automatyk
44
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
i mysli ze ktos uczył sie teoretycznie kilka lat pozniej tłukł praktycznie i teraz w dwie minuty nauczy kryzowac????????? hihihi dobre zasada jedna wszstkie po paru minmusza miec taka sama temp powrotu oczywiscie głowice zdemontowane i sobie krec ja za goracy na dole to przykrec o jeden i tak az dojdziesz do dobrych nastawien ale generalnie jak grzeja to głowice z reszta sobie poradza ,bo jak zaczniesz duzo krecic to zacznie ci szumiec w grsejnikach i dopiero bedzie wiec jak dobrze chcesz kryzowac to szkolka pre lat na montazach i wtedy bedziesz umiał optymalnie kryzowac -
a zawory termostatyczne ma na grzejnikach ? jesli nie ma jeszcze a ma zwykłe zawory to zkryzuje na zwykłym na grzejniku tam gdzie chce przykrecic i wodapojdzie w inne grzejniki
no mozesz podlaczyc tak jak grzejnik ale uzyskasz tylko tyle ze bedzie uklad otwartyi szereg problemów powiedz mi czy to bedzie drabinka czy zwykły grzejnik w pokoju nastepmym bo jest mozliwosc aby grzejnik był do 3m wyzej niz zbiornik ale trzeba wiele rzeczy spełnic i przedewszstkim nie gotowac wody
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
automatyk odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
ok itez sie napije zaraz bo juz nie zrozumiałem poprzedniej wypowiedzi -
nie do konca tak jak zamontujesz zbiornik nad grzejnikiem i podłaczysz go jak grzejnik to mozesz stracic ogrzewanie bo woda bedzie krazyc przez grzejnik musiałbys doprowadzic do zbiornika rure ktora bedzie wychodzic bezposrednio z kotła
baca albo ci cos zamarzlo od tych blaszaków albo znowu cos piłes jak w innych watkach bo jakies zwidy masz -
rodzaj wymiennika to najmniejszy problem najwazniejsze zeby była powierzchnia grzewcza odpowiednia czyli zeby niesłuchac bajek ze z 2 m pieca wyciagnie sie 30kW normalnie jest to ok 8kW/m pieca a rodzaj wymienika to najlepszy to taki tylni czyli połki nie górne tylko tylnie znajdujace sie za komora spalania ,do czyszczenia z kolei gorne bo zmiotką zmieciesz i czyste ,płomienówki pionowe sa bardzo dobrym rozwiazaniem tylkoze trzena zamontowac zawirowywacze zkolei co tydzien trzeba czyscic ,jedynie czego nie kupój to tych piecy marketowych chyba ze komin masz w srodku domu ,ostatnio zebca odpalałem bo klient sie uparł i teraz juz mysli o zmianie na pleszewski bo jego 350m i 30kW zebca to na pełnej mocy zeby wogóle ja osiagnac to komin goracy
Etyka Spalania Starego Pieczywa
automatyk odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Rozmowy na dowolny temat
nie przesadzajmy jak ma sie walac suche pieczywo to lepiej spalic byle nie poniewierac i nie wywalac do kontenera na smieci ,a jesli ciepło da sie z tego wytwozyc to dlaczego nie -
Orientacyjny Koszt Ogrzewania 80m2 Mieszkania W Kamienicy - 2-funkcyjny Piec Gazowy
automatyk odpowiedział(a) na applesue temat w Kwestie finansowe
co do samego kotła to raczej starszy model ale to nie wpływa na ilosc spalonego gazu ,najwazniejsze zeby przeglad robic raz w roku -
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
no pieknie napisane teraz powinno dotrzec do wszytkich -
Podłączenie Kotła Do Kimina
automatyk odpowiedział(a) na Sebastian1987 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jak no normanie otwór czopuch do komina jesli czopuch jest na mały i zbyt płytko wchodzi w komin nalezy dospawac i nasunac na obecny czopuch nowy i trwale go odadzic w kominie i najlepiej obrobic silikonem zaroodpornym albo przynajmniej odpornym na 1000st (*taki czerwony) -
jesli bedziesz sterował doza iloscia wody 0-1 czyli grzanie studzenie to bedzie drogo i nie opanujesz układu jesli zkolei tak duzy układ wysterujesz pogodówka z ogrzaniczenie dolnym powiedzmy 25st i przechodzeniem płynnym to lepszego układu nie ma ,a to ze ludzie wychowani na muratorze mozna powiedziec mamniacy twierdza ze mało to tanio i lepiej to nie ma sensu prowadzisz dalej rozmowy kazdy układ jest inny i wymaga innego podejscia ,a to czy układ gazowy wymaga małej ilosci wody to kolejny mit nie ma to zadnego znaczenia
no widac mamy inne zdanie jesli chodzi o sterownie pogodowe to dla komfortu leprze jest wieksze ale racja jest jak d.... kazdy ma swoją
Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie
automatyk odpowiedział(a) na quasik temat w Instalacje CO i CWU
przedewszsytkim potwierdziło sie to co o czym cały czas sie pisze 19st w domu to prawie mróz kondesat nie ma wiekszego uzasadnienia nie lepiej zwykły o te pare procent moze 5% oczczednosci na gazie wywalac dodatkowo 4000zł na kociołek i dodatkowo kilka tysiecy na inastalacje przewymiarowana mija sie z celem aq co do kalorycznosci gazu to temat rzeka wiec pominmy ten fakt -
mysle ze sie pomyliłes gorzej siesteruje mała iloscia wody ,dla mnie im wiecej wody tym łtwiej sterowac i lepsze efekty
jesli chcesz palic tylko raz dziennie i tylko tak zeby instalacja nie zamarzła to wez taki z mala pojemnoscią wodną jesli mówimy o paleniu stałopalnym to ilosc wody nie ma znaczenia wiekszego z delikatna przewagą na plus duzej pojemnosci wodnej (komfort termiczy istabilnosc układu)
tak te pompe z pokoju wywal i zamontój w kotłowni na powrocie i za kazda pompa zawór zwrotny i sterownik znalazłes to ok
sterownik do miałowca z ładowaniem cwu to od 250 do 340zł a jak pompy obydwie w kotłowni załozysz to bedzie grzac tylko rysunka najpierwnamaluj to powiemy czy dobrze bedzie
no sprecyzoj te 80m mieszkania ,zakładamy ze masz 80m to co do wody to na 4osoby latem 80zł na miesiac powinno wystarczyc ale przyjałbym 120zł napewno wtedy nie bedziesz zdziwona a co do grzania CO i cwu w sezonie to 200zł to chyba ze lubisz 16st w domu to tak na marginesie ,w sezonie srednio powinno 350zł wystarczyc przy 23 w pomieszczeniach i sposób sterowania temp euroster czyli zał- wył co do kwoty ktora podałem mozesz miec rozbieznosc max +-50zł jak bedzie na zewnatrz ponizej -15 to napewno wiecej ale takich dni mamy mało naszczescie -
przełaczanie pomp termostaten na zasobniku po nagrrzaniu zasobnika włacza sie pompa CO albo zainwestowac w sterownik z pirorytetem ciepłej wody
jesli to dla Ciebie problem to groszek polewaj woda zanim kupisz to beziesz miał nawet 1100kg/m3 hihi
wywal pompe z pokoju wstaw ja na powrocie w kotłowni i przełaczaj pompy tak ; jak nagdzeje sie zasobnik to pompa od zasobnika sie wyłacza i włacza pompa CO i wszstko bedzie grzac tylko pamietaj jedna sprawa za kazda pompą ma byc zawór zwrotny albo klapkowy albo misiezny bez sprezyny i wszsytko bedzie grzac
0,8kg /dm
jesli wszstkie grzeja poprawnie to nie jesli krorys grzeje ponad wszstkie tz ze ma przepływ za duzy i jest poza zakresem kryzy i w tedy trzeba kryzowac zeby zaczoł reagowac uciebie to prawie nie ma co kryzowac ale pamietaj o jednej zasadzie aby grzejniki zawsze rozgrzewały sie tak samo i miały podobna temp powrotu jesli jakis jest bardzo ciepły na powrocie a inne nie to zmien nastawe na kryzie o nr mniej
