Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. Kol g69 spadek temperatury spalin o 40 stopni to też duży sukces.
  2. Palnik mam zamontowany w KWKD 16 w górnych drzwiczkach czyli komora załadunkowa robi za komorę spalania i dodatkowo powiększa wymiennik. Na dole komory zasypowej mam dodatkową przegrodę z nierdzewki która wydłuża drogę spalin , dodatkowo w płomieniówkach zawirowywacze. W kominie musiałem zamontować wkład z nierdzewki bo nawet teraz latem przy tych temperaturach skrapla się woda. W zimie niestety z komina widać wylatującą parę. ps. Kocioł jest wyczyszczony do gołej blachy, dużo sam zeskrobałem potem reszta stopniowo sama odpadła
  3. Kol g69 taka temperatura jest za wysoka spróbuj zrobić jakieś półki czy zawirowywacze bo szkoda pelletu. Ja przy mocy maksymalnej mam spaliny wyższe od temperatury aktualnej kotła o 20 stopni. Przy mocy minimalnej 8KW ta różnica jest jeszcze mniejsza ok 10 stopni.
  4. Wypróbowałem ten pellet. Spala się bardzo dobrze bez spieków. Zrobiony jest z dodatkiem płyt meblowych (wg sprzedawcy 2% domieszki)Zamówiłem na zimę 4 tony. Palę z sondą lambda i w porównaniu do poprzedniego z certyfikatem nadmuch podniósł się z 42% do 50% żeby utrzymać tą samą lambdę dlatego myślę że jest kaloryczny. I jeszcze ciekawostka obsypuje się w zasobniku do końca bez żadnej pomocy.
  5. Kolego Piotrkierys kup dwa worki innego pelletu i zobaczymy co będzie. Może ta lava jakaś mokra np. była źle składowana itp.
  6. Czy Księciunio palił tym pelletem wcześniej , jaka ocena? Zastanawiam się nad nim.
  7. Ja też . Jak masz trochę zdolności ślusarskich żaden problem.
  8. Halo Panowie co z wami? Jakie macie teraz spalanie? :)
  9. Lepiej podłączyć solary do wymiennika płaszczowego, wężownica ma za małą powierzchnię. Trzeba tylko nie przekraczać dopuszczalnego ciśnienia wystarczy 1,0 bara i zabezpieczyć wymiennik zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara,
  10. Papen75 fajnie że masz swój kawałek podłogi , tylko łóżka nie widać :D
  11. Może być. Pellet liściasty to mało olejków eterycznych.
  12. Ja to pod kodem 0123 mam na bogato :) tzn. kasuj liczniki , kasuj alarmy, wylącz ruszt , wyłącz wentylator dla ruszt i wybór KIPI , PLUM lub jakiś BLEZZAR HARMONY
  13. Przydałby się np. kod do kasowania licznika zapalarki. Na pewno jest coś takiego.
  14. Halo Robin Wszystko się zgadza . Po wpisaniu tego kodu pojawiają się takie opcje. Czekamy na inne sekretne kody :ph34r:
  15. Panowie ja próbowałem pracy wg harmonogramu zaraz jak kupiłem palnik. Wszystko działa ale widzę poważny problem. U mnie po długim postoju jak wystygnie woda i palnik się uruchamia i nie podgrzeje wody w obiegu do ok 40 stopni to w kotle skrapla się woda i to w dużej ilości.
  16. Zrębki to nie sprzedają ale jak jechałem to jest dużo gotowej zrębki bezpłatnej przy drodze którą zostawia służba drogowa. Trzeba tylko załadować na przyczepkę.
  17. Castorama pewnie kupuje ten pellet po 600 zł . Drugie tyle to marża sklepu. https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/materialy-opalowe/drewno/pellet-drzewny-premium-din-plus-6-mm-15-kg.html Jeszcze jest opcja wysyłki kurierem :D
  18. Robin zrób łuk i zapoluj . A jak nie to poczęstuj żubrówką :D
  19. Lepszego w okolicy nie ma . W castoramie ten sam worek po 17 zł :blink: i widziałem że kupują desperaci. Hamis a Ty gdzie kupujesz?
  20. Arekgr ja akurat tam mam najbliżej a w okolicy nie znam innego producenta poza Fabichem ale tego już nie kupię właśnie kończę ostatnie worki.
  21. Taki pellet to można trzymać w ogródku jest wodoodporny , pewnie jakaś nowoczesna technologia. ;)
  22. Ja dziś zakupiłem 1 tonę A1 , EN i co tylko, prosto z zakładów w Runowie Pomorskim. Produkują dla firmy Biomasa cena 830 zł. Poprzednio 780 zł.
  23. Mam najtańszy jaki znalazłem w supermarkecie.
