Treść opublikowana przez pasik1002
- Problem Z Co
Czy Takie Podłączenie Kotła Będzie Właściwe
nie można ocynku http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
Wymiana Głowicy Termostatycznej
nie zacznie lecieć woda tylko musisz uważać by nie odkręcać wraz z wkładką termostatyczną
- Drabinka W Łazience - Problem
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
1.to czy będziesz miał grawitacje zależy od średnicy rur i spadków . 2.masz kocioł gazowy pracujący w układzie otwartym?? 3. za pompami zawory zwrotne a przed filtry 4. zawór jest w dobrym miejscu
- Czy Fachowcy Dobrze Założyli Zawory Trojdrogowe
Pomoc W Wyborze Wykonawcy Instalacji Co Cwu
ale ja nie ograniczam mocy palnika ograniczam temperaturę zasilania moc palnika zależy od tego jaka jest temperatura powrotu wiec dalej nie przekonuje mnie to co piszesz le przyznam Ci rację w momencie kiedy pompa kotłowa będzie za mała i wtedy może dojść do tego o czym piszesz
- Problem Z Podłączeniem Łazienkowego Kaloryfera?!
ustawiamy na kotle maksymalna temp wyjściowa czyli załóżmy 35st dokładamy regulator pogodowy i kocioł reguluje sie w zależności od krzywej grzania i temp na pewno nie przekroczy temp 35st a czy jak masz mieszacz i ustawione 30st te same pompy i kocioł zagrzeje wodę do 50 st to co zrobi mieszacz odda naddatek z powrotem do kotła czy tak ?
czemu uważasz ze kocioł tego nie zdzierży opis z inst mcr3 Kocioł wyposażony jest w elektroniczny regulator temperatury z czujnikiem temperatury na wyjściu i powrocie. Temperaturę zasilania można ustawić w zakresie od 20°C do 90°C. Kocioł zwiększa swoją moc, gdy zwiększona jest wartość zadana temperatury zasilania c.o..
chcesz dac mieszacz do kotła na którym da sie ustawić parametr grzania 35stopni jesli pompa da rade parametr grzania jest dobry po co ten mieszacz ????
mieszacz mozemy dac jak chcemy obnizc temp w przypadku gdzie mamy w całości podlogowke i na kotle mozemy ustawic odpowiednia temp po co ten mieszacz ??
ja nie widzę potrzeby dawana zaworu 3d ani mieszacza jeśli jest tylko podłogówka na kotle da sie ustawić na jakiej temperaturze ma grzać a 140m powinno ruszyć na 1pompie ( a jak juz by nie ruszyło da sie wstawić sprzęgło i większa pompę )
Zadziała Grawitacja ?
- Montaż Pompy Przy Starym Kotle Węglowym , Kontrowersje !
- Podłączenie Rozdzielacza Do Grzejników
Junkers Ceraclas 14-2Dv Ae Podłączenie
ja bym jechał od samego kotła 20 a do grzejników 16
- To I Ja Się Witam :)
- Buderus Czy Dedietrich
Wymiana Grzejników
można tylko będzie w nich dużo syfu więc przed kotłem i pompą obowiązkowo filtry
Instalacja Co I Cwu. Proszę O Pomoc!
nie widzę takich bardzo rażących błędów jak było przed przeróbką została taka drobna rzecz zawór przed filtrem a nie za a w tym przypadku nawet nie musiało by być zaworu bo da sie zamknąć na 3d (ale to już szczegóły )
Którą Firmę Grzejników Wybrać?
wavin to dobra marka i sprawdzona nic sie nie dzieje z tym pexem
ja też polecam kermi x2
- Bufor 800L + Kominek + Kocioł Elektryczny + Wymiennik Cwu 200L
