automatyk
44
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
powiem szczerze ze odwazne odpowiedzi tu są pex i zbiornik przy kociołku na paliwo stałe ......nieodwazylbym sie ,miedz powinna byc a najpewniej stal -
Sprawa C.w.u Latem, A Zbiornik Wyrównawczy
automatyk odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
no mam nadzieje ze masz po jednym zaworze na pionie czyli np na zasilaniu? czy zbiornik ma rowniez podpiety powrót i przelew tzn czy sa 3 rury przy zbiorniku ? jesli rura powrotna jest podłaczona to jak pozamykasz zasilania na pionach to bedzie dobrze nie wolno w takich układach zakładac zawórów na powrotach daj znac jaka to inst ? -
sproboj jeszcze raz odpalic kocioł od gory i na dmuchawie niech dojdzie do ok 50st pozniej dmuchawe odłącz i i pal na otwartym popielniku zobaczymy jakie bedą efekty tylko musisz wtedy popienikiem regulowac temp i zobaczymy czy i jaki bedzie popioł i ile spalisz
moim zdaniem nie musisz zdzierac a dmuchawe tak trzeba zwiększyc
oki wtakim razie za mało powietrza
no najgorzej nie jest ale nie wiem dlaczego az takie złe skutki troche powietrza wiecej nie zaszkodzilo by i ten deflektor obnizyc tak zeby był 10-13cm nad retorda i jeszcze jedno jakie temp utzrymujesz i czy nasz jakas regulacje 3d czy 4d ewentualnie i jaka temp powrotu
no zdecydowanie zółta kartka zbyt malo powietrza ,zbyt mały płomien był i kocpacy albo zmienisz sposób palenia albo z tych pieniązków co zaoszczedziłes to za dwa gora trzy latka nowy kupisz
jesli nie chcesz wiedziec ze masz piec w domu to zdecydowanie Ariston ,pamietaj ze ariston długo nic i dopiero kotły innej firmy oczywiscie w zakresie wisielców
ona grzeje z moca jak wczesniej wynika to z ograniczonego przepływu i do tej pory działa z mocą np ok 30W/m i była wyczuwalna temp podłogi a teraz tez grzeje z taka mocą tylko nie wyczuwasz temp podłogi bo jest bardziej chlodzona przez powietrze w pomieszczeniu itd duzo pisania aby zaczeło to sprawnie pracowac nalezy do rozdzielacza podpiąc pompe i jakis układ regulacyjny czy zawór 3d termostatyczny czy tez zawór z glowica termostatyczna na kapilarze
daj jakies foto czy szkic instalacji to pomyslimy gdzie jest byk
Rozdzielacz Podłogówki W Starej Inst.
automatyk odpowiedział(a) na czarnyf21 temat w Instalacje CO i CWU
tak mozna sie wpiąc załozyc rozdzielacz i mała pompe i oczywiscie zawór termostatyczny mieszajacy ale koniecznie trzeba zobaczyc jak pokryzowane sa grzejniki albo czy to była instalacja grawitacyjna to bedzie sie rzadzic wlasnymi prawami i niczym nie trzeba sie przejmowac a rozdzielacz podłaczamy jak kolejny grzejnik -
tak brak pompy na układzie podłogówki koniecznie pompa i mieszacz zrobiony lub układ mieszcza na rozdzielaczu
Wariacje Na Temat Nowa Instalacja ,nowy Dom
automatyk odpowiedział(a) na WAWRZON temat w Instalacje CO i CWU
tak jest dosc duzy pobór energi spory przez to przepływ wody przez kocioł i zbyt długie podczymanie czyli po przejsciu w podczymanie podczymanie tra za dlugo zrobic zeby w podczymaniu dmuchawa i palnik właczał sie co 5min albo nawet 3min i zdecydowanie widac ze nie ma pompy na małym obiegu czyli pompa -zawór 4d -pompa do CO -
co do popiołu to pozniej najpierw ustawienia i jeszcze jedno jaka masz chuistereze ? powinienes miec ok 2st najlepiej 1st to sie ustawia na sterowniku -
pierwsze pytanie czy masz kopczyk na retordzie ? mnie sie wydaje ze nie przesłona ma byc otwarta podawanie 5-7s przerwa 25-30s a przyczyna fałszywych odczytów to czujnik włozony do kotła analezy go przykleic do rury ktora wychodzi z kotła jako zasilanie ,przykleic tasma i na to jeszcze izolacja termonczna i znowu tasma tak zeby sie trzymał i nie uszukiwał daj znac za godzine jakie efekty -
co do odbioru i samej instalacji to jesli niema kanalizacji to powinno byc czy uspawane czy inny zbiornik min 50l podstawiony na stałe z mozliwosia oprozniania i tyle a bardziej martwi mnie połoczenie odpowietrzenia i rury przelewowej nad zbiornikiem w trakcie zagotowania ten zbiornik na dole nie bedzie potrzebby bo wszyszko zostanie wyplute nad zbiornikiem na 100%
a widziałes na dzin dzisiejszy zeby kros czekał 48dni na pełne zwiazanie i pełna wytrzymałosc mechaniczna ? bo ja niestety nie jak bedze wmiare sucho to płytki moze klasc a decyzje podejmnie sam czy klasc czy nie jak mu sie nie spieszy to niech czeka z miesiac i napewno bedzie dobrze
jesli ciag masz dobry to jakis cud tuska chyba ale zdaza sie, komin powinien byc dla domu i kotła do 30kW parametry minimalna wysokosc licznona od miejsca wpiecia kotła 5,5m jednak nie nizej niz 30cm ponad kalenice ,generalnie zawsze gdzie jezdze na jakies ustrki czy inne rzeczy to przy niespełnionych warunkach ktore podałem to kocioł jeszt szczegolnie zaklejony i w kominie jest nie sadza a smoła i okropny zapach ale u ciebie moze byc wyjatek od regóły
im nizsze cisnienie tym lepiej sie odpowietrza byle tylko woda w instalacji była wyzej niz odpowietrznik to ustrojstwo im mniejszy napór to lepiej działa powyzej 2bar raczej ni chcedziałac albo powoli a i jeszcze jedno bo teraz doczytałem rreszte wyepowiedzi w jaki sposob ma nie woda napowietrzac w tym konkretnym przypadku ???????? jak nie ma obiegu wymuszonego przez zbiornik ???????? juz jak ktos cos napiasze to usiasci płakac tylko co do samoczynnego odpowietrzania do zbiornika oki wystarczy pompe zamontowac wyzej wywalic ten zawór roznicowy i pompe podłączyc do tej rury wznosnej tylko wyzej zeby podczas postoju powietrze zawsze wyszło do zbiornika ale tez kłaniałoby sie przerobienie rury powrotnej -opadowej ze zbiornika i takie rozwiazanie to kompromis miedzy tym co jest a tym co mazna zrobic i w 100% poradzi sobie z powietrzem sprawdzone !!!!!!!!!!
powiem tak na dzien dzisiejszy powinno to byc około tygodnia ale na budowach gdzie robimy podłoge włacza sie na drugi dzien na 15st zasilania pozniej na drugi dzien 20zasilania a po tygodniu mozesz kłasc płytki pod warunkiem ze jak połozysz gazete na noc na podłoge to rano bedzie sucha a nie miekka i mokra ,wczsniej niz po tygoniu nie radze kłasc płytek chyba ze w starym systemie na beton a nie na klej
tak tylko jesli to miedz to pamietac o kompensacji co ok 5-6m i izolacji min 9mm grubosci ale dokładniezaizolowac zeby beton sie nie wiazal koło rur ,jesli to pex rura to peszel ochronny wystarczy i beton lac
powiem tak ktos was robi i to tego bo wychodzi ze gaz jest u was po 4zł za metr gdzie dla przemysłu jest po 1,2 zł plu abonament stały roczny to wychodzi ok 1,4zł wiec bardzo trudne te obliczenia odczyt musi byc dzia kiedy jest faktura za gaz i prad do kotłowni ale prad to moze ze 500 zł namiesiac mozecie to prawie pominac czyli miesiac czasu na dokładne dane dzien odczytu licznika gazu i odczyty liczników ciepła i za miesiac to samo i wtedy na forum i sie wszstko wyliczy tylko najlepiej kogos ustawic zeby był przy odczycie licznika gazowego bo idzie tu o gruba kase
Klimosz-Viadrus Nie Ma 45 St Na Co Klimosz Ling Duo
automatyk odpowiedział(a) na szymek temat w Kotły z podajnikiem
przestaw zawór na 3 i zwieksz przerwe w podawaniu na 24s -
korozja to fakt trzeba wyskrobac te powierzchnie i zobaczyc czy sa wzery rdzy jesli sa to niestety a reklamowac co chcecie ?????/ nieumiejestnosc palenia chyba za mało powietrza było za niski płomien kopcacy w dodatku i byc moze mokry opał jak wyskrobiesz ten bok z rdzy do daj foto zobaczymy czy to juz korniki blache jedzą tylko oszczezenie do uzytkownika i zółta kartka a szczelnosc kotła to czytaj dokładnie połaczenia spawanie a nie blacha bo na blache jest zgodnie z dyrektywą unijna 2 lata gwarancji
no akurat spalanie zalezy od powierzchni niestety i sprawnosc a tym bardziej jak palicie tylko ok 10godzin to moc jest potrzebna duzo wieksza niz teoretyczne 35kW tylko piec o powierzchni wymiany ok 4-5m co da wypadkowa ok 45kW podejzewam ze ten stary był o takich albo przyblizonych parametrach im wiekszy tym lepszy w tym wypadku
