Rafal71642
Treść opublikowana przez Rafal71642
  1. Witaj Do kotłów z podajnikiem miał powinien być suchy (ok 10% wilgotności), dlatego, że mokry będzie się zawieszał w koszu. Paliłeś wcześniej od góry w miałowcu, do takiego palenia-zgadzam się miał powinien być mokry. Jeśli masz około 6 tysięcy to można by pomyśleć nad wspomnianym wcześniej Witkowskim, myślę, że nawet wersja 15kw byłaby odpowiednia. Z brucerem ten kocioł kosztuje 6400zł, jednak producent podaje na samym końcu, że przy wyborze palnika rynnowego APR można uzyskać niższą cenę, także pewnie dałoby się go wyhaczyć za około 6000 zł. Finansowo wyjdziesz lepiej, ponieważ miał jest jednak znacznie tańszy i szerzej dostępny. Co do kaloryczności miału to masz całą paletę do wyboru, od 19 MJ do nawet 29MJ. Pojeździj po składach zobacz ile kosztuje tona miału, a ile tona ekogroszku, ja nie orientuje się w cenach składowych ponieważ miał kupujemy hurtowo, prosto z kopalni. Do porównań weź paliwa o podobnej kaloryczności i przekalkuluj czy wyjdziesz na tym lepiej. Moim zdaniem na pewno :). Pozdrawiam Rafał
  2. Witaj W tej chwili jedyne co mi przychodzi do głowy, do takiego metrażu to Per-Eko Ksw 5kw http://www.per-eko.pl/seria-ksw.php I palenie od góry. Wszystkopalny kocioł nie istnieje, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego Pozdrawiam Rafał
  3. Witaj Możliwości jest wiele.Wszystko głównie zależy od budżetu. Jeśli paliłeś miałem, i nie przeszkadzają Ci jego wady tj. większe pylenie, spieki itp, to nie przechodź na eko-groszek, tylko kup kocioł miałowy z podajnikiem, finansowo wyjdziesz na tym lepiej. Grzanie eko-groszkiem do najtańszych już nie należy. Najmniejsze wymagania dotyczące jakości paliwa mają chyba tłokowce, i w tym miejscu można polecić przykładowo Taurusa Gaura Duo http://www.kotly-tau...r_duo_plus.html . Tyle, że tłokowce jest ciężej ustawić, mają gorszą precyzyjność podawania paliwa. Kolejnym rozwiązaniem mogą być kotły z palnikiem rynnowym przykładowo Zębiec http://www.zebiec.pl...upernova/neptun , lub witkowski http://www.kotly-wit...ski.pl/kmb-rp�� z palnikiem APR cenowo to znacznie lepsza propozycja. Są jeszcze Kotły z palnikami typu brucer/burner-s przykładowo: Ogniwo Eko Plus 16kw w tym przypadku należałoby precyzyjnie dobrać moc. Chodzą opinie na forum, że te palniki słabo radzą sobie w niskich zakresach mocy. We wszystkich tych kotłach możesz również palić ekogroszkiem. Pozdrawiam Rafał
  4. Czyli teraz jak znasz tą metodę to chcesz palić od góry?? Jeśli tak to możesz wybrać zwykłego górniaka, z miarkownikiem na węgiel, lub z dmuchawcem i wtedy będziesz mógł palić miałem. Jeśli dalej chcesz palić od dołu, to należy wybrać dobry kocioł dolnego spalania- tu będzie znacznie trudniej z doborem czegoś odpowiedniego. Zadecyduj ostatecznie jakim sposobem chcesz palić, wtedy będziemy dyskutować na temat potencjalnych kandydatów. Pozdrawiam Rafał
  5. To, że go nigdy go nie czyściłeś to nie masz się czym chwalić. Kocioł zasmarkany sadzą jak nie wiem co. Do takiego metrażu, to szukaj kotła o mocy 8kw., a nie 15kw.Dolniaka jeśli nie chcesz zmieniać przyzwyczajeń i palić dalej od dołu, lub nieco większego górniaka i zmienić sposób na palenie od góry. Chyba, że chcesz dalej tak smrodzić, smołować oraz marnować opał to kup górniaka i pal dalej od dołu. Pozdrawiam Rafał
  6. Witam Najpierw napisz jaką masz powierzchnię do ogrzania, czy jest jakaś izolacja, jakie okna?? Widzę, że już windujesz moc :), najpierw było 11kw teraz nawet 15 kw, napisz jaki budynek, wtedy będziemy dalej dyskutować :) Pozdrawiam Rafał
  7. Witam Jeśli doszedłeś do wniosku, że chcesz kocioł automatyczny na paliwo stałe, to weź pod uwagę kupno takiego kotła, który oprócz eko-groszku będzie mógł spalać także miał węglowy- wyjdziesz na tym znacznie lepiej finansowo. Pozdrawiam Rafał
  8. Faktycznie masz rację, ściągnąłem teraz instrukcję-jest PW. W sumie to się mogłem domyślić z przekroju, ale o tej porze człowiek wolniej rozumuje :). Nie zmienia to jednak faktu, że jest to zwykły GS. Pozdrawiam Rafał
  9. Witam Ja na Twoim miejscu, wybrałbym dolniaka. Jeśli chcesz to kup tego Defro, ale będziesz musiał zaakceptować wszystkie upierdliwości palenia od góry. Poza tym wypadałoby dorobić w nim rozetkę PW. Pozdrawiam Rafał
  10. Witam Kocioł to konstrukcyjnie nic szczególnego, zwykły górniak. Jest dmuchawa więc możnaby palić miałem od góry. Gdybyś chciał palić węglem grubszych sortów to dmuchawca trzeba zdemontować, kupić miarkownik i palić na naturalnym ciągu, także metodą od góry. Należałoby jeszcze dorobić w drzwiczkach zasypowych rozetkę powietrza wtórnego. Czy jest wart uwagi?- nie wiem, kotły wyglądają dość solidnie, jak jest z żywotnością, to już musieliby się wypowiedzieć użytkownicy :) Pozdrawiam Rafał
  11. Witaj Możliwości jest kilka. Wszystko zależy od tego jaki masz budżet na inwestycję. Jeśli chcesz to zrobić tańszym kosztem, można pomyśleć o dobrym kotle zasypowym, na drewno /węgiel. Jeśli masz pieniądze i chcesz mieć większą wygodę pomyśl o kotle automatycznym na miał lub eko-groszek. Są jeszcze takie wyjścia jak pompa ciepła, ale to już całkiem inne pieniądze :). Kolejne wyjście to kotły olejowe, ale takie grzanie także do najtańszych nie należy. Słowem jest wiele możliwości, ale jak zawsze wszystko rozchodzi się o pieniądze :) Napisz jeszcze, czy budynek jest jakoś izolowany, jakie są okna?- to dość istotne Kolejna sprawa to czy jest tam ewentualnie jakieś miejsce na kotłownie, czy jest komin, jeśli nie to trzeba będzie jeszcze doliczyć koszt, wydzielenia kotłowni i postawienia komina. Pozdrawiam Rafał
  12. Kolego Korekospl, chodzisz w gaciach, bo masz przewymiarowany kocioł, i nie jesteś w stanie palić w sposób ciągły, bo byś się ugotował. Pozdrawiam Rafał
  13. Witam Moim zdaniem wszystkie te kotły są za duże. Drewno jest dość dobrym izolatorem, ja szukałbym czegoś o mocy 8kw nie więcej. Problem w tym, że takich kotłów jest nie wiele, a w tym budżecie będzie szczególnie ciężko. Można jeszcze rozważyć kupno Buderusa s111 lub Dakona 13,5kw (to te same konstrukcje)+ do tego bufor. Pozdrawiam Rafał
  14. Witam Masz standardowy kocioł- 6mm płaszcz wewnętrzny i 4mm zewnętrzny, takie grubości blach stosuje wielu producentów. Nie widzę powodu do zmartwień :), produkt raczej nie jest wybrakowany. Jestem tego samego zdania co Heso, że żywotność zależy w głównej mierze od sposobu użytkowania, od jakości połączeń spawanych, a w mniejszym stopniu od grubości blachy. Pozdrawiam Rafał
  15. W tej cenie łatwo nie będzie, najmniejszy jaki znam to Kalvis 8kw lub Vienybe 10kw, ale te nie mieszczą się w Twoim pułapie cenowym. Można by pomyśleć nad Buderusem Logano s111-2 13,5kw+bufor tyle, że to znowu kolejne koszty związane z kupnem bufora. Pozdrawiam Rafał
  16. Witaj Wszystko zależy od tego czym chcesz palić. Jeśli grubszy węgiel i drzewo to najlepiej wybrać dobry kocioł dolnego spalania. Jednak w twoim przypadku, ciężko będzie znaleźć odpowiedni zważając na małą powierzchnię- musiałby mieć 5-6 kw . Rozwiązaniem może być kocioł górnego spalania i palenie w nim od góry. W takim przypadku moc dobiera się nieco inaczej, można by było szukać czegoś w okolicach 10kw. Z dmuchawą-wtedy będziesz miał możliwość palenia miałem, lub z miarkownikiem na grubsze sorty węgla. Jaki masz budżet na inwestycję? Pozdrawiam Rafał
  17. Witam Powtórze zdanie, które dosyć często pojawia się na forum: Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Ja nie znam takiego kotła, który prawidłowo spalałby pellet a do tego także miał i ekogroszek. WIelu producentów kotłów, na miał czy ekogroszek podaje, że można palić także pelletami-chodzi im chyba o to, że takie paliwo także przeciśnie się przez podajnik i jakoś tam się spali- niestety z prawidłowym spalaniem wiele wspólnego to nie ma. Do pelletów, czy zrębków są specjalne kotły, których konstrukcja pozwala odpowiednio spalić to paliwo :). Musisz zadecydować, czy bardziej chcesz palić węglem czy biomasą i wybrać odpowiedni kocioł do danego paliwa. Pozdrawiam Rafał
  18. Witaj W domu są piece na węgiel- chodzi o kaflaki tak? jeśli nie to uścislij :) Jak gruba jest warstwa ocieplenia, czy strop, lub dach jest także ocieplony? Jeśli dom został prawidłowo ztermomodernizowany, można pomyśleć o ogrzewaniu gazowym, koszta jednak znacznie wyższe ale wygoda nie do opisania :). Jeśli jednak boisz się kosztów, można pomyślec o kotle węglowym, zasypowym lub automatycznym, na miał lub ekogroszek- wszystko zależy od tego jaki masz budżet na wspomnianą inwestycję. Jeśli w domu są kaflaki, to trzeba będzie jeszcze doliczyć do zakupu kotła wykonanie instalacji co. Zdecyduj co będzie lepsze dla Ciebie, wtedy będziemy mogli rozmawiać o potencjalnych kandydatach :). Pozdrawiam Rafał
  19. Witaj Jeśli głównym paliwem ma być drewno i węgiel to należy rozglądnąć się, za dobrym kotłem dolnego spalania. Dobrze jest jeśli na jego wyposażeniu znajduje się; ceramiczny palnik, dolot powietrza wtórnego, ruchomy ruszt, przykłady: Bezkonkurencyjny cenowo jest tutaj kocioł Buderus Logano s111-2,Dakon Dor, Junkers Supraclass S (wszystkie 3 to bliźniacze konstrukcje produkowane w jednej fabryce w czechach. http://allegro.pl/ko...3256520399.html Są jeszcze litewskie kotły, tylko cena jest jednak znacznie wyższa: Kalvis- http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 lub Vienybe- http://sanitsystem.pl/id,1938/prod,kociol-vienybe-16 Z polskich to ewentualnie kostrzewa- http://www.kostrzewa...met_SDS_Ceramik Co do mocy to tak jak ktoś napisał wyżej 14,15,16 kw to maks. Pozdrawiam Rafał
  20. Witam Kolego Elmo, gdybyś mógł to nie wciskaj mi słów, których nie powiedziałem. Napisałem, żeby rozglądnął się za kotłem, który spala miał,a nie za takim co spala wszystko, bo jak spala miał to spala też ekogroszek (miał=0-31,5m ekogroszek=5-25mm), także jak kocioł spala miał to z powodzeniem będzie, też spalał ekogroszek(obydwa to paliwa węglowe różniące się rozmiarami ziaren), i nic innego, palenie na ruszczie awaryjnym czy drewnem czy też węglem nie ma nic wspólnego z ekonomią, tak samo jak palenie pelletami w takim kotle, do tego masz inne specjalne konstrukcje. Nie wiem kiedy wreszcie się nauczycie, że nie bez powodu dodatkowy ruszt w takim kotle zwie się awaryjnym, czyli do użytku w sytuacjach awaryjnych. Jak chcesz oszczędzać i palić paletami, odpadkami drzewnymi, zrębką czy też drewnem kawałkowym, to zapraszam do tematów o śmieciuchach. To tyle tytułem wyjaśnienia Pozdrawiam Rafał P.S Podpisuję sie pod tym co powyżej napisał kolega Timon120777
  21. Kolego z tego co wiem to strona seko jest w przebudowie, fakt mogliby napisać coś o tym i przeprosić za utrudnienia. Z kotłów z tego powodu nie rezygnuj, są całkiem niezłe, napewno warte oględzin. Pozdrawiam Rafał
  22. Dlaczego nieporozumienie?, jeśli odpowiednio dobierze moc to nie będzie problemu, ma przecież w sumie 156m2, także już coś da się dobrać, jakby miał 100m2 z taką izolacją to byłby problem. Jeśli zrezygnowałeś z Kalvisa, i został tylko buderus i vienybe to ja bym wybrał vienybe, ale tylko z tego powodu, że jest wersja 10kw, buderus 13,5kw za dużo do takiego budynku, moim zdaniem. Pozdrawiam Rafał
  23. Witam Wybrałeś same dobre kotły dolnego spalania(dobrze poczytałeś forum lub znasz się na kotłach). Buderus logano s111-2, dakon dor, junkers supraclass s, mają przewagę nad kotłami litewskimi z powodu atrakcyjnej ceny. Problemem może być dobór mocy, najmniejsza wersja ma 13,5 kw, to może być już nieco za dużo do twojego domu. Gdybym miał wybierać pomiędzy kalvisem a vienybe to wybrałbym kalvisa, bo ma zasyp od góry, przez co możesz napakować paliwa po sam wierzch, a nie tylko do dolnej krawędzi drzwiczek frontowych. Nie wiem czy ten rysunek na litewskiej stronie jest odpowiedni, tam ten kocioł wygląda jak zwykły górniak. Grubość blachy nie jest wyznacznikiem żywotności, bardziej zależy to od sposobu użytkowania kotła oraz jakości połączeń spawanych ten temat był już wałkowany na forum-poczytaj. Pozdrawiam Rafał
  24. Rafal71642 odpowiedział(a) na bzyqacz temat w Kotły zasypowe
    Dlatego sądze, że dla nieocieplonych domów liczy się 90-100 watt na każdy metr kwadratowy, 130m2x95 watt=12350 watt czyli w przybliżeniu 12kw, należałoby jeszcze trochę odjąć, dlatego, że masz docieplony dach, a górą ucieka najwięcej ciepła, dlatego kocioł 10-11kw byłby odpowiedni. Popatrz na mój przypadek ja mam (właściwie to miałem bo kocioł się rozciekł pod koniec sezonu) starego tezama 17,5 kw, dom 200m2 z lat 50-tych, nieocieplony, stare okna, stara instalacja, grzejniki żeliwne i to jeszcze moim zdaniem przy ciągłym paleniu zbyt wiele, teraz będę wymieniał i kupuję coś w granicach 15kw. Na komfort cieplny nie narzekam w domu zawsze ok 20-21 stopni. Pozdrawiam Rafał
  25. Rafal71642 odpowiedział(a) na bzyqacz temat w Kotły zasypowe
    U mnie przykładowo jest tak, (17,5kw na 200m2, nieocieplone), że na kotle musiałem mieć zawsze przynajmniej 65 stopni-to w okresach przejściowych, w zimie niejednokrotnie paliło się na granicy zagotowania.
