10
Treść opublikowana przez radik81
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
radik81 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
Chimney recipe 0. Kiedyś na próbę zmieniłem na +2 ale "wróciłem" na 0. -
Nie mam pojęcia jak to jest ustawione, ja nic nie ustawiam kocioł sam dobiera parametry, jedyne co zmieniłem to parametr "Pellet Recipe" na -2 -
U mnie z kolei chata dość szybko się wychładza szczególnie w pochmurne dni, dlatego u mnie lepiej sprawdza się praca na niskiej mocy. Laguna na niskiej mocy sprawdza się bardzo dobrze, chata wolniej się nagrzewa przez co kocioł mniej razy się odpala (średnio 4-5 razy na dobę). U mnie się takie palenie się lepiej sprawdza ale niekoniecznie u innych może być tak samo. -
Jak kocioł dobrze moduluje, dobrze spala a nie utylizuje pelletu na niskiej mocy,nie kopcąc i zasyfiając wymiennika to lepiej jak pracuje dłużej na niskiej mocy. Jak modulacja słaba i kocioł dobrze spala pellet powiedzmy od 5 Kw to lepiej jak zagrzeje chatę i się wygasi. Dobrze dobrany kocioł mocowo i start od jak najmniejszej mocy (np. 2Kw) i "będzie Pan zadowolony". -
Montaż wkładu kominowego Wkład kominowy stalowy, kocioł na pellet.
radik81 odpowiedział(a) na liban temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja montowałem 100x150 mm stal 1.4404 kwaso-żaroodporna grubości 1mm. Kupowałem tu: https://taniekominy.pl/ -
Jak nie boisz się wysokości i masz trochę zaparcia to dasz radę sam to ogarnąć. Ja montowałem u siebie sam, nie ma tu nic nadzwyczajnego. -
@Animus masz jakieś fotki jak wykonać takie docieplenie (wykorzystanie tych łączników LK1), deski montujesz wzdłuż krokwi? Zostało mi trochę wełny gr. 15 cm i myślałem docieplić poddasze ale tylko miedzy krokwiami. Zawsze to coś ale jak by dał jeszcze 10 cm to by było już na wypasie. Mam docieplony strop tylko styropianem 2x5 cm tak jak autor tematu no i trochę to przymało, chata szybko się wychłada przez co kocioł pelletowy często się odpala.
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
radik81 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Ja Ci mogę polecić Lagunę Edilkamina. Bardzo fajny kociołek o kompaktowych rozmiarach. -
regulator pokojowy Jak macie ustawiony regulator pokojowy
radik81 odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko zależy od tego co kto lubi, jakie różnice temperatur toleruje. Ja np. temperaturę zadaną ustawiam na 22,6°C z histeryzą 0,4. Kocioł startuje od 22,2°C i wygasza się przy 23°C. Dla mnie takie ustawienia są OK. -
Na części poddasza zrobiłem pomieszenia mieszkalne, dwa pokoje dla dzieciaków, łazienkę no i korytarz (klatka schodowa) dałem wełnę mineralną 2x15cm no i folię paroizolacyjną Isovera. Zostało tak bez płytowania przez zimę. Pomieszczenia nie były ogrzewane a temperatura w przeciętny dzień zimy nie spadała tam poniżej 15°C, w największe mrozy około 8°C więc coś tam jednak te ocieplenie chyba dało. To jest tylko moje zdanie i nie sugeruje żebyś tak zrobił u siebie 😉
Dociepl połać, daj te 15 cm wełny z dobrą lambdą między krokwie i będzie OK. Ja mam też na stropie styropian na to folia i wylewka (bez paroizolacji) i po 12 latach nic niepokojącego nie zauważyłem.
U nas w mazowieckim dwa tygodnie za KREX Primo chcieli 950zł z paletę 1050 kg. Jak już się zdecydowałem na zakup, z dnia na dzień gość krzyknął 1150zł więc mu podziękowałem. Znalazłem po 930zł za tonę, co prawda bez certyfikatu ale towar naprawdę OK.
U mnie przy 100m² + CWU dla 2+2 spalałem 3 tony na sezon (latem CWU też grzane kotłem na pellet) i chata ocieplona tylko 12cm styropianem. Myślę, że u Ciebie 2,5 tony to max. Tak jak koledzy wyżej pisali szukaj kotła który dobrze spala na niskiej mocy albo szukaj innego źródła ogrzewania. Ja polecam Lagunę Edilkamina.
Stoją w miejscu, przynajmniej u mnie.
Wszystko poszło w górę nietylko opał, paliwo, gaz, żywność. "Nowy ład".
Ceny teraz to kosmos. Za Krex Primo w ubiegłym tygodniu chcieli u mnie 950zł za paletę (1050kg). Dzwoniłem wczoraj żeby mi przywieźli a gość mówi, że mu podnieśli i ma teraz po 1150 za paletę. Znalazłem A1 za 930zł za tonę pakowany w worki po 20kg, certyfikatu niema ale towar dobry czysta sosna. A2 ma po 830zł. Z ekogroszkami też nie najlepiej, Za dobry towar trzeba dać około 1200zł.
Paliłem tym 3 czy 4 sezony i nie było problemów. Węgiel wypalał się w pył a co najważniejsze nie smolił wymiennika, kocioł czyściłem co jakieś 2 tygodnie i sadzy było dosłownie garstka, pewnie dlatego, że to węgiel płomienny. Są na forum gdzieś moje posty na temat tego węgla.
Ja paliłem w górniaku Orzechem drobnym od Energo. Z ciekawości zerknąłem, cena kosmos. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech/
Palił ktoś pelletem Krex Primo Pellet? Jakieś opinie? U mnie cena z dostawą 870zł za tonę.
Mam je dopiero od roku więc za dużo o nich nie mogę powiedzieć. Na moje "oko" są OK. Mam te z tym systemem Therm-X2, najpierw nagrzewa się pierwsza płyta potem druga (od ściany).
Na piętrze montowałem Kermi.
Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie komina
radik81 odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe
Do kotłowni musi być doprowadzone powietrze do spalania (otwór fi 160). Te okna macie uchylone czy rozszczelnione? -
A doprowadzenie powietrza do spalania (do kotłowni) jest? Zetka, nawietrzak. -
Podobno się nituje, ja nie nitowałem i nic nie uszczelniałem, po pierwszym odpaleniu kotła wkład (około 9 metrów) "wydłużył" się o jakieś 1,5 cm i tak już zostało. Kocioł uruchomiony w 2018 i odpukać nic złego z wkładem się nie dzieje.
Ostatnio wpadła mi w ucha ta nuta;
