Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. I myślą czy warto zamontować sondę B)
  2. Halo co wszyscy Kipikowcy zapadli w sen zimowy czy coś? :rolleyes:
  3. Kol. Palacz66 jak masz możliwość to ocieplaj od samego dołu.
  4. Warto ekonomicznie bez fajerwerków ale oszczędza czas i czyni palnik bardziej bezobsługowym. Ustawia się zawartość tlenu i tak dmuchawka sobie fajnie sama reguluje. Ja już jestem po montażu wkładu kominowego fi 160 niestety para dalej zasuwa z komina jak z maszyny parowej. Ociepliłem wkład keramzytem bo wełną nie dało rady i wydaje mi się że jest jeszcze więcej pary niż przy gołej rurze, Teraz jest tyle lepiej że woda wypływa z komina na zewnątrz. Sam nie wiem co o tym myśleć temperatura na wylocie z kociołka poniżej 100 stopni. Chyba że mają koledzy jakiś pomysł. <_<
  5. Ja czyszczę odkurzaczem przemysłowym ze szczotką z włosami - polecam :rolleyes:
  6. U mnie po czyszczeniu spada o 10 stopni. Czyszczę raz na dwa tygodnie.
  7. Panowie bez przesady żeby jeszcze przesiewać pellet :blink:
  8. Ja jestem zadowolony sonda pięknie reguluje nadmuch. Kilka dni temu zmieniłem pellet i nic nie musiałem regulować. Sonda sama dobrała nadmuch żeby utrzymać % tlenu. Sonda raczej się nie zwróci ale jak bym tak myślał jak napisał kol. Patrol to bym rąbał teraz siekierą drzewo w lesie żeby było taniej <_< . Wg mnie lepiej kupić sondę niż econeta zresztą zależy co kto potrzebuje.
  9. Kupiłem 160 bo takie mam oryginalne wyjście z kotła. Może z tego keramzytu zrobić beton i tym zalać jak zniknie wkład zostanie ładny kanał.
  10. Komin mam potwora w środku 20cm x 25cm i zimny bo z klinkieru.
  11. Już mnie oświeciło B) , Wkład kupiłem ze stali 1.4404 ale niestety 0,6 mm dziękuję i też pozdrawiam
  12. Kupiłem tutaj https://nasady-kominowe.pl/
  13. Dzięki Reded napisz jak możesz łopatologicznie jak zaczepiałeś rury bo nie mogę sobie tego wyobrazić.
  14. Halo Koledzy. Sprawdzałem komin w środku. Cały mokry. Zamówiłem wkład kominowy po świętach będę montować. Może ktoś podpowie jak zaczepić linkę którą opuszcza się wkłady? -_- Radzę posprawdzać jak ktoś ma ceglany.
  15. Panowie a kiedy spala z najwyższą sprawnością ? Chyba na wyższych mocach .Już sama nadwyżka tlenu przy mniejszych mocach coś mówi.
  16. Kol. Gilal nie obserwuj już tyle tylko kupuj sondę :D
  17. Kol. Janusz nie bądz Januszem i zmniejsz cykl do min 15 s :D
  18. Robin ciężko powiedzieć jakie zużycie, głownie zależy od bab , bo jak się zaczną kąpać to jak byś okna pootwierał. Robin i jakie ostatecznie tleny poustawiałeś z serwisantem? Kocił tak uszczelniłem że NASA by była dumna ;) ps. U mnie dziś na wiosce jak Londynie w 19 wieku ale i tam chyba takiego smrodu nie było
  19. Nie można:) wyczyszczona dzis na błysk
  20. Halo Panowie jeszcze regulujecie powietrze ? ;) Ja dziś dosypałem pelletu. Tak na oko spalił z 8 kg mniej niż normalnie czyli głowy nie urywa. Dopiszę że że zasypałem tydzień temu 135 kg. Ale dokładnie to trzeba by zmierzyć zużycie za pomocą ciepłomierza. Najpierw bez a potem z sondą bo tak to wszystko zależy jak wiatr zawieje :rolleyes: Generalnie palnik z sondą pracuje na większym nadmuchu niż ja to wcześniej ustawiłem. Komora spalania bez sadzy tylko biały nalot i to niedużo.
  21. Janusz Nr.1 to skróć czas cyklu do 15 sekund. Potem doreguluj powietrze.Kto tak ustawił 40 sek? ;)
  22. Robin jak możesz to proszę fotoreportaż ze smarowania,Tak po kolei.
