10
Treść opublikowana przez radik81
Kolektory słoneczne - pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
radik81 odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
@Trener40 woda praktycznie tylko do prysznica, może jakieś małe zmywanie w ciągu dnia, większe zmywanie w zmywarce. Zbiornik mam 100l dwupłaszczowy czyli raczej do solarów się nie nadaje. Jak zagrzeje go do 55°C to praktycznie wystarcza na jedną dobę ( 2 osoby dorosłe + 2 dzieci). @romano78 nie chodziło mi aby ze zbiornika drenażowego odzyskać ciepło ale pytałem czy jest jakieś rozwiązanie aby po zagrzaniu zasobnika CWU grzać grzejnik w łazience wystarczyłoby jakieś 2 godziny i już w łazience robi się ciepło. Łazienkę mam od północy i nawet latem jest tam chłodno dlatego latem CWU grzeję kotłem i dogrzewam łazienkę. -
Obecnie grzeję CWU kotłem na pellet. Latem również, codziennie odpalam kocioł po zagrzaniu CWU kocioł przełącza się na CO i dogrzewa łazienkę przez 5-10 minut. Po wygaszeniu kotła "wyciągam" jeszcze z niego ciepło dopóki pompa obiegowa się nie wyłaczy. Właśnie oprócz grzania CWU latem szukam "sposobu" na dogrzanie łazienki. Czy zamiast zrzucać nadmiar ciepła do zbiornika drenażowego można byłoby nadmiar przełączyć na grzanie łazienki. Jak to jest rozwiązane? Pytam jako laik w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość ? Jaki byłby orientacyjny koszt takiej instalacji (CWU dla 4 osób)? -
Podepnę się pod temat. -
Edilkamin ma fajne piecyki na pellet, np. Milla-H, piecyk z systemem Leonardo optymalizującym proces spalania. Teraz u @Puławiak w dobrej cenie.
Życzenia wielkanocne Życzenia na Święta Wielkanocne 2021
radik81 odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. -
Dobór kotła Wymiana kopciucha na kocioł pelletowy
radik81 odpowiedział(a) na Luk88asz temat w Kotły pelletowe
Laguna Edilkamin ale musisz dołożyć 1500zł, ewentualnie Black Star. Montaż @Puławiak -
14,5 tyś i to pewnie "golas" bez zestawy pompowego, bez szału i pamiętaj to Kostrzewa a opinie o Kostrzewie są nieciekawe.
Piecyk na pelet z płaszczem wodnym
radik81 odpowiedział(a) na Pjoter12345 temat w Kominki, kozy i inne piece
Obejrzyj piecyki wodne Edilkamina np. Milla H 12, czy Idropoint teraz u @Puławiak w dobrej cenie. Piecyki z systemem Leonardo optymalizującym proces spalania. -
Skontaktuj się z @besix, zmajstruje Ci sterowanie termostatem przez wifi na supli, bedziesz mógł sterować nawet przez smartfona.
@Agnesssss nawiązując do naszej rozmowy (wiadomości jeszcze nie odczytałaś?), wczoraj zasypałem pellet od innego dostawcy i widać, że jest lepszy tzn. ma większą wartość opałową bo Laguna "wskakuje" mi na Power 1 czyli na moc około 3 kW gdzie przy poprzednim pellecie kocioł nie schodził niżej jak Power 2. Na tym polega dobra modulacja i automatyczne dobieranie parametrów do prawidłowego procesu spalania. Czy Laguna czy Black Star będą OK pod warunkiem, że zamonuje je ogarnięty instalator a nie jakiś paprak.
Nie miałem na myśli użytkowników ?
Laguna 12 i 18 to ten sam kocioł tylko z innymi softami. Laguna 12 jest ograniczona mocowo i zaczyna modulować od 3 kW. Zmieniasz oprogramowanie i z 18 masz 12. Jeśli Black Star to tylko z sondą Lambda, no i tu z tego co kojarzę to trzeba przeważać pellet.
Laguna Edilkamin od @Puławiak i będziesz zadowolona.
@pospisz możesz to "rozwinąć"?
Komin wysokości coś ponad 8 m, kanał dymowy o przekroju 140x270 mm, w nim zamontowałem wkład owalny 150x100 mm, perlitu poszło 250 litrów (dwa worki po 125 l), zabrakło na około 1m i ten odcinek dociepliłem wełną. Poszczególne elementy wkładu powinno się nitować nitami kwasoodpornymi, ja niestety za późno o tym doczytałem i nie znitowałem. Wkład po odpaleniu kotła "uniósł" się jakieś 1,5 cm i tak narazie zostało, palę 3 sezon i narazie nic się nie zmienia. Perlit kupiłem tu; https://allegro.pl/oferta/perlit-ekspandowany-ep180-0-3mm-125l-wodoodporny-7557310862?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja ocieplałem perlitem, a dokładnie; Perlit Ekspandowany EP180 0- 3mm WODOODPORNY
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z Premium są podobno problemy. Wersja Pro jest OK.
Z wersją Premium są problemy, wersja Pro działa OK. Ferroli Pro 12 wychaczysz za 7 tyś.
Z tym szarym są jakieś problemy z zapalarką przynajmniej tak piszą na forum.
Ferroli Biopellet (czerwony), dużo osób go poleca. A może hybryda Skamp-PV PELL od @Pieklorz?
Są jeszcze dofinansowania, ja korzystałem z programu "Czyste powietrze", trochę kasy zwrócili no i Laguna trzy lata temu kosztowała sporo mniej. Dlatego warto trochę poświęcić czasu, popytać, poczytać, posłuchać dobrych kolegów z forum i przede wszystkim znaleźć dobrego instalatora. Laguna teraz kosztuje ponad 16 tyś. ale mimo tej ceny, znając już ten kocioł gdybym miał jeszcze raz dokonać wyboru raczej zdecydowałbym się właśnie na nią.
Też kiedyś myślałem nad dołożeniem do swojego miałowca palnika na pellet. Trochę poczytałem, zagłębiłem się w temacie i polatałem tu i tam, decyzja zapadła, Laguna Edilkamin. Teraz nie wiem co to kotłownia.
Kolego jeszcze to dokładnie sprecyzuj ile tych metrów do ogrzania a najlepiej wstaw link z ciepłowłaściwie.
@Daniel12345 15 kW spokojnie Ci to ogarnie ale jak masz wątpliwości to dopytaj u "źródła" czyli u @Pieklorz on Ci rozjaśni temat i rozwieje wszystkie wątpliwości np. na temat "smarków" na wymienniku.
