krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. @marcus312, nie wiem co tam spalasz ale sprawdzałeś jakś ambitny opał?
  2. Ciężko powiedzieć bo starsze domy mogą być w różnym stanie. Masz jakieś porównanie z poprzednim kotłem? BTW: Zakładając że ten opał ma 27Mj to palisz z mocą ok 11kW co dla powierzchni 130m daje ok 85W/m2 strat przy obecnych temp zew/wew. Dla temperatur obliczeniowych swojej strefy (nie wiem w jakiej strefie jesteś ale załóżmy III strefa z temp obliczeniową -20C/+22C) wyjdzie w okolicach 100W/m2 i z tego co wiem tak się przyjmuje dla trochę starszych domów. Reasumując zużycie może nie być przesadzone ale to tylko cyferki i zależą od wielu rzeczy więc traktuj powyższe trochę z przymrużeniem oka, warto walczyć o każdy kg :).
  3. Z ustawieniami nie pomogę ale: - trzeba sprawdzić czy paliwo jest wypalone czy są niedopały - jeśli nie jest dobrze to potrzebne korekty ustawień - możesz zmniejszyć bieg pomp(y) na instalację żeby kociołek się dogrzał a potem stopniowo zwiększać i obserwować - spaliny przy pellecie chyba do niskich nie należą ale rzuć tutaj odczyt to może ktoś podpowie czy są w normie czy też grzejesz komin Tak czy siak, w takich temperaturach i nieocieplonym domu masz duży odbiór ciepła i kocioł może klękać jeśli dobrany jest do ocieplonego domu.
  4. Jak dom nowo zbudowany i jeszcze nie ocieplony to swoje potrzebuje. O ile ustawienia są dobre to wygląda że kocioł doszedł do ściany albo paliwo słabej jakości, może być że więcej z niego nie wyciśniesz. Jak dom zamieszkały to ratuj się jak możesz a potem czym prędzej ocieplaj chałupę.
  5. Weż jeszcze pod uwagę że aby zapewnić 34-45C za wymiennikiem (na grzejniki) to PC przed wymiennikiem musiałaby pracować na wyższych temperaturach bo na wymienniku będziesz mieć jakąś różnicę (np. 5-10C) zależnie od jego doboru, biegu pompek i paru innych rzeczy. A to może być mniej ekonomiczne chociaż nie potrafię policzyć o ile :)
  6. Wygląda jakby temperatura podajnika skoczyła w górę i ster wyrzucił opał z rury żeby się w koszu nie zapaliło. Jeśli kosz jest szczelnie zamknięty to może być jakiś problem z ustawieniami i żar się cofa albo temperatura alarmu podajnika ustawiona za nisko. U mnie w innym kotle i sterowniku temperatura alarmowa jest domyślnie na 70C. Edit. Widzę że kolega wyżej podobnie myśli. Defro ma jeszcze swoje patenty (turbinki, klapki itp...) może żar się cofa bo komin zasysa powietrze. Najlepiej przewertuj dokumentację, upewnij się jaka powinna być temp. alarmowa podajnika (zadzwoń do Defro lub może koledzy z takimi kotłami coś napiszą).
  7. Tak się mi jakoś zakodowało że para wodna się rozpręża i widać ją dopiero 0.5-1m nad kominem a na wylocie nie widać nic. U mnie mleko bezpośrednio na wylocie, dlatego się zastanawiałem... No spaliny niskie ale nic nie poradzę, zawirowywacze wywalone jakiś czas temu.
  8. Okolice Nowego Sącza -15C w nocy, teraz -13C. Ciepło w porównaniu do Waszych odczytów. Mam pytanko z innej beczki. W tych temperaturach widzę mlecznobiały "dym" bezpośrednio na wylocie z komina. Czy to jest objaw niskich temperatur spalin czy czegoś innego? Zadana 60C, spaliny na poziomie 60-65C. W plusowych temperaturach nic nie widać.
  9. Po załączeniu serwera chyba nie zaczytuje się historia, przynajmniej ostatnio tak było. Zostaje odczyt manualny ze sfera o ile w międzyczasie nie był wyłączony :D
  10. Nie mogę juz edytować. Jeśli dobrze zrozumiałem Twoje nastawy to masz: 110sek przerwy i 10sek podawania i krotność 3 czyli 30sek podawania na 110sek przerwy, tak? W takim przypadku to całkiem bogate nastawy. Te ok 18kW policzyłem wedle powyższego i std przesypu retorty o ile się gdzieś nie machnąłem. Ale jeśli to jest tylko 10/110 to więcej węgla i powietrza bo zmarzniesz.
  11. Tak, teraz to trzeba grzać a nie bawić się cyferkami. Takie zabawy to na potem a jeszcze lepiej wcześniej. Tak czy inaczej warto znać potrzeby swojego budynku żeby dopasować nastawy, czytaj wiedzieć jakie moce będą potrzebne żeby w ciemno nie przesadzić w jedną czy drugą stronę. Sam się na tym niedawno złapałem i gdybym nie przemierzył to bym sobie nie popalił przy tych temperaturach, no ale to inna bajka ;) .
  12. To się mierzy dla danego podajnika i węgla/granulacji.Np wsypujesz worek (wygaszony kocioł) i załączasz podajnik na stałe i mierzysz ile minut zajmuje mu przemielenie tej ilości i przeliczasz ile gramów węgla jest na jedną sekundę podawania. Dzięki temu wiesz ile kg węgla przejdzie w godzinę przez palnik przy tych nastawach i wiesz z jaką mocą pracuje kocioł znając kaloryczność opału. Jeśli kocioł nie dobija to pewnie pracuje cały czas wiec możesz orientacyjnie policzyć zużycie godzinne znając zużycie dobowe. Jeśli masz standardowy przesyp to te nastawy mogą być wystarczające. Może rzeczywiście puszczasz ciepło kominem jeśli masz wysoki i duży przekrój. Możesz delikatnie uchylić wyczystkę żeby zmniejszyć ciąg lub delikatnie przymknąć czopuch ale z głową (!!!) żeby się nie zaczadzić i bardziej na sprawdzenie niż na stałe.
  13. Można by to wyliczyć z jaką mocą pracuje przy tych ustawieniach ale trzeba by wiedzieć jaki jest przesyp tego podajnika. Dla standardowej retorty było by to ok 18kW netto w instalację zakładając 75% sprawność i 25Mj. Ale dla Twojego podajnika ile to jest ciężko powiedzieć a tym bardziej czy to dużo czy mało dla Twojego budynku.
  14. Hehe, NET odcięty, od razu kocioł lepiej pracuje. Czyżby zdalny serwer miał jakiś wpływ na algorytm? Oczywiście taki żarcik :P
  15. Masz jakiś odczyt temp spalin? Jeśli wysokie to powyginaj jakieś zawirowywacze żeby więcej ciepła poszło na wymiennik.
  16. Właśnie tak jak Shogun odczytałem to jako 5s podawania i 30s przerwy co może być mało. Ale możesz mieć rację, ja nie znam tego stera dlatego wyedytowałem poprzedni wpis bo nie byłem pewien które to są parametry palenia.
  17. 25Mj spalone 4kg/h ze sprawnością 90%. Albo 27Mj ze spr ponad 85%. Albo 28Mj ze spr 81%. Tak w przybliżeniu.
  18. Kolega ma dość duży dom który potrzebuje odpowiedniej mocy by ogrzać. Nie wiem ile ten ślimak podaje węgla ale jeśli ok 270g/minute pracy ciągłej to pi razy oko pali z mocą ok 14kW co może być mało. Niefortunnie opał nie za dobry, jeśli to Jaret Plus żółty z Taurona to fatalnie. Z Wesołą też nie za wesoło. Na dodatek KWM-SGR ponoć nieźle grzeje komin (takie opinie). Pierwsza rzecz to cieplowlasciwie.pl zeby oszacować potrzebną moc grzania i do tego dobrać nastawy podawania i przerwy. Druga (na zaś) to wyciąć z kawałka blachy zawirowywacze, można się wzorować na fotkach które koledzy umieszczają czasem. Trzecia rzecz to opał i spieki i to może być najgorsza rzecz do ogarnięcia. Edit. Coś źle doczytałem o parametrach podawania (5/30) i źle policzyłem aktualną moc. Nie mniej jednak warto sprawdzić. 25kW mocy to ok 4kg węgla na godzinę.
  19. Tym bardziej że Jaret Plus od tamtego czasu mocno się zmienił, bynajmniej nie na Plus :).
  20. Samo rozcięcie worka na kilka dni to mało. Wysypanie na podłogę OK ale wiecej syfu w kotłowni. O ile kupiony odpowiednio wcześniej to można przesypać do jutowych i zawiązać to w przewiewnym miejscu czy nawet w kotłowni szybko doschnie, ale dodatkowa robota i nie każdemu się chce ;) .
  21. Dokładnie, dlatego jednak proponuję koledze obrotówkę jak już zdecydowany na SAS-a i retortę ;) .
  22. Zależy. Jak palisz suchym opałem o granulacji 5-25 to parę sezonów powinien wytrzymać (5-6 nie wiem) chyba ze palisz 10t/rok to odpowiednio krócej . Jak palisz grochem 40mm to ślimak musi go pokruszyć wiec się szybciej zużyje tak samo jak kolano. Zerknij na sklep Pancerpola, masz tam ceny.
  23. Nie widać dobrze fotek na moim fonie wiec może źle radzę. Ale idą mrozy, ja bym wyłączył ochronę powrotu bo zmarzniesz jak ster będzie tak huśtał zaworem. A do ochrony użył pompy CWU włączonej na stałe, jeśli masz, bo nie widzę. Powinna ustabilizować pracę kotła. Pompę na instalację dałbym na takim minimum przy którym jeszcze dogrzewa wszędzie. Kocioł musi trochę pogonić bo dom wystudzony, potem powinno się unormować jak dogrzejesz. A po sezonie pewnie przeróbka instalacji.
  24. Pewnie masz załączoną ochronę powrotu i siłownik kręci zaworem tam i z powrotem dbając o kocioł a nie dom ;)
  25. To nie takie proste, producenci zabezpieczają swoje interesy modyfikując czujniki (szlifowanie elementu pomiarowego itp) po zastosowaniu innego czujnika wszystko się rozjedzie i możesz zagotować. Jest PT100, PT1000, KTY, cała rodzina NTC które mają różne charakterystyki :D Różni producenci używają czujników zbudowanych na różnych elementach pomiarowych i czujniki np Recalart nie zastosujesz do sterownika SKZP musisz kupić odpowiednie. Sam czujnik to też nie wszystko bo sam w sobie ma pewną bezwładność która dodaje się do bezwładności elementu w którym jest (rura, studzienka pomiarowa). Przepływ wody im mniejszy tym bezwładność większa i odwrotnie, wiec optymalne rozwiązanie wg mnie to czujnik zanurzeniowy tylko to już trochę zakrawa na paranoję :D
