i supr automatyka nadaje sie do wieklich pojemnosci wodnych naprawde na nic innego bym sie nie zamienił -
kolego niewymienia sieinstalacji ktora jest dobra chyba ze sie ma duuuuzooo kasy a jak ktos zeliwiaki na złom wywala to musi niec duuuzoo kasy biorac pod uwage ze jedno zeberko kosztuje ok 85zł a jest nie dodostania jak za komuny ,rury jak sa w scianach i nie ciekną to po co wymieniac ,a co do pieca to to cos co dałes linka daj se chłopie spojkoj załoz buderusa
