radik81
    996
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. @baconp wszystkie wymienione przez Ciebie kotły są bardzo dobre. Ja polecam Lagunę bo sam ją mam i jestem bardzo zadowolony. Kocioł czyszczę raz w sezonie, popiół wyrzucam 2 razy w sezonie a najważniejsze, że nic nie ustawiam żadnych parametrów, sypie pellet i zapominam co to kotłownia.
  2. Napewno przez 12 lat branża budowlana się rozwinęła i teraz materiały budowlane są lepsze, wtedy "moja" membrana była jedną z lepszych. Napewno te 2 cm nie zaszkodzi ale jak "twoja" membrana jest rzeczywiście taka dobra to może ta szczelina jest zbędna no i zawsze 2 cm wełny więcej to lepiej.
  3. Mimo, że membrana jest paroprzepuszczalna to zalecają zrobić 2 cm szczelinę między wełną a membraną. Ocieplając poddasze tak zrobiłem. Jeśli chodzi o membranę to położyłem Deltę firmy Dorken. Narazie niczego "złego" nie zauważyłem a minęło 12 lat.
  4. Zaproponowałbym Lagunę Edilkamina ale tu niestety zbiornik 60 kg. RTB to też dobre kotły. Jak masz budżet na RTB Fenix to nie masz się nad czym zastanawiać.
  5. Skamp PV to kocioł godny uwagi jeśli chodzi o ekogroszek.
  6. Spalanie masz OK. Bojler też swoje "pożre", szczególnie jak stary ze słabym ociepleniem.
  7. Autor pisze, że kocioł pracuje cały czas bez wygaszenia.
  8. Dziwne, że kocioł nie jest w stanie nagrzać bufora i pracuje cały czas. A próbowałeś grzać bufor z maksymalną mocą kotła?
  9. A możesz "ominąć" bufor i grzać bezpośrednio na grzejniki, ciekawe jak wtedy by to wyglądało?
  10. W domu 21°C i kocioł cały czas pracuje, masz otwarte wszystkie okna cały dzień?
  11. Minimum to 65°C przy kotle pelletowym a najlepiej 70°C.
  12. Czy ten komin nie jest poniżej kalenicy?
  13. Dodam tylko; "Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować." motto mojego instalatora. Pozdrawiam @Puławiak
  14. Dziś i jutro nie policzę, na weselu jestem ;)
  15. U mnie Laguna pracuje praktycznie cały czas na 3 KW, palę tak jak @eliks A2 i żadnych problemów nie miałem. Wybierając kocioł na pellet zależało mi na tym żeby nic nie ustawiać, żadnych dawek powietrza, pelletu, nic nie ważyć i nie grzebać w ustawieniach dlatego wybrałem Lagunę.
  16. @Fozgas już Ci tęskno to chłodu ;)
  17. @HarryH masz na myśli to;
  18. Za około 7 tyś. możesz kupić Ferroli Biopellet, kocioł z zestawem pompowym z Ecodesing, który "kwalifikuje" się do programu "Czyste powietrze".
  19. Jak do 10 tyś. to rozsąnym wyborem będzie Ferroli Biopellet tak jak kolega wyżej napisał, tylko na 250m² często trzeba będzie dosypywać pelletu. Możesz skorzystać z programu "Czyste powietrze" i wtedy można wziąć Black Stara z dużo większym zbiornikiem na paliwo.
  20. Na końcu śruby powinno być "nacięcie" na śrubokręt płaski. Jeżeli tak jest to wystarczy poluzować nakrętkę i wykręcić śrubę ;)
  21. Na fakturze "Moc umowna 16kW" Szczerze mówiąc wsześniej nie przyglądałem się tak wnikliwie fakturom za energię elektryczną, interesowała mnie tylko kwota do zapłaty, dziś "znalazłem" na fakturze wrześniowej z tego roku wytłuszczonym drukiem; "Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy: 3120 kWh" Na fakturach wrześniowych; 2019r; 3889 kWh (praktycznie cały październik 2018r grzałem piecykiem na prąd- miałem rozgrzebaną instalację CO, stąd takie wysokie zużycie) 2018r; 2995 kWh 2017r; 3373 kWh 2016r; 2871 kWh 2015r; 2568 kWh Dodam tylko, że były faktury z dość dużym zużyciem, szególnie w miesiącach "ciepłych" gdzie grzałem CWU prądem (ponad 600 kWh za dwa miesiące) ale w miesiącach "zimnych" gdzie CWU grzeje kotłem CO zużucie jest mniejsze (400-500 kWh za dwa miesiące). Odkąd mam zamontowany kocioł na pellet CWU nawet latem grzeję kotłem CO, sporadycznie włączam grzałkę ale myślę, że jak bym miał PV to latem CWU grzałbym grzałką ;) 3 x 500 kWh + 3 x 600 kWh = 3300 kWh Choć niewykluczone, że zużycie w przyszłości wzrośnie, szczególnie jak ma się dorastające dzieciaki ;)
  22. Mam trójfazową instalację elektryczną tj. przyłącze między domem a siecią elektryczną operatora.
  23. Przejrzałem faktury za energię elektryczną; - zużucie w 2018 roku 3300 kWh - zużycie w 2019 roku 3500 kWh Jakiej "wielkości" instalację PV proponujecie przy takim zużyciu?
  24. Miał ktoś z Was "styczność" z firmą Edison Energia, z tego co znalazłem to firma chyba jest jedną z najdłużej istniejących na polskim rynku jeśli chodzi o fotowoltaikę?
  25. Trzeba było kupić Duńczyka ;)
