Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. Witam Panów. Ja grzeję wodę solarami - polecam. Wersję sondy Lambda mam taką jak Kolega Gonzo a ustawienia dla mocy maksymalnej 6,2 pośredniej 7 minimalnej 9. pozdrawiam
  2. Wykonania perfekcyjne :)
  3. Czekajcie leniuszki jeszcze tak może być że trawę trzeba będzie orać i kartofle sadzić :)))
  4. Tu nie chodzi o wentylator tylko temperaturę spalin i komina.
  5. Panowie przy paleniu pelletem i dobrym wymienniku występuje to samo co w kotłach gazowych i tego się nie przeskoczy. Jak z komina leci para to i w środku będzie woda. W sumie można pogorszyć odbiór ciepła przez wymiennik ale wtedy wylecą ciężko zarobione złotówki:) ps. Rura w kominie jest obsypana keramzytem i chyba lepiej mieć nie może.
  6. Panowie w sprawie skraplania się wody w kominie to ja jestem specjalistą chyba :) Posiadam komin w ścianie zewnętrznej jest zimny. Temperatura spalin przy mocy maksymalnej nie przekracza 90 stopni. Zamontowany wkład kominowy fi 150 , dodatkowo regulator ciągu Darko dający zimne powietrze. Skutek do przewidzenia zimą ok litr wody z komina na dobę i to żrącej. W sumie to dobrze że w kotle się nie skrapla. Jak masz wolne ze 600 zł to myślę że regulator smartflow ma przewagę nad Darko bo nie dodaje do komina zimnego powietrza. Kondensat jest bardzo żrący w ciągu 2 lat przerdzewiała nierdzewna miska o grubości 1mm wykonana ze stali chirurgicznej.
  7. Dodatkowa półka dla palnika . Długość ok 18 cm szerokość taka jak komory spalania. Szczelina z dołu ok 2 cm.
  8. Piszczenie jest spowodowane zakleszczonym peletem pomiędzy ślimakiem podajnika a tylną obudową. Przez rurę tego nie widać. Trzeba odkręcić i wyjąć palnik ze ślimakiem. Ja u siebie napawałem końcówkę ślimaka kilka milimetrów żeby uniemożliwić taką sytuację bo powtarzało się to co jakiś czas. Teraz spokój. Trzeba to zrobić bo szybko zużyje się reduktor albo spali silniczek.
  9. Nie wiem co wstawię , może coś nowego się pojawi do tego czasu, Chciałem tylko zwrócić uwagę na problem, Tak nawiasem to pożar sadzy mnie nie dotyczy.
  10. I jeszcze taka ciekawostka. Prawie dwa lata temu zamontowałem wkład kominowy. Skropliny leciały do tzw. nerki wykonanej ze stali chirurgicznej o grubości 1mm kilka dni temu zauważyłem pod spodem wodę i okazało się że jest dziurka tak jakby wykonana szpilką I teraz pytanie ile wytrzyma wkład kominowy ? Mam nadzieje że przy dobrej opcji jeszcze 2 lata, może. Następny wkład to chyba zrobię z PCV :)
  11. Panowie ten harmonogram jest w porządku , przydatny, tylko moim zdaniem szkodliwy dla kotła. Po np 6 godzinach rusza cyrkulacja wychłodzonej wody i powoduje kondensację na ściankach kotła. U mnie jak załączałem sporadycznie palnik np w chłodniejsze dni wczesnej jesieni wyraźnie to było widoczne.
  12. Dokładnie , codziennie z pół litra wody wylewam. Z komina oczywiście para wylatuje. Może by było trochę lepiej bez rck ale mam ustawiony na 15kpa i jak palnik pracuje to cały czas uchylony.
  13. Jak się pali węglem czy drewnem przy rozpalaniu to tak jest. Ja mam kwkd 15 Kw i miałem podobnie. Teraz jak pracuje palnik to temperatura spalin nie przekracza 90 stopni.
  14. To się cieszę , jak masz dużo to na przyszły sezon jak znalazł.
  15. Ja miałem raz taki przypadek i powodem był pellet zakleszczony między spiralą a obudową od strony napędu. Od zewnątrz też nic nie było widać. Myślę że spróbować można. Dzwięk i objawy tzn grzejący się silniczek miałem podobne. ps. sam się nie wytarł zostawił nawet ślady na obudowie
  16. Trzeba zdemontować pierwszą część palnika. Odkręca się 4 śruby imbusowe , wyciągnąć zapalarkę i wtedy wyjdzie z rury podajnik palnika. Potem trzeba sprawdzić czy pomiędzy obudową a początkiem ślimaka nie zakleszczył się pellet. Jak będzie to sprawa rozwiązana. W sumie 10 min roboty . Przy montażu trzeba dobrze założyć gumową zatyczkę zapalarki żeby była szczelna.
  17. Dobrze że Jarek20 ma dobry pellet bo na gniocie to dopiero była by inauguracja
  18. Dokładnie a zamiast zwiększać kaloryczność to lepiej od razu obniżyć moc.
  19. Jarek nie wiem po co podniósł kaloryczność do 6 dlatego takie nadmuchy:) a moc odpowiednio mniejsza niż pisze.
  20. Nie ma reguł rok temu paliłem biomasą teraz palę za 650 zł bez marki i wcale mu nie ustępuje. Biomasa winduje ceny bo ma zbyt za granicą a może nawet u nas sprzedaje drożej. Polak potrafi .
  21. To ja u siebie tez zmniejszyłem z 15 na 10 Pa
  22. Tomek coś tu nie gra bo z ostatniego wykresu wynika że spaliny studzą kocioł.
  23. Najlepiej niech kolega wypróbuje obie wersje nie ma zbyt dużo przeróbek i napisze która która lepiej odbierała ciepło.
  24. Szamotu najwięcej stosują w piecach kaflowych. Jak jest zachowana odległość rury palnika od płaszcza i płomień nie uderza w ściankę z wodą to bez szamotu będzie lepiej.
  25. Jarek20 nie słuchaj ja mam zamontowany palnik w dolniaku KWKD w drzwiczkach zasypowych- górnych i nic się nie przegrzewa. A palnik to ma grzać nie studzić :) 9
