Treść opublikowana przez krisgie
Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Fachowcem w temacie instalacji nie jestem ale moim zdaniem w układzie grawitacyjnym nie trzeba żadnej ochrony powrotu bo instalacja sama się reguluje, znaczy przepływy i zimny powrót Ci nie grozi. I na pewno ma to wpływ na stabilną pracę kotła bo woda nie jest szarpana przez start i stop pompek. Jesli nie zamierzasz wymieniać grzejników i rurek doprowadzajacych a grawitacja bez problemu dogrzewa dom w najwyższe mrozy to ja bym nie rezygnował z niej i zamontował zawory termostatyczne do pracy grawitacyjnej przy grzejnikach. Dzieki temu na kotle będziesz mógł trzymać 60-65 dla zdrowia kotła i komina a pomieszczenia nie będą przegrzane. Jest jeden minus takiego rozwiązania - nie ma po co chodzić do kotłowni i nie ma czego podziwiać :).
45-55C to dość nisko, niezależnie czy zasyppwiec czy podajnik, przydała by C się jakaś regulacja wody na grzejniki tak by kocioł mógł pracować trochę wyżej. A chcąc pracować tylko na grawitacji będzie to trochę utrudnione. Są chyba jakieś zawory termostatyczne na grzejniki do pracy grawitacyjej ale nie mam pewności, zerknij do netu. Wtedy na kotle mógłbyś trzymać 60-65C i tyle by szlo na grzejniki a temperatura w pomieszczeniach była by utrzymywana tymi zaworami. Przy 45-55 podajnik i komin też się mogą brudzić.
Jeden Rozdzielasz Na Dwa Piętra
Mało prawdopodobne by tą instalację robił instalator z doświadczeniem, ale cuda się zdarzają. Przemyśl (do autora wątku ) czy nie da się wstawić dodatkowego rozdzielacza na piętro bo inaczej - jak @sambor mówi - możesz mieć ciągle problem z zapowietrzaniem pętli lub z tym żeby w ogóle udalo się to odpowietrzyć. Edit. Rozdzielacza z odpowietrznikiem na piętro oczywiście.
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Jesli instalacja jest zrobiona dobrze, jest nawiew do kotłowni, komin nie wysysa ciepla z palnika i nastawy są dobre to o zużyciu opalu nie decyduje to czy kocioł jest mniejszy czy większy tylko to jakie jest zapotrzebowanie domu na energię. Co do nastaw to w SLIM jest również Multifun i czujnik żaru więc o nastawy nie powinieneś się martwić, Ew. jakieś male korekty jak będzie trzeba. Kolega @jarrek ma SLIM-a 17kW to Ew. możesz jeszcze jego zapytać, ma chyba trochę mniejszy dom niż Ty ale skrobnij do niego.
Nie wiem czy 17-stka będzie mała czy nie, nie wypowiadam się. Jednak moim zdaniem to co mówią instalatorzy to wszystko przy założeniu ze kociołek będzie zbyt słaby bo tak właśnie myślą. Ale jesli nie będzie za slaby to będzie podawał tyle paliwa ile trzeba by utrzymać temperaturę. A praca na wyższych mocach nie powinna mu zaszkodzić, wręcz przeciwnie. Przy ciągłej pracy z modulowaną mocą kocioł powinien się mniej brudzić niż w trybie krótka praca i długie podtrzymanie. Powinien tez pracować na wyższych sprawnościach co w jakiś tam sposób powinno wpłynąć na sezonowe zużycie paliwa.
Projekt Instalacji Do Oceny
No, nie ma lekko :)
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Ceny Węgla Na 2017R
To jak węgiel jeszcze podrożeje to może będzie się opłacało z powrotem otworzyc część zamkniętych nierentownych kopalń.
Jakim Styropianem Ocieplić Ściany Domu
U mnie jak go przypaliło przez szybę to był tak jakby zwęglony i kruchy a płyta wygięta w banan, szkoda ze nie zrobiłem fotki dla niedowiarków :).
W ub roku jak zaczęli sprzedawać przez Internet to bylo tak ze wystawiali chyba 50 ton o danej godzinie dwa razy dziennie. I trzeba bylo polować i szybko klikać bo w 2 minuty bylo po zawodach i brak towaru. Jako ze ludzie sie teraz zaopatrują to pewnie będzie przez jakiś czas tak samo, trzeba polować.
Hehe, o tym nie pomyślałem :). Edit. Jesli dobrze myślę to znalazłem jeszcze jeden powód, jak nadmiar wody wróci do zbiornika to wodomierz nie przekręci sie do tylu ale jak pójdzie z powrotem w instalację to ponownie naliczy tą samą wodę.
Podepnę sie ze swoim pytaniem. Mam własne ujęcie wody i zbiornik a ciśnienie w okolicach 3 barów przy pełnym zbiorniku. Czy jest sens stosować ZZ na dolocie i przeponę jako zabezpieczenie bojlera? Wydaje mi się ze nie bo cały nadmiar ciśnienia wroci "do zbiornika" ale wolę sie upewnić. Chyba ze są jakieś inne względy które wymuszają takie zabezpieczenie?
Ceny Węgla Na 2017R
U mnie na okolicznych składach jak orzech to tylko rusek i oficjalnie mówią o tym. Na pytanie kiedy spodziewają sie polskiego mówią ze na razie nie ma szans.
Będziesz dyblował czy sam klej? Sąsiad nie dyblował i ostatnio cos wspominał że żałuje ale nie chciałem być wścibski, w każdym razie z daleka nic nie widać a tynk już ma. Nie wiem na jakim kleju robił, ocieplenie robił rok wczesniej niż ja, też na TO.
- Sas Bio Solid 14 Kw - Dobry Wybór?
A jakim ostatecznie klejem robisz? Co do przecierania plyt to mialem podobne odczucia :).
Ja tez sam kleiłem i chciałem nawet kupić taką siatkę osłaniającą ale ostatecznie sie obeszło bez niej bo trafiłem na typowo jesienną pogodę. A co słońce może zrobić z grafitem mialem okazję zaobserwować pare miesięcy temu. Przy szlifowaniu poddasza zasłoniłem okno dachowe płytą styropianową grafitową bo światło dzienne przeszkadzało przy świeceniu halogenem. Skutkiem tego w ciągu kilkunastu minut płyta się prawie stopiła a od temperatury pękła mi szyba :| i narobiłem sobie kosztów. Szyba zadziałała chyba trochę jak soczewka. Na ścianie tego efektu nie powinno być ale warto mieć na uwadze i najlepiej zasłaniać.
Mam inny ster niż Wasz ale też mam siłownik Afriso. U mnie po dojściu do skrajnego położenia siłownik nawet nie próbuje ruszać poza zakres min/max bo rozłączają go krańcówki. Wielokrotnie widziałem że ster próbuje (słychać przekaźnik) ale na siłowniku cisza. Coś takiego miałem okazję zaobserwować jak siłownik był przymknięty a ster wyliczył temperaturę jeszcze niższą.
