Treść opublikowana przez Rafal71642
Budowa Pieca Typu "koza"
Też zastanawiałem się nawet nad transportowaniem gorącego powietrza nadmuchem i rurą spiro na drugi koniec pomieszczenia, ale jednak stwierdziłem że zostawię naturalną cyrkulację powietrza, żeby też nie iść zbytnio w koszta, a przede wszystkim nie komplikować konstrukcji za bardzo. Na razie jestem w fazie projektów i kompletowania wszystkich materiałów ;)
Kotły Miałowe Reaktywacja?
W takim razie, jeśli dostęp do jakościowego miału w handlu detalicznym jest dobry to palenie miałem staje się świetną alternatywą. Niestety jednej rzeczy przy paleniu miałem nie da się rozwiązać- syf jednak jest znacznie większy niż przy paleniu drewnem czy węglem, co niektórym może przeszkadzać. Ja w tej chwili mam na stanie trzy rodzaje miału: Chwałowice 27MJ, Mieszanka Ziemowita z Piastem 24MJ oraz 19-tke z Ziemowita z tamtego sezonu. Do kotła w domu miał mieszam ze zrębką i różnymi odpadami drzewnymi i pali się to bardzo dobrze jestem zadowolony z tego paliwa ;). Dodatkowo mam możliwość przygotowania sobie mieszanki odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu na ciepło i tak: w ciepłe dni palę sobie 19tką, w chłodniejsze 24ką, a na ostre mrozy pójdzie 27-ka lub przesiana 27-ka do granulacji groszku. Wiele osób twierdzi, że miał to zło, a ja uważam że da się nim palić czysto ;) Mam jeszcze pytanie, piszesz że zasypujesz suchy miał. Ja próbowałem palić i suchym i wilgotnym i z moich obserwacji wynika, że jednak lepiej pali się wilgotny i również mniej pyli. Jak to wygląda u Ciebie?
Witam Potrzebuję jakiegoś źródła ciepła w warsztacie/wiacie. Wiata jest zbudowana z blachy falistej bez żadnej izolacji, jednakże z dwóch stron przylega do ogrzewanej szklarni, a trzecia ściana do kotłowni. Budynek jak się można domyślać o dużych stratach ciepła. Wpadłem na taki pomysł aby zbudować piec typu koza z rury "walającej" się już dłuższy czas u mnie. Rura jest solidna, bo grubość ścianki to aż 9mm. Ale wszystko macie opisane w rysunku, który załączam. Mam nadzieje, że wszystko jest w miarę jasno narysowane, nie mam zbyt wielkich zdolności rysunkowych :D, jeśli coś byłoby niejasne- pytajcie. Paliwem podstawowym ma być oczywiście miał. Teraz moje pytania i wątpliwości: 1) Jak oszacować moc takiego wyrobu? 2) Jaką dobrać dmuchawę, (zważając na to, że koza będzie miała małą powierzchnię rusztu, ale będzie wysoka) tak aby powietrze przeciskało się swobodnie na górę przez miał i aby można było odpalić łatwo od góry ;). Dodam jeszcze, że planuję po bokach zrobić dwie "szyny" z profilu zamkniętego, powierconego tak aby dostarczanie powietrza do złoża paliwa przebiegało łatwiej. 3) Czy taki "wymiennik" rurowy/płomieniówkowy ma sens? Czy nie schłodzę zbytnio spalin? Na razie chyba tyle, bardzo proszę o jakieś sugestie ;) Pozdrawiam i z góry dziękuję Rafał
Witaj Mam podobne zdanie, też wydaje mi się, że dobry miałowiec w wielu przypadkach jest najlepszym wyborem. Natomiast nie wiem czy z dostępem dobrego miału jest tak "różowo" jak mówisz?. Wiele osób nawet tutaj na forum mówi, że kupno miału to loteria. Nie każdy mieszka na śląsku jak Ty i nie każdy kupuje hurtowo miał prosto z kopalni jak u mnie. Mamy o tyle dobrą sytuację, że wiemy co kupujemy ;). Wiele było przypadków, że ludzie kupując na składach nacinali się na jakiś szajs lub "miałopiasek" :D Pozdrawiam
Miał Węglowy
Kolego mlodzieniec w jakim celu lepić kulki? I odnośnie mocy to także wydaje mi się, że ma dobrze dobraną jeśli chce palić komfortowo miałem to musi mieć większą moc. Kolego bacek Namocz miał dzień wcześniej i normalnie sypiesz na pusty kocioł łopatą nie robiąc żadnych kulek, podpalasz od góry i gotowe. Trzeba będzie zwiększyć moc nadmuchu, ponieważ powietrze gorzej przeciska się przez miał aniżeli przez węgiel i kiepsko się pali ;).
Zakup Nowego Kotła I Kilka Problemów Z Tym Związanych
Witam Trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli występował grzyb na ścianach to oznacza, że dom jest zimny i wilgotny, tak więc należałoby się zastanowić czy nie kupić kotła o nieco większej mocy. Ja zastanowiłbym się np. nad Dakonem Dor 20 KW, ta wersja ma już większą komorę zasypową niż najniższe moce. Przy czym cena tego kotła jest przystępna i konstrukcja również dobra ;). Instalacji grawitacyjnej nie ruszaj jeśli działa poprawnie to nie ma nic lepszego. Niestety nie znalazłem jaki jest wymagany przekrój komina dla tego kotła, ale producent podaje, że średnica czopucha to 145mm tak więc można wnioskować, że komin 14x14 dałby radę w szczególności 12 metrowy ;) Pozdrawiam
- Defro Optima Komfort Plus 25 Kw
Tak swoją drogą to Defro mogłoby wprowadzić tą rozetkę powietrza wtórnego do tego modelu na stałe, nic by już nie trzeba było przerabiać ani wiercić w drzwiczkach i byłby to bardzo porządny kocioł górnego spalania ;). Odnośnie "dziurek napowietrzających" to są one w środku możesz je zobaczyć na przekroju kotła na stronie Defro. Tak jak już pisałem wsyp tyle paliwa, żeby nie zasłonić ostatniego rzędu tych dziurek ;) Pozdrawiam
Widziałem Twoje filmy. U mnie jest podobnie. Dym także nie wydostaje się do kotłowni mimo włączonej dmuchawy i też robiłem takie testy jak Ty tzn. test zapałki i test z kawałkiem papieru :D, dlatego napisałem koledze, że trzeba uważać i że może się wydostawać ale nie musi, zawsze lepiej być ostrożnym, niż się rano nie obudzić-to nie żarty ;) Pozdrawiam
Witaj Dziwne, że w tym kotle masz klapkę powietrza wtórnego. Możesz palić od góry, a nawet powinieneś. Jednak mając dmuchawca musisz uważać z regulacją powietrza wtórnego, ponieważ dym może się cofać do kotłowni, także lepiej tą klapkę zostawić zamkniętą chyba, że będziesz chciał palić na naturalnym ciągu. Ja bym spróbował na początku napalić z dmuchawą, sypiesz paliwo na pusty kocioł ale tak, aby węgiel nie zakrywał ostatniego rzędu tych "dziurek napowietrzających" w płaszczu wodnym, dzięki temu dostarczanie powietrza wtórnego będzie obsługiwała dmuchawa, na to suche drewienka kartony, podpalasz i włączasz sterownik. Co do mocy dmuchawy musisz sam wypróbować, ustaw na razie na 4 lub 5 i zobacz co się będzie działo jeśli będzie się za mocno palić to stopniowo spróbuj zejść niżej tak, aby nie wyrzucać ciepła w komin. Odnośnie przepustnicy w czopuchu to powinna być otwarta na maksa, lub ewentualnie jeśli masz bardzo duży ciąg przymknięta na 1/4. To by było tyle Pozdrawiam
Jak Rozpoznać Węgiel Niespiekający?
Witaj Węgiel z Wesołej to jeden z lepszych węgli dostępnych na rynku i nadaje się do kotła dolnego spalania, natomiast kaloryczność tego węgla kształtuje się raczej na poziomie 28-29 MJ nie pamiętam teraz dokładnie ale na pewno nie 23MJ tak jak podałeś, więc albo to pomyłka, albo węgiel ten nie jest węglem z Wesołej. Odnośnie miału to raczej każdy miał spalany samodzielnie tworzy spiek- taki jego urok. Spalisz go raczej bez większych kłopotów w kotle DS mieszając go w proporcji powiedzmy 70% grubego węgla i 30% miału, lub 60/40- kwestia wypróbowania ;) Pozdrawiam
Dobór Kotła Co
Ważne, że konstrukcja wydaje się być dobra, i to że kolega miałby blisko żeby podjechać i sprawdzić sobie jakość wykonania, porozmawiać itd. Wiadomo, że lepiej aby strona nie zawierała błędów, no ale cóż zrobić ;) Pozdrawiam
Dobór Kotła Co
Witam kolegę po sąsiedzku :D Proponuję rzucić okiem na ofertę tego producenta: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html Co prawda dostępny jest tylko jeden wariant mocy-17kW, ale może na zamówienie zrobiliby mniejszy ;). W dodatku z Dębicy do Jarosławia masz "rzut beretem", więc możesz pojechać pogadać i oglądnąć ich wyroby ;) Pozdrawiam Rafał
200M2+Woda,drewno(Węgiel)-Jaki Wybrać?
Witaj Kolega Sambor dobrze radzi litewskie kotły Vienybe czy Kalvis są godne polecenia, tyle że budżet pewnie trzeba będzie podwoić ;) Pozdrawiam
- Proszę O Opinie O Kotle Per-Eko
Merkury 9
Witaj Zaproponowałbym coś bardziej uniwersalnego w czym można palić miałem np Ogniwo Eko Plus 10kW, dlatego że ceny ekogroszku raczej rosną i dobrze mieć jakąś alternatywę. Oczywiście ekogroszek również w tym kotle spalisz z powodzeniem ;) Pozdrawiam Rafał
Jakiej Mocy Kociol Dla Mojego Domu
Witaj Zwróć uwagę, że producent podaje, że ten kocioł może osiągnąć nawet 14KW, także wydaje mi się, że powinien spokojnie wystarczyć ;) Pozdrawiam Rafał
- Defro Optima Komfort Czy Setlans?
Witaj O kotłach Kon Bud Setlans nie ma żadnych opinii bo producent niedawno wszedł na rynek ;), ale wyglądają dość solidnie. Optima Komfort i Setlans to bardzo podobne kotły. Możliwe, że konstruktorzy setlansa wzorowali się na defro ;). Generalnie obydwa nie nadają się do spalania drewna co już pewnie wiesz :D. Możesz ewentualnie palić w nich drewnem od góry co będzie raczej uciążliwe. Pozdrawiam Rafał
Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
Nie ma za co, jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania to dawaj śmiało ;) Kto pyta nie błądzi. Z tych trzech kotłów, które wymieniłem to chyba najbardziej popularne jest ogniwo, we wszystkich wymienionych kotłach masz możliwość spalania miału węglowego co nie jest bez znaczenia przy rosnących cenach ekogroszku- zawsze dobrze mieć jakąś alternatywę ;) Pozdrawiam Rafał
Ten kocioł posiada ruszt wodny czyli źle choć producent twierdzi, że to zaleta :D. Taki ruszt umieszczony zaraz ponad palnikiem będzie nadmiernie wychładzał spaliny skutecznie utrudniając prawidłowe dopalanie gazów palnych wytwarzanych w procesie spalania ;). Poszukaj czegoś bez rusztu wodnego. Oglądnij sobie takie kotły jak: Ogniwo Eko Plus, RBR-Ekouniwersal oraz Sekom SKAM-P Plus. Pooglądaj, poszukaj, popytaj żeby nie wdepnąć na minę ;) Pozdrawiam
Wydaje mi się, że te 16 kW będzie nawet z zapasem ;) Ogrzewam nieco większy dom, troszkę młodszy, ale bez żadnego ocieplenia i ze starymi oknami kotłem o mocy 17,5 kW i bez problemu daje radę ;). Oczywiście te wszystkie wyliczenia nie są dokładne w 100%, tak jak mówiłem wcześniej najlepiej zrobić OZC coby się później nie męczyć z źle dobranym kotłem ;) Pozdrawiam
Witaj Możesz to oszacować na tej stronie: http://cieplowlasciwie.pl/ Najlepiej oczywiście byłoby zlecić wykonanie OZC i wtedy byłoby wszystko jasne. Na tej stronie możesz jednak sprawdzić mniej więcej jakiej mocy kotła szukać ;) Pozdrawiam Rafał
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Poczytaj sobie o tym, jest zapewne milion takich tematów o objawach przewymiarowania. Smoła, sadza, cieknący komin, kiszenie opału itd. Koledzy Ci dobrze radzą, moim zdaniem również powinieneś rozważyć zakup Ogniwa Eko Plus 10KW na pewno nie będzie za małe. Weź też pod uwagę, że mieszkasz w regionie który jest nazywany polskim biegunem ciepła, kiedy tu ostatnio było -30sC? Kupowanie kotła na zapas nie ma sensu, bo będziesz się z nim użerał przez kilka lat, a kocioł wcześniej padnie niż przyjdzie taki mróz ;) z którym ten kocioł i tak dałby radę kosztem trochę niższego komfortu cieplnego w domu. Zastanów się bo kupisz za duży i później będziesz pisał na forum jak ograniczyć moc kotła, bo same problemy ;) Pozdrawiam Rafał P.S Jaki model tego Zębca chcesz?
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Ja tam nie miałem na pewno, aż tyle popiołu. W kominku to załadowałem parę kostek na noc i rano było jeszcze na tyle żaru, żeby zajęło się od niego wrzucone drewno. Odnośnie zapachu to ja bym powiedział, że to wada, trochę śmierdzi niestety. Kolego piastun, kup sobie po prostu worek na próbę i zobaczysz. Jest masa różnych brykietów torfowych: ukraińskie, białoruskie, ruskie, litewskie każde pewnie inaczej się palą ;). Trzeba sprawdzić i tyle. Pozdrawiam
