Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. Ustawienia regulacji mam takie same tzn 10 i 100 nic nie zmieniałem bo pracuje wg. mnie dobrze.
  2. Ja na mocy maksymalnej mam 8% sam do tego doszedłem , innymi mocami nie palę . Do serwisu Kipi pisałem , rozmawiałem , facio obiecywał i dupa. Podejrzewam że nie robili żadnych pomiarów a wystarczyło powiedzieć prawdę. Każdy palnik jest inny ale 9,5 % dla mocy maksymalnej to wg. mnie trochę za dużo. Włączysz to sam zobaczysz. Najważniejsze że jak raz ustawisz tlen to nie będziesz musiał dobierać nadmuchu dla innych pelletów. Czekam na opinię. ^_^ Ps. ustawień regulatora nie zmieniałem ale spróbuję.
  3. Halo Robin i jak tam sonda ? przemówiła? :)
  4. Robin jak podłączysz sondę to pojawi się nowe okno w modulacji i obok nadmuchu pojawią się zawartości tlenu. Przed uruchomieniem wejdz w ustawienia sondy i włącz kalibrację żeby ustawiła sobie 21 % tlenu. Taką dziurkę to spawacz elektrodą wypali.
  5. Sondę trzeba zamontować równolegle do strugi spalin z pochyleniem od 10 stopni od pionu i chyba 15 od poziomu. Z dołu czopucha to jakaś pomyłka :D
  6. Robin jak będziesz montować sondę w czopuchu to wydaje mi się że lepiej zamontować u góry czopucha zachowując odpowiedni kąt. Sonda będzie wtedy bardziej chroniona od sadzy i będzie na pewno w strudze spalin. żeby wykonać otwór ja użyłem wiertła step drill do kupienia w sklepie ze śrubami itp.
  7. Dzisiaj zasypałem pellet. Zobaczymy za tydzień czy mniej wypali. Ładnie moduluje , postaram się coś nakręcić jak będzie trochę czasu. Z nowości to zauważyłem że komora spalania wygląda lepiej tzn, niedużo białawego nalotu praktycznie bez sadzy.
  8. Robin mam chyba inną instrukcję. Co tam napisali?
  9. Tomek zawartość tlenu dla poszczególnych mocy powinien podać producent palnika. Wysłałem 2 maile i 2 razy rozmawiałem z serwisem Kipi . Obiecali że coś przyślą ale póki co cisza. Najpierw dla mocy maksymalnej tlen dobrałem na 7,5 % bo płomień wydawał mi się najlepszy. Potem znalazłem użytkownika kotła z sondą na youtube, I on mi podał co ustawił serwis tj. 8,5 % dla max. i odpowiednio 10,5% dla pośredniej i 12,5% dla minimalnej. W sumie podobnie ale trochę wyżej co ja ustawiłem. Teraz na mocy maksymalnej mam 8% i już nie będę podnosić.
  10. Obudowę kupiłem w hurtowni elektrycznej. Jest to skrzynka do montażu bezpieczników.
  11. Myślę że rewelacji ekonomicznych nie będzie ale przynajmniej mam teraz spokój z regulacją nadmuchu. Mogę wsypać inny pellet i nic nie regulować. Za tydzień będę wiedział dokładnie.We wtorki zasypuję zasobnik.
  12. Płomień oscyluje od 90 do 100 % ale głównie bliżej 100%
  13. Na czopuchu jest mata szklana i z wierzchu taśma aluminiowa taka gotowa a klejem. Sonda 1200 , obudowa 30 mufka 6 . Była jeszcze opcja econeta ale myślę że lepiej wybrać sondę.
  14. Witam. Mikołaj przyniósł mi sondę ecolambda :) .ale zamontować to już sam musiałem ;). Sonda z Plum jest dostarczana bez obudowy modułu i bez odpowiedniej mufki z gwintem M18x1.5 trzeba to zakupić osobno. Mufkę wspawałem zaraz za czopuchem. Poziomy tlenu ustawia się osobno dla mocy maksymalnej , pośredniej i minimalnej. Napisałem w tej sprawie do Kipi jakie będą optymalne dla mojego palnika 16KW ale niestety do tej pory nie mam odpowiedzi. Sam ustawiałem dla 15 kw 8% , 10 kw 9% , 7 kw 11,5. Może jeszcze coś przyślą. Sonda pracuje w też w trybie standardowym , zaczyna po rozpaleniu i dojściu do mocy maksymalnej Serwisant z Plum jak rozmawiałem to powiedział że tylko z fuzzy logic a to na szczęście okazało się nieprawdą. W sumie jestem zadowolony bo nic mnie teraz nie obchodzi tylko ustawiam żądaną wartość tlenu . Sonda ładnie moduluje nadmuchem i teraz mogę powiedzieć że przy jednej wartości nadmuchu nigdy nie będzie optymalnego spalania np. dla mocy maksymalnej nadmuch zmienia się od 34 do 42 % w zależności ile uda się podajnikowi wsypać w danym cyklu pracy.Ta nierównomierność spowodowana jest przez to że pellet jest niejednolity tj. różna długość, grubość , pokruszone fragmenty, trociny. Z ekonomią to jeszcze nie wiem , pracuje dopiero od piątku , jak się wszystko wypali to zasypię zasobnik i zobaczymy. ps. jeszcze dodam że sterownik wyłącza sondę w czasie postoju
  15. 28 % to bardzo mało dla 25 kW. Śmiać mi się chce z całego miesiąca spędzonego w kotłowni cóż idzie zima to się pali :D
  16. Robin a jak komin przy takich temperaturach spalin 80-85 stopni ?
  17. Kol. Diood u mnie termostaty to podstawa nie mam regulatora pokojowego. Palnik włącza się przy 40 stopniach i wyłącza 67 stopni. Kaloryfery mam żeliwne , instalacja starego typu grawitacyjna , pompa była dodana później. Super to pracuje. Dziś sypałem pellet i wyszło średnie zużycie za 8 dni 17 kg na dobę. Trochę więcej niż poprzednio ale było chłodniej. KWKD sprawuje się super z palnikiem. Komora zasypowa robi za komorę spalania.
  18. Ja dla 15 kw-36% , 10kw-30% , 7kw-28% . A wskazań prędkości obrotowej to nie widziałem pokazuje tylko procent nadmuchu. Pali się ładnie lekki białawy nalot w komorze spalania. Dalej na wymienniku tylko trochę pyłu.
  19. Kolego Mureks zmniejsz czas czyszczenia w ustawieniach serwisowych z 2 min do 40 sekund. Wydłuż intensywność czyszczenia z 2 do 7 i poobserwuj. Jak masz dużą pojemność układu to można spróbować pracę w systemie standardowym , nadzór ustawić na zero i zapodać histerezę kotła na np 25 stopni.
  20. Wydaje mi się że ten nadzór w moim przypadku nie byłby najlepszym rozwiązaniem dlatego że palnik by pracował w podtrzymaniu albo mocą minimalną. Palnik wtedy ma najmniejszą sprawność. Ale spróbuję tylko rzeczywiście muszę ustawić większą moc w nadzorze bo przy 1KW to czasem podajnik nic nie wsypuje i palnik gaśnie i ponownie rozpala.
  21. Mixirek u mnie uruchamia się 8-9 razy na dobę startuje od mocy maksymalnej zwalnia histerezę H2 mam 5 stopni H1 1 stopień. Obecnie pracuje krótko kilkadziesiąt minut a potem stoi 2-3 godziny i dłużej w zależności od tego jak szybko spadnie temperatura.
  22. Robin ja próbowałem u siebie fuzzy logic i niestety przy mocy na podtrzymaniu ( mam ustawione 1kw firmowo) palnik wygasa i oczywiście zaraz ponownie rozpala. Dawka paliwa jest wtedy tak mała że czasem w cyklu podajnik nic nie wsypuje i to jest pewnie przyczyna.. W trybie standardowym rozpala się ok 8-9 razy na dobę. I w sumie nie wiem czy drążyć FL?
  23. Z tego co zaobserwowałem to w palniku Kipi najlepiej jak pali się całą albo dużą mocą min 10 kw. Na tym pelecie co teraz mam to żaden fuzzy logic itp nie zdadzą egzaminu bo w palniku się coś tli albo gaśnie a nie pali, jak temperatura spadnie to znów zaczyna na najniżej mocy, dogrzeje i znów kopci na podtrzymaniu a pellet niby niedużo ale wyparowuje. Najlepiej jak ma się żeliwne kaloryfery i dużą pojemność wody w systemie. Alternatywą jest bufor ale w moim przypadku nie ma miejsca. Od 30 października do dziś spaliłem 450 kg pelletu. Te 120 stopni to jest przy mocy maksymalnej 16kw , przy niższych spada poniżej 100. Wybieram się na komin zobaczyć co w środku ;)
  24. Mac ogrzewam 120m2 dosyć dobrze ocieplonego domu. Węglem paliłem w ten sposób że popołudniu spalałem jedną węglarkę ok 8 kg rano już wszystko wygasało jak nie dołożyłem. Najlepiej to paliło mi się kostką , zawsze miałem dobrej jakości węgiel mało kamienny ;). Teraz finansowo jest podobnie ale palnik pracuje całą dobę. Uruchamia się ok 8-9 razy na dobę i mam stałą temperaturę 21 stopni. Centralne starego typu , grzejniki żeliwne , bojler 240 litrów wszystko na jednej pompie i dzięki temu mam z bojlera dodatkowy mini bufor. Moim zdaniem wymiennik kotła jest teraz za duży (większość ciepła odbiera komora załadunkowa) bo mam za niską temperaturę spalin i z komina wylatuje para jak z kotła gazowego. Jak byś spaliny poprowadził jeszcze przez ruszta to chyba w kotle lała by się woda z kondensacji. O powrocie do węgla nawet nie myślę ale stary miarkownik zostawiłem :rolleyes: ps. wg mnie na ruszta ruchome w Kwkd nie ma co narzekać bo jak one nie dadzą rady to w innych kotłach tym bardziej
