automatyk
    7 329
    44
  1. bo widocznie tak miałes zapuszczony kocioł ,a wypaliło sie ładnie?
  2. widac woli przegrzewac tesiową niz grzac u siebie ,zobaczymy moze pozakrręca te grzajniki u tesciowej,ale widac bardzo kocha tesciowa bo woli wymienic instaalcje mniz poprzeszkadzac jej z poł godziny owocnej regulacji
  3. jesli faktycznie oficjalnie jest to jako pensjionat to bez prjektu sie nie obejdzie ale zeby Cie naprowadzic to zasobnik 500l i do tego kociołek min 25-35kW reszta wyjdzie z projektu
  4. tak niestety tez potwierdzam ze ceny ok 10 kwietnia w branzy ida nawret o 15-20% w góre własnie dostałem takie info od moich dostawców
  5. nie chce byc niegrzeczny ale jak chcez robic na jalis tworzywach to lkepiej daj e kase mnie miedz to jest w najgorszym przypadku a co do kotła to pleszewski o powierzchni grzewczej 4-4,5m co wypadkowo na miale da moc ok 25-30kW
  6. to co opisujesz i takie jakie masz problemy to 90% ludzi ma co dobrało kocioł na styk zwłaszcza w miałowym ,tu gdzie mieszkam dobiera sie kocioł tak zezy miał wielka komore zasypowa i tak sie utarło a instalator raczej nie ma nic do gadania ale za to palic wtakim kotle to przyjemnosc i musi trzymac przy 0 na zewnatrz przynajmniej dwa dni a faktycnie trzeba przyznac je jest to bardzo ekonomiczne rozwiazanie jesli chodzi o spalanie co do zębca to za wiele oczekiwac nie morzesz niesstety a jesli juz wszytko przerabiałes w sposobie palenia i wygaszania to nic nie poradzimy bedziesz muisał sie przyswyczaic do tych długich rozruchów a co do wymieny instalacji to koszt bedzie napewno wiekszy niz porzadny kocioł ,nawet jesli wezmieny tylko pod uwage wymiane rur ktore widac
  7. tak tylko przy kotłach na miał w czyklach niestalopalnych bierze sie poprawke na moc ,albo zmien sposób palenia tak zeby temp nie spadała tak mocno czy zebys miał mozliwosc wygaszania na wyskokiej temp ,czyli np wygaszanie drewnem zeby temp była ok 60st a po spaleniu drewna temp jest a piecu ciemno i mozna popiół smiało wywalic nowy opał nasypac i palic odrazu z moca nominalną na miale
  8. zawór nie zakrecac tylko otwierac i pompe wyłaczyc a niemysl o wymienie układu tylko kotła na przyszłosc wtej chwili popadasz w skrajnosci załozyłes do starego mercedesa silnik malucha i zastanawiasz kogo za okno wywalic z pasazerów zeby lepiej jechal ..... napisz mijeszcze ile ten kocioł mapowierzchni grzewczej o ile pamietam to ok 1,9m 2 mysle co doradzic ale spróbój tak temp załaczenia pompy na 45st i czujke zamontój na rurze wychodzacej z kotła przyklejajac tasmą dobrze i mocno
  9. strach to sie bac albo krasc i dac sie złapac w instalacjach strachu nie ma albo sie cos spali albo zaleje i nic wiecej wiec wez klucza ale do zaworu a nie tesciowa i poprzykrecaj te grzejniki jak edzie cos kapac to wezmiesz dławik dokrecisz i nic sie dobrego nie stanie martwi mnie ta twoja grawitacja bo powinna działac bez zarzutu i jak masz czas to zobacz co jest nie tak ze słabo grzeje tylko ten zawór pod pompą odkrec i zobacz co sie dzieje przy nastawionej na kotle 50st ktore grzeja za szybko ktore słabo
  10. to zrób to na zimnym kotle i rozgrzej go do 80st i koniec wsztko ładnie sie wypali
  11. no to troche lipa a sa tam chociaz u tesciowej zawory jekiekolwiek na grzejnikach zeby przydławic ? co ta tesciowa Ci zrobila urodziła ćórke która jest Twoja zoną???????
  12. to przykrec troche te grzejniki co za mocno grzeja zeby cieplo sie rozłozyło na wsztkie co do kotła to ten kociolek jak pisałem po.......łka czyli mały i nie ma tych 25kW tylko nominalnie ok 15-18 ta firma ma jakies inne prawa fizyki jak okreslaja moc kotła ale to tylko w formie informacji a tak z ciekawosci bo nie pamietam ile w nim jest wody tam na tablicce na dole powinno byc napisane ze 75l ?
  13. no ta popierdółka chcesz grzac skutecznie te twoje metry ???????????? jak grzejesz te 150m to ok niestety znam te kotły i .... zostawie dla siebie a teraz masz zadanie bojowe masz znalez ktory grzejnik rozgrzewa sie najszybciej i jeszcze jedno pytanie czy ten zawór przy pompie jest zmkniey ten na grubej rurze ten pod pompa co jest?
  14. naladowac super suchego drewna dac dmuchawe na max i zagrzac kocioł do 90 st i wszystko ładnie sie wypali tylko w kotle musi byc piękny zywy ogien
  15. no szkic daj a foto kotłowni tez mile widziane
  16. no ok a powiedz jaki masz zasobnik ciepłej wody i jak jest sprawa rozwiazana z podłaczeniem???????
  17. zrób szkic tej instalacji bo to co piszesz to cos prawa fizyki sa obalone w twoim domu a mnie uczono :ze praw fizyki Pan nie zmienisz "....
  18. oki a przy jakiej sie wyłacza sterownik i dmuchawa jak piec sie wygasza????????
  19. a powiedz na jakiejtemp wyłacza sie sterownik i na jakiej pompa ? ustaw tak zeby pompa wyłaczała sie na 40st a dmuchawa i steronik na 30-35st noi cos masz skopane ze nie dziła uklad w pełni grawitacyjnie ale jak masz te pompe to ok
  20. po pierwsze to po co ta pmpa zrobic obejcie pompy na zworze dodatkowym obok bypasu roznicowego i cieszyc sie grawitacja wtedy wszytko równo sie bedzie nagrzewac po drugie nie wolno dopuscic zeby temp wody spadła do 30st bo jesli wystudzasz tak bardzo instalacje to kocioł do rozruchu to musiałby miec ze 35kW bo istotą jest zeby rozruch trwał nie dłuzej niz 15-20min jesli juz musisz wygaszac co do wymiany instal;acji to tak samo jakbyc audi wymieniał na punto treba korzystac z grawitacji i dobrze umiec korzystac ze zładu wody jedno co moge polecic do zeliwiaków to zawory termostatyczne i ominac pompe zeby układ pracował grawitacyjnie
  21. aby podpowiedziec i cos poradzic musimy wiedziec na czym polega problem czy jest sprawa niedogrzania ,czy opłat za opał czyrozliczenia zzejeden ma tyle inny coj jeszcze jak macie rozwiazany problem ciepłej wody ewentulanie jak widzicie rozwiazanie czy wspolna instalacja i rozliczanie czy tez własna i staacja z własnym kotłe prosze troche opisac o co chodzi
  22. te 13 kW graznie i bufor to tak samo jakbyc chciał grzac pomieszczenia swieczka w twoim przypadku bez obliczen to kocioł min 25kW a najlepiej wiekszy co do bufora zadnych wymienników proponuje wpinac na ostro tylko delikatnie zautomatyzowac co do jakiegos zbiornika 300l to wykorzystak go jako zasobnik cwu tylko ezownice zamontój pomysł generanie jest ok tylko ze bufor przy mrozach o moze z 6-9h wytrzyma max wiec np w nocy nie bedziesz palił
  23. obecnie nie ma pojecia sezon bo instalacje ida 360 dni w roku wiec nikt sie nie rzuca z rabatami choc jest jeszcze mała przewaga o okolicach maj -sierpień i mozesz lepsze warunki co do montazu dostac
  24. ile gazu to zalezy ile bedzie wody zuzywał pogladowy przykład to taki ze godzina kąpieli pod prysznicem to ok 2,5m gazu ale to tylko pogladowo osobiscie na taka powierzchnie to poleciłbym zeliwiaka ale nie masz tego miejsca to zaóz kondens bo jest ta przewaga ze masz instalacje niskotemperatuową a to na kazdym kotle gazowym wyjdzie gram taniej niz na grzejnikach a i jak juz kociol zamontujesz to licznik gazu to lepiej jakos zatrzymaj bo na rozruch to 60m gazu nie starczy w formie informacji tylko i jeszcze jedno skoro masz wszedzie podłogówke to załoz sobie pogodówke do kotła zeby naprawde grzał tylko tyle ile trzeba
  25. nie ma problemu bo to układ zamkniety z kotłem gazowym zapewne tylko jedna wazna sprawa zeby te rury tak poprowadzic aby w jednym punkcie zrobic odpowietrniki automatyczne i reszte bedzie działac
