10
Treść opublikowana przez radik81
21°C w domu to trachę rześko no i trzeba trochę przepalić. Jak dzień słoneczny to w chacie jeszcze się zagrzeje. Jak dzień pochmurny jak np. w sobotę to grzać trzeba.
Wata swoje waży :)
Kocioł samoróbka - kopcenie z komina, problem z powietrzem
radik81 odpowiedział(a) na Fanatyk19 temat w Kotły zasypowe
Przy drewnie powietrze musi być podawane cały czas, dlatego najlepszy do drewna jest DS. Masz kocioł typowo miałowy, z węglem będzie jako taka ale przy drewnie może być problem. W przypadku drewna najlepszym rozwiązaniem byłby miarkownik i rozeta bądź klapka do PW. -
Też tak robiłem jak paliłem w miałowcu. Zrobiłem przysłonę w popielniku i więcej powietrza dmuchało nad zasyp. -
W ubiegłym roku za Libero z dostawą wychodziło niecałe 770 zł.
Myślę, że 860 zł z dostawą do domu za Olczyka A1 to chyba dobra cena.
Kupione 3 tony Smile od Libero się skończyły a, że jest dość chłodno i trzeba jeszcze grzać kupiłem 10 worków Olczyka A1 (tona 860 zł). Najtańszy pellet w okolicy jaki znalazłem. Powiem wam, że towar pierwsza klasa. Czuć sosną, pyłu niewiele, nie widać, żadnych "gratisów". Na workach informacja producenta "do produkcji wykorzystane są trociny i zrębki z okorowanego drewna". Zaspałem 4 worki zobaczymy jak spalanie ale myślę, że będzie OK.
Stare poczciwe Camino ;) -
Ja kombinowałem jak mogłem aby zminimalizować kopcenie. -
Cegły ustaw na "sztorc" czyli tą węższą stroną (ma coś około 6 cm). -
Zgadza się źle podlinkowałem. Niżej sterownik z ST81 z PID; http://www.gamainstal.pl/tech-sterownik-do-kotla-zasypowego-st-81-z-pid-p6717?utm_source=ceneo&utm_medium=referral -
I obowiązkowo kup czujnik czadu. Lepiej "dmuchać na zimne". -
Taki sterownik PID z czujnikiem temperatury spalin oprócz temperatury kotła do sterowania mocy dmuchawy "bierze pod uwagę" również temperaturę spalin i na podstawie tych dwóch parametrów steruje dmuchawą. -
Właśnie ja kupiłem KRYPTON PID myśląc, że skończy się kopcenie. Może było trochę lepiej ale nie tego oczekiwałem. KRYPTON PID to praktycznie to samo co PROTON PID tylko w "innym opakowaniu". Myślę, że sterownik PID z czujnikiem temperatury spalin byłby lepszy. Tego Tech ST 81 co podlinkowałem ma kolega @witek4321 i sobie go chwali. -
Z tymi PID-ami to nie jest tak, że dmuchawa będzie chodzić cały czas na małych obrotach. Przykładowo na kotle zadasz temperaturę 60°C, sterownik zacznie zmniejszać obroty dmuchawy np. od 55°C. Po przekroczeniu tych 60°C dmuchawa będzie pracowała na minimalnych obrotach ale temperatura i tak będzie powoli rosła i po przekroczeniu np. 65°C sterownik wyłączy dmuchawę i będzie załaczał ją "stosując" przedmuchy (tak jak w sterowniku bez funkcji PID). Dlatego sterownik z czujnikiem temperatury spalin jest lepszy. -
Jak paliłem w kotle miałowym miałem sterownik dwustanowy. Paląc miałem było OK tzn. nie kopciło się ale po dwóch sezonach palenia wilgotnym miałem komin nie wyglądał za ciekawie. Zacząłem palić węglem orzechem od góry (węgiel małokaloryczny). Przy węglu na sterowniku dwustanowym bez kopcenia się nie odbyło dlatego postanowiłem kupić sterownik z PID. Wybór padł na KRYPTON PID. Na tym strerowniku było lepiej ale tak jak mówią "szału nie było". Tu ten PID jest "ubogi". Tak naprawdę taki sterownik moduluje obroty dmuchawy tylko na podstawie temperatury na kotle, zbliżając się do temperatury zadanej obniża obroty dmuchawy. Najlepszym sterownikiem jest sterownik który "bierze" pod uwagę również temperaturę spalin. Niżej masz link na ten temat. https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/co-to-jest-pid Takim sterownikiem jest np. ST 81 polecany na tym forum. https://allegro.pl/oferta/tech-sterownik-kotla-zasypowego-st-81-dostawa-24h-8872810076 Tu znalazłem innej firmy, trochę tańszy ale jak z trwałością, tego nie wiem. https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-ie72v1-pid-czujnik-spalin-6529626353 -
Czyli dmuchawa dmucha pod ruszt i w te otwory w tylnej i bocznych ścianach kotła? -
Powietrze powinno być dostarczane cały czas podczas procesu spalania w kotle zasypowym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie miarkownika ciągu i KPW w drzwiczkach zasypowych tak jak pisze @Ryni. Zmniejszenia komory zasypowej i zamontowanie sterownika z regulowaną prędkością dmuchawy napewno trochę pomoże ale idealnie nie będzie. Jak zostaniesz przy tej opcji to musisz dokupić sterownik z PID najlepiej z czujnikiem temperatury spalin. Zmniejszyć komorę zasypową możesz układając cegły szamotowe po bokach, w ten sposób otwory napowietrzające nie będą zasłonięte. -
Ja kupowałem ten model, całość ze stali. https://vogi-sklep.pl/odplyw-ultra-slim-25
Ja kupiłem polskiego producenta VOGI. Co prawda tani nie był ale produkt solidny, całość to jeden element z kwasówki. Zwróć uwagę przy zakupie na średnicę odpływu, kupuj fi 50mm.
Jak ktoś zacznie "przygodę" z pelletem nie będzie chciał palić węglem ;)
- 69 odpowiedzi
- 2
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Laguna Edilkamina. A tak z ciekawości ile ma Cię kosztować Heiztechnik ONE i ile Haiztechnika ONE BASIC?
@Puławiak "działa" w całej PL. U @eliks i u mnie też montował.
Jak coś bezobsługowego na pellet to polecam Lagunę Edilkamina którą sam mam (podobnie jak @eliks ). Jak coś z wiekszym zasobnikiem i dostępem przez internet to Black Star. Z "budżetowych" polecam Ferroli Biopellet. Tu kociołek wymaga trochę więcej obsługi w sensie czyszczenia. Ma go kolega @RadoRado. Pamiętaj tylko, że kocioł to tylko część "sukcesu" trzeba go jeszcze prawidłowo zainstalować i tu polecam kolegę @Puławiak. Jak groch to SkampPV od @Pieklorz. Ma też ciekawą "hybrydę" można w niej palić grochem a po drobnej "przeróbce" również pelletem. Kocioł krótko na rynku ale zapowiada się całkiem OK.
