hektoras
2
Treść opublikowana przez hektoras
Termostat Pokojowy Do Odłączenia Pompy.
hektoras odpowiedział(a) na vegas99 temat w Kotły z podajnikiem
Podstawowy warunek by na piętrze chociaż jeden grzejnik był odkręcony caly czas (czyli zbędny zawór termostatyczny) i gdy jest to pomieszczenie z najmniejszą temp. to wowczas grzanie piętra odbywać się będzie następująco: 1. gdy temp. w pomieszczeniach niska - wówczas włącza się pompa i tłoczy ciepłą wodę do wszystkich grzejników ( jednego bez zaw. termostat., oraz pozostałych z zaworami termostat. ) 2. Po nagrzaniu pomieszczenia zamykają się kolejno zawory termostatyczne w pomieszczeniach (tj. gdy temp. w nich osiągnie temp. ustawioną) a pompka ciągle pracuje i podaje wodę nadal bo pomieszczenie w którym jest regulator jest nadal/jeszcze niedogrzane (wcześniej sugerowałem że regulator instalujemy w najpóźniej/najwolniej nagrzewanym pomieszczeniu). 3. Gdy się to pomieszczenie nagrzeje to regulator wyłączy pompkę i proces ogrzewania piętra zostaje zawieszony do czasu aż w pomieszczeniu najchłodniejszym temp. spadnie poniżej założonej wówczas proces grzania rozpoczyna się ponownie. Wiem że może wystąpić sytuacja np że pomieszczenie z regulatorem było długo grzane a pozostałe pomieszczenia w tym czasie się już wychłodziły ale nie tyle by utrzymać ciągłą pracę pompy bo zawory termostat. się jeszcze nie otworzyły - wówczas ciepło w pomieszcz. z regulatorem wyłączy pompkę i ciepło będzie dłużej utrzymane w nagrzanym najdłużej pomieszczeniu (czyli tym najzimniejszym) a w pozostałych wcześniej się wychłodzi i zawory termostat. zaczną się otwierać ale grzejniki z tymi zaworami zaczną grzać gdy włączy się pompka (dopiero jak się wychłodzi to najzimniejsze pomieszczenie z regulatorem które było najdłużej nagrzewane) Wniosek z tego że regulator może lepiej zainstalować w pomieszczeniu najszybciej się wychładzającym. -
Dobór kotła Ktory Kociolek Wybrac?
hektoras odpowiedział(a) na zielony0303 temat w Kotły z podajnikiem
Przeszukaj forum i czytaj, czytaj, czytaj. Gotowych odpowiedzi będzie jednak znacznie mniej - jeśli już będą . A nawet to mogą być stronnicze - musisz przesiać troszkę relacje i wyciągnąć własne wnioski . Powodzenia. A może jeszcze dodaj Ogniwo 10kW -
Dobór kotła Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Do Planowanego Domu
hektoras odpowiedział(a) na Darek8x9 temat w Kotły z podajnikiem
Masz podłączenie gazu ziemnego??? Jak tak to grzanie wody latem piecem STANOWCZO ODRADZAM . Będziesz miał inne systemy tj. gaz, rekuperator. No ale jak już to doradzam rozważyć piec na pellet - poczytaj tutaj na forum - to wówczas grzanie wody w lecie bez problemu. Ale dopisz skąd jesteś? -czy masz dostęp do pelletu? Ja bym bardzo poważnie szedł w tym kierunku. -
Poczytaj o niebezpieczeństwie przy paleniu w niewłaściwym paleniu na nieodpowiednim palniku i nieodpowiednim podawaniu oraz braku zabezpieczeń (odcięcie podawanej dawki paliwa od pozostałego zgromadzonego w zasobniku, nieodpowiednie palenisko/ zabezpieczenie ceramiczne, cofanie się /lub spalanie nadal pomimo wyłączenia przez sterownik itd Ale jak by to co podawałem wyżej nie było przeszkodą to daj znać bo mnie także na coś takiego nachodzi by palić w moim SAS EKO ale może jako mieszanka z miałem choćby w proporcji 1kg troty/pellet do 4kg miał. Może coś lepiej np 1/3 ale to już drogą prób. A jaki masz ten piec? Jaka rynna???
Prawidłowe Podłączenie Pomp Co I Cwu
hektoras odpowiedział(a) na DanielW temat w Instalacje CO i CWU
Jaka instalacja otwarta czy zamknięta??? Z tym zaworem na parter to prawdopodobnie jest pomysł gdy potrzeba szybkiego ogrzania wody CWU w bojlerze wówczas zamknąć zawór i grzeje tylko wymiennik w bojlerze co przejawia się szybszym nagrzaniem CWU. Ale co do porady w zakresie zadanych pytań to wg mnie to co wyczytałem i z własnego doświadczenia: Piec pracuje stabilniej i znacznie lepiej gdy pompa pracuje ciągle (w przypadku takiej instalacji jak u ciebie oraz takiego sterownika) Skutkuje to lepszym spalaniem opału (brak/ lub mniejsza ilość sadzy, piec się nie wychładza, równiejsza i łatwiejsza w utrzymaniu w zadanych granicach temperatura ciepłej wody CO, szybciej i równomierniej się rozgrzewa, itd. ZASADA - DOBRY OPAŁ !!!! Gdy chcesz zmniejszyć koszty energii oraz by piec mniej spalał to na pewno 1.NAJNOWSZE STEROWNIKI (szukaj i czytaj na tym i bliźniaczym forum). Poszukaj w piecach z podajnikiem - najlepiej jak znajdziesz podobne do twojej instalacji i pieca. 2. Najnowsze pompy energooszczędne + zawór 4-ro drogowy sterowany elektronicznie (najlepiej przez sterownik pieca) Ale czy oszczędności będą aż tak znaczne że się zwrócą w rozsądnym czasie to już troszkę na wyczucie i wg twojej oceny do twojego uznania. -
Defro Regulator Pokojowy Tech St 292V3
hektoras odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Kotły z podajnikiem
Masz instrukcję?? Jeśli tak to w niej na pewno jest opisane jak ustawić program wg twoich wymagań. A gdy nie masz to wpisz w wyszukiwarkę hasło : "Instrukcja do tech st 292v3" albo "programowanie tech st 292v3" ewentualnie zadźwoń lub napisz to producenta aby ci przesłał taką instrukcję. Przyda się w przyszłości. A tak wg mnie jest to regulator podobny do AURATOR 2000/ lub 2005 lub tec go typu np. EUROTRON itp. i programowanie w nich bardzo podobne. A co do zasady to co radzi wyżej Przemysław85 to jak najbardziej sensownie ale tak dla jasności to musi w twym przypadku być tak: 1. Piec rozpalony i cały czas pracuje 2. Pompka musi również pracować a sterować nią musi sterownik pieca. Wodę ogrzaną w CO w czasie grzania powinna tłoczyć w instalację tylko w tych godz których chcesz tj. 4:00 do 5:00 i wieczorem 18 do 22 a w pozostałych NIE POWINNA WODY PODAWAĆ NA INSTALACJĘ CO tylko piec powinien utrzymywać minimalną wymaganą temp. czyli tylko podtrzymywać palenie. Chyba że masz zamontowaną zapalarkę - to wówczas piec się może rozpalać w wyznaczonych godz. i pracować do ustalonych godz. LUB Możesz sterować tym regulator pokojowy tech st 292v3 zaworem 3 (w tym przypadku LEPSZY/POLECANY) lub 4 drogowym w ten sposób że piec pracuje cały czas a regulator w wyznaczonych godz. puszcza podgrzaną wodę wodę do grzejników. -
Stalmark Stalmark Duo Boss 24Kw Vs Stalmark Boss Vegas 23Kw
hektoras odpowiedział(a) na pawelmano temat w Kotły z podajnikiem
Z tego co podajesz to masz warunki w kotłowni i instalacji bardzo zbliżone do moich. Jak będziesz palił w piecu ciągle na podajniku to i temp. w domu uzyskasz stałą. Z własnego doświadczenia to także teraz od 3 lat spalam drewno i palę również kostką drobną (najlepsza jest gdy ma ok.10cm ale zależy od jej jakości) na ruszcie dolnym/dodatk. oraz na otwartej klapce i podwieszonej na miarkowniku ciągu. No ale teraz mam czas to mogę na to sobie pozwolić ale jak pracowałem to praca na automacie była u mnie zbawienna i rewelacyjna ale warunkiem był przyzwoity miał. Ten z Juliana (25MJ) co osobiście przywiozłem był już nigdy nie do osiągnięcia po latach mogę go docenić i tylko o nim pomarzyć. Gdy chcesz palić tym co sugerujesz to rada - nie piec retortowy (ślimakowy) bo z miałem będzie ciężko a groszek to na pewno nie pójdzie. W moim tłoku najlepsze efekty i NAJŁATWIEJ palić miałem. Jakby co to więcej mogę przekazać/doradzić tel. Ale to już wg twej woli na priv. -
Elektromet Problem Z Piecem Na Ekogroszek Elektromet Pomocy
hektoras odpowiedział(a) na PiotrKuc temat w Kotły z podajnikiem
DTR lub książka serwisowa pieca ewent. sterownika - powinno tam być co znaczą poszczególne znaki a także błędy. -
Mam od 2004r. SAS EKO najmniejszy jaki wówczas produkowali. Myślę że najważniejsza sprawa w tego typu (tłokowce) to to że jednak czytość utrzymać będzie znacznie trudniej a co do palenia to podstawa przyzwoity opał. Jaką masz instalację otwartą czy zamkniętą?? Z czego (materiał-stal,miedź,plastyk))? jakie przekroje, ? Jakie grzejnik?i Ile masz wody w instalacji.?? Co pod poj.eciem 100l Cwu jaki rodzaj wymiennika płaszczowy czy wężownica (jaka)? Zwróć uwagę na sposób i miejsce rusztu awaryjnego. Gdy bierzesz pod uwagę palenie na dodatkowym ruszcie to wg mnie jak najmniej tj, tylko gdy inne czynniki za tym przemawiają. Czy można palić na dodatkowym ruszcie bez sterowania tylko np. klapka na miarkowniku. No i tak dalej można by tutaj zadawać pytania a odpowiedzi i tak trzeba brać pod uwagę przy wyborze z rozsądkiem i po przemyśleniu tych odp. A co do w/w 2 zaproponowanych/wybranych przez Ciebie to jedno przemawia za Vegas a drugie argumenty za Duo. -
Klimosz-Viadrus Ling Combi 23Kw - Problem Z Temp. Cwu I Co
hektoras odpowiedział(a) na mklw temat w Kotły z podajnikiem
Może pompka obiegowa się zakleszczyła i nie działa? Sprawdz obie pompki bo z tego co piszesz to oznaki tego zatarcia. Mogło to nastąpić gdy piec był nieużytkowany przez lato lub dłuższy czas. Spróbuj śrubokrętem przekręcić / pokręcić oś pompki/ek w obie strony ale na wyłączonym sterowniku . Tylko jak będziesz kręcił to dociśnij i kręć w jedną a później w drugą stronę i tak kilka razy aż będzie się kręciło w miarę lekko. Następnie włącz sterownik i gdy piec rozgrzany sprawdz ręką czy rury za pompką są ciepłe i następnie sprawdzaj dalej aż do zaworu. Możliwe że i zawór jest zamknięty dlatego sprawdź czy przepuszcza ciepłą wodę ewentualnie otwórz go ręcznie na max - tylko gdy jesteś pewien że w odpowiednią stronę otwierasz. Gdy nie jestes pewny to otwórz go na 1/2 powinien również przepuszczać. Ale myślę że to jednak tak jw. pompa. Daj znać o postępach. -
Zbyt Wysokie Obroty Minimalne Dmuchawy Wpa06
hektoras odpowiedział(a) na sorier temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko OK bo obecnie dom nie potrzebuje tyle ciepła co jest w stanie minimalnym wytworzyć piec na takim paliwie jak teraz palisz. Wg mnie są dwa wyjścia pierwsze to przy takich temp. jak obecnie stosować gorsze jakościowo paliwo ale jeszcze tak jak radził wyżej zmienić w sterowniku rodzaj paliwa i myślę że gdy gorsze jakościowo paliwo to po wyborze w sterowniku od najgorszego drogą prób i błędów - sam ocenisz - dobierzesz odpowiedni parametr a sterownik już zrobi pozostałą pracę. W obecnym stanie wypróbuj jeszcze w ten sposób że ustaw w sterowniku rodzaj paliwa jako najlepsze. Być może się poprawi - zaobserwujesz czy jest lepiej ale zwróć uwagę na sposób spalania by się nie pogorszył. -
Dobór kotła Nagła Sprawa! Kocioł Potrzebny Od Zaraz!
hektoras odpowiedział(a) na lesiu681 temat w Kotły z podajnikiem
A może rozważysz pellet -
Chyba jednak troszkę klasy zabraknie. A jeśli siostra nie jest w tym biegła to pasowałoby by piec działał dość bezproblemowo dlatego poszukaj na forum o tych piecach. Wg mnie to prawdopodobnie trzeba celować w piec o mocy tak ok. 15kW. Na pewno ocieplenie będzie dużo dawało ale jak nie ma to trzeba rozważyć różne możliwości. Poczytaj a na pewno temat sam ci się rozświetli i już będziesz miał jakieś własne przemyślenia/ zdania w tej materii. Ale powyższe rady również nie ignoruj bo "koniec języka za przewodnika" w tym przypadku na drodze do wymiany i wyboru pieca. Powodzenia Czym ma być palone w tym piecu (ale to po lekturze forum sobie odpowiedz) ?? -
Jest na forum ogromnie dużo takich zapytań i odpowiedzi - różne rodzaje paliwa a o piecach których pytający wybrali nie wspomnę - radzę poszukać i poczytać. W przyszłości będziesz miał znacznie większe rozeznanie i na pewno pozwoli ci wybrać odpowiednio OBYŚ MIAŁ W 100 % ZADOWOLENIA Z WYBORU Pozdrawiam. PS No a czym chcesz palić w tym piecu?????? Miał, groszek, pellet, inne (np. antracyt) ?? A co do mocy pieca to prawdopodobnie masz rację.
Sas Sas Eco 23Kw Tryb Letni/zimowy
hektoras odpowiedział(a) na Błaszczyk temat w Kotły z podajnikiem
W odp. na pytanie PABLOMERFI to jak wyżej pisałem. A z kiedy masz ten piec - rok prod. oraz jaki sterownik?? Jaka instalacja masz wymiennik? bufor?? zawory - jakie instalacja - schemat ??- 17 odpowiedzi
- podajnik
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Pomimo tych w/w rad myślę że dobrze rozumujesz ale poczytaj jeszcze na forum o tych piecach. Jak możesz to podaj bliżej na priv. gdzie budujesz może coś podglądnę, podpowiem, coś wykorzystam z twoich doświadczeń. Nie spiesz się z wyborem - jeszcze do zimy daleko. A co do pelletu to sam się zastanawiam. Ja w moim regionie (ok. Rzeszowa kier. południowy) coś nie coś się orientowałem o piecach z podajnikiem i to z tłokiem lub ślimakiem - w tym także proponowanych przez Ciebie i najczęściej większośc gdy miała przyzwoicie ustawione programatory w piecach i dobrze wykonane instalacje (PODSTAWA) to była zadowolona.
Protech Podajnik W Piecu Karo Pro Tech
hektoras odpowiedział(a) na devil3000 temat w Kotły z podajnikiem
Przyczyny mogą być różne. Np. kondensator, lub przekładnia a w niej zębatki, łożyska (jeśli są bo mogą być tulejki lub wcale). Może także być problem z sterownikiem. No i coś jeszcze - ale sprawdź to co podałem wg kolejności. No i np. jak jest tłok to może być ustawiony nierówno i wówczas się zakleszcza/blokuje. No ale nie wspomnę o opale bo to elementarna rzecz do wyeliminowania w pierwszej kolejności. -
Palenie w moim SAS EKo na dolnym ruszcie to jednak nie to co palenie np. w typowym dolniaku. Jak się w miarę pali z głową - no przede wszystkim ze świadomością i odpowiednią wiedzą - to można w takim /dolniaku/ palić bezdymowo no powiedzmy że czasami coś tam zadymi jak się odstąpi od ustalonych (wielokrotnie na tym forum przedstawianych) zasad. W moim ciężej z tym. Ale się staram np. poprzez rozpalanie bardzo suchym drewnem stopniowo dokładając w czasie rozpalania co wiąże się z siedzeniem przy piecu lub bardzo częstym go odwiedzaniu ale za to sadzy faktycznie brak - wypala się na dużej temp. (70-80) wszystko bardzo dobrze.- 17 odpowiedzi
- podajnik
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Ależ kolego drewniak - wygoda, wygoda, wygoda a może i lenistwo??? Czy ekonomicznie trzeba by porównać z gazem?? - myślę że nie gdy jest taka możliwość tj. dobry podgrzewacz/bojler gazowy. Ja obecnie tak przepalam ale drewnem raz na 2/3 dni w zależności od potrzeb (wyschnięte stemple budowlane) ale tak by rozpalić do 70/80 i utrzymać przez 3/4 h a gdy stygnie poniżej 65 zamykam zawór na wymienniku 140l i wyłanczam pompkę. A palę na miarkowniku bez dmuchawy tj regulacją dolnej klapki przez fabryczny miarkownik. Tak na jedno palenie = 1 solidny stempel czyli wartość jego ok. 3zł co równa się ok. 10kW na taryfie nocnej. Ale w moim przypadku to nie za bardzo ekonomicznie (może ok. połowę tańsze ale ile czasu i dodatkowe zajęcie) ale inne argumenty mnie do tego zmuszają.- 17 odpowiedzi
- podajnik
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Panowie ale to są piece przedewszystkim do palenia miałem. Ja paliłem różnymi rodzajami i do tego doszedłem po moich doświadczeniach i wnioskach z palenia różnymi rodzajami (miały różnej jakości, kaloryczności, granulacji i parametrów w tym polskie /osobisty zakup w Julianie był najlepszym ale już nieosiągalny/ rosyjskie, kazachskie z odsiewki, ekogroszki - min. jak wymienione miały. WNIOSEK JEDNOZNACZNY - piec ten najlepiej spala miał średniej klasy - te największej kaloryczności to ciężko okiełzać i tak jak piszecie będą przeciągać. Proponuję zakupić miału i wypróbować mieszankę np. 50/50 lub 1/3 groszek/miał . Chyba że okiełzasz palenie tym groszkiem oby było zadowalające. Powodzenia. Ew. resztę mogę na priv. lub lepiej tel. /Play/ (podam na priv.) Ja mieszkam w ok. Rzeszowa a gdzie te Wasze piece???- 17 odpowiedzi
- podajnik
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Mam ten piec od 2004r. i myślę że będzie go ciężko ustawić do takiej pracy. Ale nie twierdzę że jest to niemożliwe . Jest wiele pomysłów np obudowa paleniska szamotem (ew. innym) czyli budowa nowego palnika.. Ale także na to ma wpływ przedewszystkim jakość opału. Czym palisz - wiesz ? A w obecnej sytuacji zmniejsz klapkę tak o połowę może i nawet więcej - doświadczalnie wypróbuj.- 17 odpowiedzi
- podajnik
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Mam ten piec od 2004r. i wg mnie to najlepiej palić w nim tylko miałem dobrze byłoby gdybyś dostał dobry jakościowo. Ale najważniejsze by wyeliminować kopcenie bo będzie wówczas dużo sadzy. Napisz więcej o sobie oraz piecu i instalacji.
Napisz w czym dotychczas palisz - jaki piec ? oraz ile spalasz i czego ale tak średnio bo ta zima raczej łagodna to weź to także pod uwagę. Opisz dokładniej dom np. jakie ocieplenie od góry czy to jest stropodach czy np. płyta (jaka?) ocieplona (czym ile?) strych/poddasze jaki wys. ? dach z czego i jak zabezp. przed utratą ciepła? mury jakie co to znaczy : "budynek z pustaków żużlowych, grubość około 1,5" jaka grubość? czy jest szczelina dylatacyjna - ile? Pustaki byly 18, 20, 25 prawdopodobnie myśli Pan o 20 ??? Czyli mur gr. min. 30 lub z dylatacją + tynk= min. 40cm Napisz czy palenie tylko groszkiem czy także miałem lub grosz+miał. Pelletowy w Twoim przypadku bym odradzał ze wzgl. na koszt i ilość spalanego (nie wspomnę o jakości) pelletu - ale jak spalasz obecnie tak do 4T węgla to polecam i pelletowy - napewno wygoda i czystość to największe zalety. Poczytaj na kotły z podajnikiem te tematy wg których mogą się przydać dla Ciebie coś dać, podpowiedzieć, doradzić.
Panowie szacunek dla Waszej wiedzy i merytorycznej dyskusji - a to porównanie wymiarów ze zdjęciami to SUPER. Jeszcze poszerzcie zakres dyskusji o sterowniki i dodatki bo piece są już na tapecie. Z góry dzięki - pozdrawiam.
Jaki układ CO zamknięty czy otwarty??? Wg mnie (z tego co widzę) nie masz już innego czujnika temp. no więc musisz przełożyć ten zaznaczony czujnik w miejsce gdzie będzie obieg nagrzanej wody z kotła. Ale jedna rzecz - muszą być otwarte rury do naczynia wyrównawczego przy inst otwartej - lub do zbiornika ciśnieniowego przeponowego przy instalacji zamkniętej. Czyli jednym słowem przy grawitacji woda musi mieć możliwość zwiększania swojej objętości przy nagrzewaniu (lub zmniejszania przy stygnięciu) Bo inaczej może być niebezpiecznie.
- 4 odpowiedzi
- brak cwu
- ekogroszek
(i 1 więcej)
