Treść opublikowana przez Rafal71642
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Witaj. Paliłem jakiś czas temu takim brykietem torfowym w kominku, kuchni kaflowej i w kotle. U mnie był chyba trochę tańszy. Całkiem dobre paliwo, z moich doświadczeń wynika, że potrzebuje dużo powietrza do spalania. Czy bardziej opłacalny niż dobry węgiel? Tego nie wiem, ale paliło się całkiem dobrze. Pozdrawiam Rafał
Gdzie Jest Jakość Z Tamtych Lat?
Witam U mnie do tej pory pracuje jeszcze kocioł Tezam Tczew 84 rocznik, taka wypasiona wersja z ruchomym rusztem, co prawda niesprawnym no ale jednak :D. Chciałem go już wymienić jakiś czas temu bo przeciekał pierw w jednym później w tym samym miejscu tylko po przeciwnej stronie, ale nie były to zbyt poważne uszkodzenia, więc udało się to jeszcze zaspawać i kocioł normalnie pracuje. Fakt , że nie był użytkowany przez pełne 30 sezonów, część sezonów grzewczych po prostu stał bo w tym czasie w domu było inne źródło ciepła :). Nie wiem czy na jego żywotność wpłynął sposób użytkowania (oczywiście grawitacja i palenie na 70-90 stopni), ale też oczywiście przewaliło się przez niego masę mokrego drewna, bardzo kiepskiego miału i flotu, ruskiego węgla itd. a mimo to do tej pory jakoś się dzielnie trzyma ;). Ciekaw jestem kiedy tak definitywnie padnie ;) Pozdrawiam Rafał P.S Taką Farelkę też mam- bardzo porządny sprzęt ;)
Piec Z Dolnym Spalaniem Na Już. Proszę O Pomoc
Oczywiście, że 15 KW powinien sobie odpuścić i 11 KW też ;). Do tak izolowanego domu maksymalnie 10 KW moim zdaniem. Kolega Szwarc wyżej dobrze napisał ;). Musi huczeć, dolniak powinien pracować pod wysokim obciążeniem i wtedy będzie dobrze zdawał egzamin. Lepiej kupić za mały niż za duży w razie ekstremalnych mrozów przeciążysz go kosztem straty kominowej te parę dni w roku, a pozostałą część sezonu grzewczego będziesz palił pod sensownym obciążeniem i z sensowną sprawnością a nie kisił opał. Pozdrawiam Rafał
Witaj 15KW to na pewno za dużo. Podaj obliczone zapotrzebowanie jakie masz ;). Więcej jak 10 KW to bym w takim domku nie montował jeśli chodzi o DS. Odnośnie palenia miałem, to jeśli masz w miarę sprawdzone źródło tego paliwa to może to być opłacalne tyle, że zachodu z tym jest więcej. Więcej brudu, spieki, szlaka, pył itd. No i oczywiście jeśli chodzi o kotły miałowe to moc należy dobrać nieco inaczej :). Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Doborze Pieca
Witaj ponownie Ja bym nie rezygnował tak całkowicie z dolniaków ;). Sporą ich zaletą w stosunku do górniaków jest to, że możesz dokładać paliwo w dowolnym momencie. Możesz palić "na okrągło" bez wygaszania ;). W górniaku trzeba będzie rozpalać pewnie 2 razy dziennie w większe mrozy ;). Popatrz sobie na Dakona i pokrewne, Kalvis, Vienybe wszystko to ciekawe konstrukcje-pełnoprawne kotły DS nie wymagające przeróbek :) Pozdrawiam Rafał
Pomoc W Doborze Kotła Co Na Paliwo Stałe.
Witaj Dwie propozycje przychodzą mi do głowy ;) z górniaków to per eko ksw 5kw oraz z dolniaków KSGW Zgoda Wieprz 5KW. Mniejszych kociołków to już raczej nikt nie robi ;) Pozdrawiam Rafał
Witaj Oczywiście, że moc 20KW będzie za duża, a po ociepleniu domu to już w ogóle ;). Jesteś pewny, że chcesz kocioł górnego spalania? Będziesz musiał palić sposobem "od góry" a to się wiąże z pewnymi niedogodnościami ;). Może lepiej byłoby się zastanowić nad jakimś dobrym kotłem dolnego spalania? Jakie paliwo chcesz stosować jako główne? Pozdrawiam Rafał
Zimny Komin
Nie musiałeś dodawać, wystarczy że wpisałeś w profilu ;)- to tak na marginesie. Dokładnie kolega staran zadał dobre pytanie. Masz jakieś negatywne skutki takiego stanu rzeczy? Jak długo tak palisz? To że komin nie jest gorący z zewnątrz to nie znaczy, że w środku nie panuje akceptowalna temperatura ;) Pozdrawiam Rafał
Zimny Komin
Witaj Masz stosunkowo mały kocioł do sporego przewodu, możliwe że tu tkwi przyczyna niedogrzania komina. Na strychu powinieneś komin porządnie ocieplić, jakimś bezpiecznym i niepalnym materiałem ;). Wpisz w wyszukiwarkę "ocieplenie komina" było już milion takich tematów zapewne ;). Pozdrawiam Rafał
Wybór Kotła Do Nowego Domu
Witaj Moc kotła jest moim zdaniem sporo za duża. Miarkownik ciągu jest dobrym rozwiązaniem, lepiej żeby kocioł pracował na naturalnym ciągu.Dobrej marki, dobrze skalibrowany miarkownik nie będzie sprawiał problemów i nie będziesz gotował wody, tylko musisz mieć kocioł odpowiednio dobrany, nie za mocny ;). Moim zdaniem wystarczy spokojnie 7-8Kw. Pozdrawiam Rafał
Producenci Kotłów Górnego Spalania Poszukiwani
Witaj Dobry pomysł. Nie widzę na liście Kamena i Tezamu Tczew. Jak coś jeszcze wymyślę to napiszę. Pozdrawiam Rafał
Witaj Wszystkie te kotły będą za duże do takiego domku. Dobrym rozwiązaniem może być bufor do takiego kotła, dlatego że ciężko jest znaleźć jeszcze mniejszego DS-a. Nabijasz sobie bufor, kocioł pracuje w optymalnych warunkach, nie kisi opału, później się wygasza a instalacja pobiera ciepło z bufora przez następne godziny ;). Ewentualnie możesz pomyśleć nad jakimś małym górniakiem i paleniem od góry. Pozdrawiam Rafał
Wybór Nowego Kotła
Sas NWT to kocioł dolno-górnego spalania czyli nijaki. Najlepiej takie kotły omijać szerokim łukiem, chyba że chce Ci się bawić w przeróbki. Ale skoro wydajesz pieniądze na nowy kocioł to lepiej poszukać czegoś czego nie będziesz musiał od razu przerabiać. Warty zastanowienia jest wspomniany wyżej Dakon Dor, lub litewskie konstrukcje takie jak Vienybe i Kalvis. Wszystkie trzy to porządne kotły dolnego spalania, które nie będą wymagały przeróbek na dzień dobry. Pozdrawiam Rafał
Jaki Piec To Mojego Domu ? 15 Czy 20Kw
Tak, między innymi ;) mam SWC 1120 KW. A co Ty też użytkujesz to cudo? Miał w domu to raczej kiepska sprawa moim zdaniem, no chyba że ktoś ma dobry dostęp do względnie taniego miału to się może opłaca nim palić i przymknąć oko na ten syf ;) Pozdrawiam
Do miału kolego to się dobiera moc kotła nieco inaczej wg tzw średniej eksploatacyjnej. Link który podał kolega arthi jasno to pokazuje. Chodzi o to, żeby zasyp miału wystarczał na całą dobę coby nie trzeba było tak często rozpalać bo to jest jednak uciążliwe. Zgadzam się z Samborem do Twojego domu i do palenia miałem 25kW, a raczej powiedziałbym że nawet więcej ;). Poczytaj jeszcze o tym spalaniu miału czy to na pewno będzie Ci odpowiadało. Z miałem jest jednak sporo brudu, syfu, pyłu, szlaka i te sprawy (spalam do 300 ton tego "błota" rocznie, także wiem o czym mówię) zastanów się czy nie będzie Ci to przeszkadzało w domowej kotłowni ;). Pozdrawiam Rafał
Jak Ustawić Dmuchawe / Przedmuchy - Piec 25Kw Dom 300M2
Narysuj po prostu jak wygląda kocioł tak mniej więcej jego przekrój, zrób zdjęcie tego rysunku i wrzuć tutaj. Wydaje mi się, że jeśli zwykły i standardowy to możliwe, że górniak a Ty palisz w nim od dołu czyli źle, ale to gdybanie. Tak czy siak potrzebny jest przekrój podaję Ci link: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ Popatrz do którego z rodzajów Twój jest podobny może to Ci ułatwi sprawę. Jeśli palisz w nim w nieodpowiedni sposób to kombinacje z ustawieniami niewiele pomogą ;) Pozdrawiam Rafał
- Jak Ustawić Dmuchawe / Przedmuchy - Piec 25Kw Dom 300M2
Dobór Kotła - Amator W Dziedzinie :)
Doprowadzenie powietrza wtórnego zawsze można dorobić, jeśli większy to też jest do wyboru z Defro 10 KW i 12 KW, to już zainteresowany musi sam wybrać co mu bardziej odpowiada czy GS czy DS ;). W przypadku KSGW trzeba by było się jeszcze zorientować czy zostały wprowadzone w końcu te zmiany konstrukcyjne, które czyniłyby go kotłem górno-dolnym jeśli tak to trzeba będzie trochę pomajsterkować i zatkać szczelinę nad zasypem tak, aby był to w pełni kocioł dolnego spalania. Pozdrawiam
Dmuchawa będzie generowała hałas, a tak poza tym ekonomiczniej będziesz spalał na naturalnym ciągu. Jeśli ciąg w kominie dobry, to pomyśleć nad KSGW Zgoda Wieprz 8 kw. Pewnie i ten 5 Kw by dał rady jakby się go dobrze pogoniło. Lub jakimś innym dolniakiem o takiej mocy, chociaż będzie ciężko bo DSów o tak niskich mocach jest bardzo niewiele ;). A jak nie to górniak np. Defro Optima Komfort 8 Kw, opanować palenie od góry i też będzie czysto i wydajnie. Pozdrawiam
Witaj Rozumiem, że głównym paliwem będzie węgiel?. Pisząc śmieci mam nadzieję, że masz na myśli jakieś odpadki drzewne, kartony itd?. Jeśli węgiel to, albo kocioł górnego spalania i cykliczne odpalanie od góry bez dokładania (czekasz, aż wypali się cały zasyp), lub kocioł dolnego spalania np. KSGW Zgoda Wieprz i wtedy palisz od dołu i możesz dokładać w czasie palenia. Sterownik i dmuchawę sobie odpuść. Lepszy będzie miarkownik i palenie na naturalnym ciągu. Pozdrawiam Rafał
Jaki Piec Palony Drewnem, Przyrzady Pomocne W Użytkowaniu
Witaj Szukaj kotła dolnego spalania, z ceramicznym palnikiem i dolotem powietrza wtórnego w rejonie palnika, aby prawidłowo spalać drewno powinieneś zainstalować bufor. Żaden z wymienionych przez Ciebie kotłów nie nadaje się do prawidłowego spalania drewna. Możesz ewentualnie pomyśleć o kotle na Holzgas+ do tego także bufor. Pozdrawiam P.S Koniecznie poczytaj te tematy związane ze spalaniem drewna.
Pilna Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Co Dolnego Spalania.
Witam Defro DS bym sobie odpuścił na Twoim miejscu właśnie z powodu braku ruchomego rusztu (bardzo przydatna rzecz przy dolniaku). KWKD to solidna konstrukcja, ale dyskwalifikuje go wodny ruszt, brak ceramiki, i kiepsko rozwiązane podawanie PW, o czym pisze kolega powżyej. Dobra propozycja to Dakon i pokrewne (ma ceramikę, ma PW w rejonach palnika, ma żeliwny ruchomy ruszt bez wody) do tego jest w przyzwoitej cenie ;). Dobrą propozycją są też kotły litewskie takie jak Vienybe, Kalvis tyle, że kosztują już trochę więcej :). Pozdrawiam
Jakiej Firmy Wybrać Piec Do 200M2
Witaj Dakon Dor i pokrewne ( w grę wchodzi wersja 20 lub 24 kW, więc nie będzie problemu z malutką komorą załadowczą, która jest w dwóch najmniejszych wersjach) w wersji 20 i 24 kW jest 46 litrów o ile dobrze pamiętam :). Jak masz większy budżet to coś z litewskich (Kalvis, Vienybe), ewentualnie Kostrzewa Warmet 200 Ceramik ;) Pozdrawiam Rafał
- Kocioł Dolnego Spalania - Jaki Wybrać?
