automatyk
    7329
    44
  1. co po pierwszeto cyna zapewne sie sie nie stopi przy 130st przynajmniej ta a co do opisu to tak sytuacja ktora moze sie zdazyc ale jak sie zdazy to nie ma co naprawiac a miedz przezyje a dla stali to przyjemnisc
  2. no widzisz dało sie a co do ilosci opalu to tragedi nie ma
  3. jedna z przyczyn i najwazniejsza to pex jest do temp 95st max a na odcinku kocioł zbiornik moze wystapic długotrwale nawet 130st czyli juz prawie para nasycona a jak woda bedzie sie koczyc przy to moze dosjsc do stopienia pex ale to juz napradwe musiałoby sie gotowac mocno ,przedewszystkim to chodzi o temp i naprezenia jakie tam powstaja zadna złaczka tego nie wytrzyma a druga sprawa to normy ale to mozemy pominąc
  4. proponuje zeliwiaka bo kondensat nie jest lekiem na całe zło a za taką cene mozna miec zeliwiaka i o to mi chdziło ,teraz aby miec wiecej info o metrazu jakie ogrzewa ile osob ma w domu do jakiej temp grzeje w domu i ile gazu spala obecnie na miesiac ?
  5. gazowy porzadny zeliwny słyszał o takich kotlach czy do szkołki sie trzeba wybrac ? a zasobnik to standart chyba ze ma wiecej osob w rodzinie to sie zamontuje 300l ale do tego jeszcze niedosismy jak widzisz
  6. myslałem o całym systemie
  7. tansza od miedzi o ok 20%
  8. nie wymyslaj za duzo jesli to retorda to sterownik pogodowy z korekcja pomieszczenia do wysterowania zaworu i pompy przyczym pompa pracuje cały czas a zawór steruje temp CO ,i koniec ana kociołku ustawiasz 60st i zapominasz o sytemie a z doma regulatorami to mozez mic conajzyzej zimno w domu bo napewno sie nie uda dokładnie wszystkiego zgrac
  9. co do instalacji nipco tak kiedy sie motowało jak dzis jest mania na tani pex poł biedy jak to markowy ale co do twojej instalacji -wymiana na miedz ,stal co kolwiek jesli masz tam tylko kocioł gazowy to mozesz wejsc jeszcze w system PP STABI dobry system byle nie dostał powyzej 90st a co do kociołka to proponuje zeliwiak stojacy i do tego zasobnik min 200l a o regeneracji nipco nawet niemysl to paskudztwo sie utwardza pod temp i pozniej poprzez naprezenia pęka generalnie wszytkie instalacje za dobrych czasów na nipco juz sa powymieniane
  10. mozna, ale w tej chwili rozproszy płomienie po sciankach bocznych ,a opał i brak powietrza to drugie,a tu na forum to sie słyszy o zamykaniu przesłon na wentylatorze .... lepiej niech troche powietrza idzie w komin niz niedopalone spaliny o kwasnym odczynie
  11. oki tak moze byc najwazniesze zeby z taleza nie spadał niespalony wegiel i był mały kopczyk ,a ile powinien trzymac to zalezy od poboru energi moze 1 min ,moze godzine czy dwie
  12. no jesli fachowiec nie ustawił tabliczek do stanówrzeczywistych to pozostaje posiedziec w kotłowni i ktrecic do wartosci skrajnych i taknajpierw na 1 i poczekac ok 15min zobaczyc co sie dzieje grzejniki wtedy powinny robic sie chłodne pozniej na 9 to gorace az do temp jak jest na kotle ,ale czasam bywa dokładnie odwrotnie i wtedy daj znac jak to jest u ciebie a i przy probie najlepiej zebys wszstkie grzejniki miał otwarte zeby szybko zachodziła eakcja temperaturowa
  13. dmuchawe masz super tak jak pisałem podawania i czas pomiedzy podawaniem i jutro zrobimy korekte a teraz moge bardziej zprecyzowac czyli 7s podawania i 26s przerwy dmuchawa 70-80% ale na dzis 80%
  14. jesli chcesz miec zawór 4d to muszisz dac rysunek bo mozna bład popełnic , a pmpa moze byc na powrocie jak najbardziej
  15. powiedz mi tylko ile jest niespalonego albo czarnego popiołu w popielniku?
  16. wybacz ale albo cos z Toba jest nie tak albo nie rozumien o czym ty do mnie rozmawiasz wiec jak nie wiesz ile kilo podaje pleszewski podajnik to wejdz na google i sobie poczytaj bo nie bede tu taimi podstawowymi parametrami zasmiecał forum ,
  17. kocioł pleszewski tak -tak wiec nie wiem co by mogło mnie zdziwic a tak na maginesie to co chciałbys wiedziec ile zwojów ma slimak ile kilo na godzine podaje ile powietrza potrzeba w metrach, co cchesz wiedziec ?jak nie wiesz to odemnie sie nie dowiesz a TY juz tu nie filozuj bo tego nienawidze jak ustawi te podstawowe rzeczy to pozniej bedziemy korekte wprowadzac jak bede cos chciał wiedziec na temat peletu to bez zadnych ironi sie Ciebie bede pytał narazie tematu nie znam i sie nie wpierdzielam wiec wybacz
  18. co znowu negujesz ??????????? uwazasz ze sa złe? to sie okaze jak poustawia
  19. podawanie co 25-28s a czas podawania 6-7s max,histereza 1st
  20. no niech bedzie Ja nie montuje pex a to ze stal jest teraz na topie i wypiera miedz to juz wadomo od 2 lat chyba ze gdzies jeszcze jest moda na pex
  21. no niejest tak do konca jak bedzie kociołek tylko pracował dorywczo na niskich temp lub cały czas na niskich to takie trzeczy sie dzieja ze wyzera blache jaka by nie była zakladam ze dolnym kryterium grubosci blachy czesci paleniskowej jest min 6mm taka blacha wytrzyma przy dobrym paleniu ze dwa pokolenia
  22. myslałem o weglu groszek czy orzech bo to najlepsze do testu ,miałem zeby dobrze palic to trzeba znac swój piec na wylot
  23. witajcie przedewszstkim po pierwsze jak macie gdziekolwiek w polsce gaz powyzej 33MJ/m to przosze o udokumentowanie ,moze w momencie robienia pomiarów kalorycznosci temat długi ja rzeka .....co do sprawnosci ponad 100% ludzie zejdzie na ziemie powyzej 100% kocioł wchodzi i kazdy moze wejsc tylko w okreslonych warunkach na ogół przez kilka min dziennie normalna sprawnosc ok 95-98% a gaz srednio wychodzi ok 32-35MJ/m w zaleznosci od regionu kraju i rejonu gazownictwa jesli juz kocioł gazowy to porzadny zeliwiak na długie lata a nie wisielce z pełna automatyką nawet pogodową
