Treść opublikowana przez Darek21
Wykorzystuję histerezę na maksimum tzn. zadana 70 stopni w FL i histereza 30stopni szkoda że nie można większej to bym dodał ze 3 stopnie. Ogrzewam stary bliźniak poniemiecki 100m2 ale ocieplony dosyć solidnie. Nie przegrzewam chodzę w swetrze :) temperatura teraz utrzymuje się 20,5 stopnia. Teściowej która spuszcza wodę nie posiadam:) . Mam stare centralne z grzejnikami żeliwnymi przewymiarowanymi po ociepleniu.
Układ mam bardzo prosty na jednej pompie która pompuje na kaloryfery i bojler . Kaloryfery mają głowice, przepływ przez bojler otwarty na maksa rura 3/4 robi on też za ochronę powrotu. Pompa grundfosa ustawiona w trybie stałego ciśnienia, dzięki temu jak otwierają się głowice zwiększa wydajność. Jak głowice zamknięte to mieli tylko przez bojler.
Panowie często przy problemach ze spalaniem proponujecie wydłużenie czasu cyklu z 15 na 30 itp. Wydaje mi się że wydłużenie cyklu spowoduje jeszcze większe problemy bo jednorazowo podajnik będzie wsypywał przy dwukrotnym wydłużeniu cyklu dwa razy więcej pelletu. Ja u siebie próbowałem dla eksperymentu wydłużyć cykl i zaobserwowałem tylko bardziej spadający % płomienia. Wydaje mi się że w takiej sytuacji lepiej próbować zmian czasu i intensywności czyszczenia.
- Produkcja pelletu na własne potrzeby
Cinekmk dlaczego moc maksymalną ograniczasz do 10 kw i dajesz nadmuch 40% ? Moc maksymalna dla Twojego palnika to 16 kw i wtedy trzeba dać taki nadmuch ok 40% . 10 kw to 60 % procent mocy i trzeba odpowiednio zmniejszyć nadmuch do około 32% . Spróbuj odpalić na ustawieniach fabrycznych a potem jak już zrozumiesz więcej pobawisz się w zmiany mocy itp.
Ja proponuję zmniejszyć dawkę paliwa dla rozpalania do 70 -80 gram. Nadmuch po rozpaleniu podnieść do 26%-27% . Nadmuch dla mocy maksymalnej utrzymać na poziomie 40 % , 29 % nadmuchu przy mocy maksymalnej to jakaś pomyłka chyba:) Moc minimalna 1kw to też nieporozumienie przynajmniej 5kw. U mnie moc minimalna to 7kw. Wtedy przynajmniej widać że się pali.
