automatyk
44
Wymiana Grzejników W Mieszkaniu - Czy Dobrze Dobrałem Grzejniki?
automatyk odpowiedział(a) na przemo1981 temat w Instalacje CO i CWU
to ty masz za przelicznik tych zeber ? gdzie masz 160 wat? max to 130wat przy parametrach 90/70/22 a najlepiej zebys załozył tyle zeber ile było i tak na podzielnikach robią na szro tak jak by ich nie było wiec niech lepiej bedzie chłodniejszy w rejonie zamontowania podzielnika ,a swoją drogą co spowodowało zeby tak dobre grzejniki wymieniac? no chyba ze ciekną -
Instalacja Co I Cwu - Gaz I Węgiel
automatyk odpowiedział(a) na Kocurzasty temat w Instalacje CO i CWU
i znowu wymiennik ... no ale to ze grzeje CO przy podgrzewaniu cwu to logiczne przy twoim układzie bo nie zostały odseparowane i jak jedna pompa pcha wode przez wymniennik to drugi obieg tez bedzie miał krazenie bo predkosc wody na wymienniku jest tak duza ze opory zaworów zwrotnych nie stanowią zadnego oporu dla łynącej wody jesli chcesz miec z tym spokój to pompy nalezy zamontowac za wymniennikiem i za pompą zawór zwrotny i wtedy bedzie poprawnie a tu masz przykład skrzyzowania bezkolizyjnego wystaeczy ze bedzie jakis strumien wody i pozostałe strumienie same zaczna krązyc -
Hybryda Olej, Drewno I Solar - Proszę O Informacje
automatyk odpowiedział(a) na JacoCO temat w Instalacje CO i CWU
a zastanawiałes sie moze nad zestawem buderus ,kocioł olejowy wz pełna automatyką typu 2107 i do tego sterowanie solarem oraz mozliwosc przyłaczenia kominka z płaszczem wodnym ,nie wiem o jakich zasobach finansowych myslisz i ile osób bedzie w domu -
Zawór Zwrotn - Co O Tym Sądzicie??
automatyk odpowiedział(a) na JarekLub temat w Instalacje CO i CWU
no pstryknij bo jak ktos nie zna podstawowych zagadnien to pozniej tak to wygląda ze idzie robic instalacje .....ze skutkami ubocznymi w promocji -
no sprezynke sie wywala jak chce sie utrzymac układ grawitacyjny przy układach scisle pompowych to rozwiazanie mija sie z celem a opowiesci dziwnej tresci o braku mozliwosci pompowania wody przez taki zawór to tylko potwierdza ze ten "fachowiec".... to jest z tych za 15zł ....,zeby sie dowiedziec dlaczego układ grzeje nalezy wkleic jakies foto zeby diagnoze postawic -
zdecydowanie nie wymieniaj instalacji zawory nowe pozakładaj i zawór min 3d przy kotle i bedzie super ,tez kupiłem niedawno dom i nie wywalałem zadnych grzejników zeliwnych
Czy Można łączyc Miedź Z Ocynkiem???
automatyk odpowiedział(a) na kraspel temat w Instalacje CO i CWU
mozna stosowac tego typu połaczenia pod jednym warunkiem ze nie bedzie sie stosowało w instalacji magnetyzerów lub innych elementów zmiekczajacych wode -
a moze mysli o PEX-AL-PEX??????
ogolnie nie ma zadnych przeciwskazań tylko mam nadzieje ze materiał jaki ma byc zastosowany to nie pcv tylko pp zgrzewany system moze i tanio ale jednak miedz jest lepsza bo pp trzeba naprawde dobrze zrobic
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
automatyk odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
masz dwie mozliwosci wyjscia z tej nierównej walki jesli masz dach stabilny i mozesz spookojnie na niego wejsc to drut min 10mm zaostrzony na ostro i przebijesz siew napewno ,a jesli to mogłoby byc niebezpieczne to tylko kucie pozostaje -
Kominek Z Płaszczem Wodnym A Wymiennik Ciepła
automatyk odpowiedział(a) na pankracek temat w Instalacje CO i CWU
jesli chodzi o pompy to wsystko jedno polecam leszno bo jest troszke lepsza cena a jakosc ta sama ,co do wymnienników to pytanie po co? jesli niebedziesz miał jakis wymyślnych grzejników ktore w gwarancji mają zapisane ze tylko i wyłacznie do układów zamknietych to spokojnie zrobisz układ otwarty i po kłopocie lub zgodnie z nowelizacją mozesz zamknąc układ jesli masz mozliwosc zchładzania układu -
baca jak casami cosik wymyslis to usiasc i płakać tylko ,3kW to rece trzeba mys na raty a ty o kapieli piszesz? jak elektrycny i rozsadny to min 18kw moze byc "inteli..." ale nie wiem czy klient ma tyle mocy ,tym bardziej byłoby pomyłką grzac elektrycznie jak ma sie gaz w dodatku w łazience
majac gaz nie masz nad czym sie zastanawiac ,powies nowy kociołek typu junkers czy cos podobnego i po kłopocie ,
dlatego zawsze proponje zeby zawór był w poziomie lub w pionie kierunkiem do góry a z tymi zaworami typowymi zawse jest problem najlepiej sprawują sie zawory zwrotne mosieżne ale z wyjętą spreżyną ,zawsze zadziała
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Jak Poprawnie PoŁaczyc Piec Eko Z Kominkiem
automatyk odpowiedział(a) na jeanpascale temat w Instalacje CO i CWU
zrobic mozna wszytko i nie ma problemu tylko pytanie w 90% instalacji po co? jesli chcesz w niedalekiej przyszłosci miec kocioł gazowy np zeliwny to odpusc sobie te wymienniki i podłaczysz dwa kotły do jednej instalacji i ominiesz szereg problemów lub kosztow zwiazanych z wysterrowaniem i eksploatacja ,a zamiast pakowac sie w wymienniki pompy i w przyszłosci dublowanie układu to naprawde proponuje zrobic wszytko na układzie otwartym i po kłopocie -
Proszę O Ocenę Instalacji I Podpowiedź ?
automatyk odpowiedział(a) na Arctic temat w Instalacje CO i CWU
mozesz sobie po t podłaczyc kolejnie dwie pompy np do zbiornika cwu z piorytetem,lub jakis inny budynek ,poprostu dwa dodatkowe wyjscia dła ułatwienia prac montazowych przy bardziej rozbudowanej instalacji a powrót jest wspolny ten pod wyjsciem do komina -
no te 5m to jest na styk ,jesli jak pisałem wczesniej jest to komin wytsajacy poad kalenice i budynek nie jest najnizszy w okolicy innych domów to podyzszenie do 5,5m bedzie spełniac swoje zadanie
cisnienie 2bar ,mozliwosci sa dwie jedna to zalac układ z dachu i reszte dolac wody pod warunkiem ze glikol masz 50% inna to kupic pompe i pompowac glikol do uzyskania tych 2 bar
tak jesli chodzi o kominki to tak juz seryjnie sa montowane urzadzenia doodprowadzania ciepła ,nie wiem czy wszyscy producenci ale spora czesc a co do kotłow to wystrczy przy zamówieniu zaznaczyc te opcje i tez bedzie z wezownica ,a co do kosztu otwartego czy camknietego to zrób zamkniety a gwarancje pod koniec roku podbijesz a tak na marginesie to po jaką ch..... chiałes montowac wymiennik jako gadrzet czy element dekoracyjny ? jesli układ otwarty to otwarty a nie jakies mieszzanie z wymiennikami ,
to zrób renowacje jednego pieca i zamontój w niego wymiennik -podkowe i reszte bedziesz mógł grzac grzejnikami
W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
automatyk odpowiedział(a) na mperlak temat w Kominy dymne i spalinowe
co do wysokosci to podstawowe i bezwzgledne parametry to wysokosc min 6m od miejsca wpiecia czopucha,min 0,5m ponad kalenice i przekrój dostosowany dokotła ,w twoim przypadku min to 25/12a najlepiej 25/25 co kolwiek w przyszłosci wepniesz bedzie działało -
14/14 to troche mało ale jesli wysokosc komina jest min 6m i do tego budynek jest jeden z wyzszych w okolicy to przy mocy kominka do 12kw to nic sie nie bedzie działo ,a jesli masz watpliwosci to zamontuj komiek z dmuchawą i pracujacy 100% na powietrzu zewnetrzym to spokojnie sprawe załatwi nawet przy niskim cisnieniu czy zgniłym powietrzu jak to sie mówi
zrób wszytko w układzie otwartym a kominek jak i kociołek kup z wężownicami do odprowadzania ciepła i pod koniec roku z godnie z PN zamkniesz układ zabezpieczając go zbiornikiem przeponowym około 50-90l i po kłopocie ,i przygotuj miejszce w instalacji na zawory bezpieczństwa
kolego proponuje w tym momencie wyłaczyc teorie i właczyc praktyke, olej prepracowany jest najlepszym i najtanszym i niezwykle skutecznym srodkiem konserwującym metal drewno czy inne elementy narazone na czynniki zewnetrzne ,wiec jesli ktos ma checi i twierdzi ze jest w stanie skutecznie i wszedzie dosjc w kociołku i zakonserwuje kociołek dokładnie kazdej wiosny to taki kociołek przezyje naaaaprawde długo a naskuteczniej jest kociołek uzytkowac przez cały rok i po kłopocie nawet przepalając jakim chrustem czy innymi odpadami drwanianymi czy papierami
Orientacyjny Koszt Ogrzewania 80m2 Mieszkania W Kamienicy - 2-funkcyjny Piec Gazowy
automatyk odpowiedział(a) na applesue temat w Kwestie finansowe
tak sa odległosci podane choc ja teraz nie pamietam a ze starych wiadomosci to nie chce wprowadzac w bład ,a koszt kociolka to około 3500-4500zł liczac po cenach buderusa
