automatyk
44
no zgadza sie nic sie nie zmieniło spadek musi byc armatury na rurze wznosnej nie moze byc i to wszstko
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
automatyk odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
takie polaczenie jest zgodne z normą i nie mozna powiedziec ze jest nie dobre bo jest prawidłowe , -
jaki tlen znowu jakie chlupanie nakie wzbogacanie w tlen ,woda podczas pracy układu w zbiorniku jest zinna nie krązy nie napowietrza sie i nic sie nie dzieje a zawór otwiera sie w momencie gdy staje pompa tylko i wyłacznie ,woda w zbiorniku nie paruje bo jest zimna ,a tak wogóle tonie musze tłumaczyc wyzszosci mojego nad normą a jak ktos nie widział takiego rozwiazania w trybie zagotowania wody czy tez próbie zagotowania na wyłaczonej pompie to tego nie zrozumie ,oczywiscie zaraz padnie pytanie jak przeciez zawór jest w kierunku powrotu kotła no tak ,i reszta instalacji tez jest w kierunku powrotu kotła -oczywiscie ale tam jest cała tajemnica zeby ta woda nie krazyła przez zbiornik -
o widzi kolega rura opadowa musi byc na spodzie zbiornika ,wznosna na połowie a przelewowa na samej górze ,a zawór zwrotny jest po to zeby w trakcie braku pradu czy tez awarii spowodowac krazenie wody ktora jest zimna i wystudzi kociołek i nie zagotuje sie i nie uszkodzi nic ,przedewsztkim polecany do układów z wymiennikiem ciepła lub w instalacji gdzie grawitacja nie ma szans a mamy kociołek bez podajnika -czyli nie wygasza sie szybko w tarkcie braku pradu -
i druga sprawa wnaszym połozeniu geograficznym namy nasłonecznienie o mocy sredniej 640kW/m2 /rok ze 100lat przy czym ostatnie dwa lata to srednia 430kW/m2/rok zakładamy ze solar mamy nadążny (obrotowy )i isprawnosc wynosi ok 70% (max) ,mając 2 płyty solaru ok 4m2 to rocznie jestesmy wstanie uzyskac ok 1200kW mocy odbieranej jako ciepłą wode ,teraz zakładamy ze codziennie mamy słońce to dziennie uzyskujemy ok 3-3,5kw teraz pozostaje policzyc kto ile zuzywa ciepłej wody i ile zyska na załozeniu solaru
Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
automatyk odpowiedział(a) na Sławek D. temat w Instalacje CO i CWU
brak pompy na małym obieu kotłowym -
Walka Z Prawem Fizyki - Grawitacja
automatyk odpowiedział(a) na JarekLub temat w Instalacje CO i CWU
tak ma opory ale jak sie udało zrobic grawitacyjnie to dobrze ale przez wymiennik to max20% mocy tylko przeslesz ,podejzeam ze za wymiennikiem jest pompa i za nią zawór zwrotny który umarł i trzeba reanimowac albo na nowy model wymienic -
Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Kotły zasypowe
taaa grzeje przez zawór 4d i wymiennik i pex ,podaj adres to przyjde do szkoły gdzie uczą tak skutecznej grawitacji ,prosze wez na wstrzymanie i przyjzyj sie tej iinstalacji -
na rurze opadowej to sobie mozesz robic co chcesz bo rownie dobrze bedzie jak jej nie bedzie a jesli czegos nie rozumiesz to odrazu jest zle to przykre bardzo ale nie musze tu sie błaznic zeby moje byo na wierzchu bo mam to gdzies -
no nima tak dobrze ,jesli masz kominek a nie chcesz miec obługi w kotłowni to gaz tylko chodzi koszt instalkacji porzadnej na miedzi z kotłem zeliwnym to od 22000-32000zł na pex moze troszke taniej o jakies 15%,a ze chciałbys nie płacic za opał i miec ciepło to kazdy z nas tak by chciał ,powiem tak co do kosztów jesli tobedzie porzadna cegła -poroterm czy inna z tej technologi i na to wełna min 12cm to taki dom tez obsługuje i wychodzi ok 800zł na gaz sredno ,za styczen wyszło 1300zł oczywiscie w tym ciepła woda w oparciu o yakie dane mozna by przyjąc ze 6000zł na rok wystarczy ,nie wiem jakwyjdzie to przy styropianie podejzewam ze gorzej
co po pierwsze nie przekracza 100% bo nie ma takiej mpzliwosci przy normalnej pracy ,po drugie przy małym kociolłku napewno wystapi roszenie w kominie jak bedziemy zchładzac spaliny ,a najprosztrzym rozwazaniem jest prowadzenie komina w centum domu wtedy mamy przyjemne z pozytecznym ,mozemy spokojnie puszczac troszke wiecej w komin a mamy w zamian ciepł,ą sciane i suchy komin
Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
automatyk odpowiedział(a) na baliosia temat w Instalacje CO i CWU
zdecydowanie z gory zbiornika ,a blacha pisałem kotłowa 6mm i w srodku stezenia zeby naprezenia od wody zniwelowac ,a jaesli instalacja grzeje to tylko zawór 3d prponuje zamontowac na wyzcju z bufora i pompe małą zeby to sie mieszało i spokój bedziesz mial a kociołkiem bedziesz mógłpalic ile wlezie w granicach rozsadku i ładowac bufor grawitacyjnie przez zawór 3d termostatyczny -
to ze oprócz ilosci powietrza do spalania sprawnego potrzena jest jeszscze wyskoka temp powietrza to wiadomo od dawna tylko ze wmałych kociołkach spaliny maja dosc niską temp ok 120-180 st to wystudzenie jeszcze napewno spowoduje sklaplanie i niszczenie komina ,w układach parowych oraz kotłach powyzej 0,5MW stosuje sie tego typu odzyski poniewaz przy takim kotle zawsze on pracuje na parametrach znamionowychi temp spalin przekracza 300st nie wazne jakie to paliwo i odzysk nie tylko ekonomiczny ale konieczny
o grazniu CO w naszym połozeniu geograficznym to mozesz liczyc latem i to niezawsze ,aco do solaru w domu faktycznie te 8000 zł to chyba jakies z dalekiego wschodu zakładajac ze dobry kolektor to 3000zł a potrzebne sa dwa,uklad ładujacy zautomatyką ok 1800zł i do tego zasobnik biwalentny ok 3000zł no i jakies rury itp normalnie wychodzi optymistycznie ok 12-15tys ,no ale zakładamy ze za te 8tys załozysz ten solar ,normalnie zakladamy ze palisz gazem do podgrzania cwu miesiecznie potrzebujesz 60-80zł na 3 osoby ,zakładamy tez ze mamy lato słoneczne ze nie zuzyjemy ani metra gazu ,to za gaz i tak przyjdzie rachunek w kwocie ok 20zł (abonamenty i pierdoły)a takie warunki mamy tylko 3-4miesiace i teraz łatwo policzyc 80 zł razy 12miesiecy no wyjdzie ok 1000zł tyle byłoby za gaz rocznie ,ale mamy solar wiec rachunek zmniejszy sie o jakies 400zł rocznie i teraz policz kiedy inwestycja sie wróci mozesz w obliczeniach pominac inflacje i wzrost ceny gazu bo solar tez potrzebuje nakładu drobnego ale zawsze
kolego proponuje tak zasobnik ciepłej wody min 140l najleiej 200l do dego bufor pospawany oczywoscie prostopadłozcian na ok 3000l to sama blacha zakładamy ze 6mm to wyjdzie ok 3000zł i spawacz powinien za 1000zł pospawac ,no komfort pełen i lepiej zeby zbiornik był wysoki a wąski -
kolego drugi raz biore krede i ide na komin to zaznaczyc hihihi... oczywiscie ze na wymiennik idzie max a za wymiennikiem wystrczy zawór 3d tak zeby uklad CO pracował na stałym przepływie i tylko dobierał ciepło z wymiennika -
Pomocy Jakie Ogrzewanie Do Mieszkania W Bloku
automatyk odpowiedział(a) na MOKO temat w Instalacje CO i CWU
nie tak pragne tylko uzmysłowic ze jesli sam bezidziesz to robił to taniej nie bedzie -
a kolega umie czytac czy do szkólki niedzielnej wysłac do nauki czytania ze zrozumieniem bo litery rozpoznaje to juz jest dobrze ..... jesli czegos nie rozumiesz to delikatnie mówiąc nieznaczy ze jest zle!!!! a zadnego ukladu jeszcze mi nierozbrało podczas pracy -
no oczywiscie ze zawór 4d mozesz odciac CO ,a angielka dobra rzecz ale za pare lat ja wywalisz z domu a naprawde docenisz jak nagrzejniczku recznik wyschnie szybko
a łazienki jesli chcesz? pion dodatkowy
tak to prawda zeby był pion do łazienek zeby latem czy jesienia mozna było szuszyc czy tez zeby sie nie trzas ,sam tak mam swietna sprawa i w dodatku mam ten pion na ostro z kotła-drabinka wtedy ma sprawnosc dobrą
stad ze nie mozesz rozladowac calego bufora ponizej 50 st bo automatycznie masz zimna wode cwu ,po drugie taki bufor jest za mały i bez zensu najbezpieczniej jest miec układ osobny ,dobry układ do kominka zeby przejac jakas czesc energi ktora jest w nadmiarze w tym przypadku ten tok myslenia jest kompletnie chybiony (jak dla mnie)a na alegro to mam uczulenie podobnie jak admin -
no głowice to podstawa bo zachwile opanujemy wybuchy i wejdziemy w drugą skrajnosc czyli roszenie kotła i rdza
no nie jest zle ale dwie rzeczy rura co idzie do zasobnika to podłacz ja wyzej tak aby powietrze z wezownicy zawsze wyszło do zbiornika i druga sprawa to prponuje zamontowac pompe na powrocie od zasobnika zeby miec pewnosc zeby ciepła woda była ,ale układ grawitacyjny zachowaj a i jeszcze jedno rura wznosna przy tym układie podłączona do zbiornika od dołu ,a przelewowa jak najzyzej sie da
pomijam to ze cana sprzetu to taka ze powala chyba ze złomu puszek po piwie zrobione ,nie plecam tego rozwiazania ,jest za duzo zaleznosci i duzo automatyzowania ,poprzedni link dokładnie obrazuje sposób buforowania ten ze strony 6-7 jest idealny
