Treść opublikowana przez Darek21
Mixiorek bardzo dobrze - pochwała:))) . Ja mam bardzo podobnie tylko jedno odpalenie mniej. Zwiększ temperaturę kotła do 70 i zwiększ jeszcze histerezę na 30 stopni. Nic Ci nie pordzewieje. Zresztą zawsze przy czyszczeniu widzisz co się dzieje z kotłem. Ps. Można jeszcze zmniejszyć moc palnika do 70-80% to mniej wyleci kominem
Mhosaja ja przy w miarę dobrym pellecie mam czyszczenie 60 sek i 7 % . Nie lękaj się ustaw 40-60 sekund i 7% po wygaszeniu otwórz palnik i jak zostają śmieci zwiększ czyszczenie w czasie wygaszaniu tyle ile potrzeba nawet i 8 minut przed nowym odpaleniem rura ma być czysta , nikt za Ciebie tego nie zrobi. Trudno taki masz pellet i tak trzeba nie ma się czego bać.
Jeżeli zmniejszysz moc palnika to będą podawane mniejsze dawki , jak mniejsze dawki to palnik w do spalenia tej samej ilości pelletu ma więcej czasu na który przypadnie więcej cyklów czyszczenia. Generalnie jak winna pelletu to ciężka sprawa ale nie poddawaj się jakoś musisz wymęczyć. Ja w takiej sytuacji gdyby nie było wyjścia dokupił bym dobry pellet i mieszał. Są też plusy tej sytuacji , nie nudzi sie kolega i głupoty nie chodzą po głowie :) akurat święta jest czas ...
Ja w zeszłym roku jak miałem spieki w postaci kiełbas to obrót miałem co 40 -30 sekund i chyba 7 % że zapadka 2 razy pukała. Dodatkowo zmniejsz trochę moc np na 80 %. Czyszczenie na koniec też musisz wydłużyć eksperymentalnie może na początek 6 min. Potem otwórz palnik i sprawdź czy wszystko wydmuchało.
Dokładnie mam jedną pompę na CO i CWU i zasobnik oddaje potem ciepło. Pompa jest grundfosa alfa i pracuje w trybie stałego ciśnienia w instalacji tzn jak głowice się otwierają to zwiększa wydajność, super to współpracuje. Jak głowice zamknięte to mieli tylko przez zasobnik CWU rurą 3/4 cala , pompa ma wtedy wydajność 1,2 m3/godz. Jak temperatura wody spada do ok 40 stopni i głowice otwierają się bardziej to wydajność pompy wynosi ok1,8- 2,0 m3/ godz .
Panowie kocioł pracuje non stop . Histerezę mam na 30 stopni. Zadana 70 stopni. Takie długie postoje są dzięki bojlerowi 250 litrów. oddaje ciepło do CO. Dodatkowo mam podłączone do niego solary i jak jest słońce to potrafi stać jeszcze dłużej. Teraz startuje trochę częściej bo podniosłem moc do 14Kw wydaje mi się że lepiej pali niż na 12 Kw. Kocioł odpala od 40 stopni już drugi rok i nie widzę żadnej korozji. Tylko powtórzę że dolot jest chroniony przez bojler i w czasie startu palnika mam tam też ok 40 stopni. Załączam świeże wykresy. Dodam że nie przegrzewam domu mam teraz 20,5 stopnia.
