Rafal71642
Treść opublikowana przez Rafal71642
  1. Witam Kolego Malina, przede wszystkim życzę Ci, żeby kocioł się sprawował dobrze. Najważniejsze, że Ty jesteś zadowolony- o to w tym chodzi. Ciekaw jestem Twojej opinii po pierwszym czy drugim sezonie grzewczym. Teraz sprawa tego małego sporu, który się tutaj wywiązał. Nie rozumiem Twoich pretensji do kolegi Lysy1l. Co dennego jest w tej wypowiedzi? Napisał coś niezgodnie z prawdą? Ja napisałem podobnie, bo było widać przecież, że nie poczytałeś za wiele na ten temat, myląc "trochę" pojęcia. Nikt Ci tu na złe nie chce robić, staramy się coś doradzić, ale to też wymaga pewnego zaangażowania i chęci poznania tematu ze strony pytającego, inaczej te rady są niewiele warte, ponieważ mało co z nich wiesz. Teraz do kolegi Piastuna. Jak pijesz to niech Ci ktoś trzyma komputer pod kluczem, żebyś nie pisał na forum. Cokolwiek by się działo to nie masz prawa go obrażać i wyzywać. Ja mam nadzieję, że ktoś zadba, żeby ta wypowiedź znikła, bo takie zachowanie jest moim zdaniem niedopuszczalne. Pozdrawiam i życzę udanej eksploatacji. I spokojniej panowie :D Rafał
  2. I ja się także w pełni zgadzam z Tobą :D. Cena Dakona jest ogromną zaletą, ok 3000zł za wersję 16 kW to naprawdę dobra cena. Tym bardziej, że kocioł ma wszystko co powinien mieć rasowy DS i sądzę, że jest przemyślaną konstrukcją. Widziałem na żywo w akcji takiego (akurat był to buderus logano s111-2) i sprawia wrażenie solidnie i starannie wykonanego :). Z tego co wiem to całe trio jest robione w jednej fabryce, więc jakość wykonania Dakona, Buderusa czy Junkersa powinna być identyczna. P.S Janklos12 widzę, że nie tylko ja siedzę po nocach na forum :D Pozdrawiam Rafał
  3. Witaj Dakon ma lepszą konstrukcję w porównaniu z Hefem moim zdaniem. Chociażby ze względu na ceramikę, której Hef nie posiada i ciekawie skonstruowany ruszt/odpopielacz. W przypadku palenia całodobowego to wystarczy Ci nawet ten Dakon 16kw, tak jak sugeruje kolega Janklos12 (13-16kw przy paleniu ciągłym). Pozdrawiam Rafał
  4. Kolego Liban, napisz jeszcze jaki masz budżet. Są też bardzo dobre litewskie konstrukcje takie jak Vienybe czy Kalvis tyle, że ich cena jest znacznie wyższa w porównaniu z wspomnianym wyżej Dakonem. Pozdrawiam Rafał
  5. Witaj Moim zdaniem lepszy jest trochę za mały niż trochę za duży. W razie czego kocioł możesz łatwo przeciążyć kosztem straty kominowej przez te kilka dni największych mrozów. Reszta sezonu grzewczego to i tak jazda na pół gwizdka ;). Zaproponuję może kocioł Dakon Dor 20 kW. Zobacz sobie P.S Sambor byłeś pierwszy :D, żeby nie było, że powtarzam :) Pozdrawiam Rafał
  6. Witaj kolego Może zainteresują Cię moje propozycje :) Dakon Dor/Junkers Supraclass S/Buderus Logano s111-2 ( wszystkie to bliźniacze konstrukcje). Mają wszystkie cechy "rasowego dolniaka". Jedyny haczyk jest taki, że te kotły są stworzone głównie do węgla. Ich komora zasypowa jest mała, co w przypadku dużych kawałków drewna może być nieco problematyczne. Wspominałeś jednak, że palisz odpadami z tartaku, więc problemu nie powinno być, to raczej małe kawałki :). Kolejna pozycja to litewski kocioł Vienybe, dobra konstrukcja o sporym zasypie. Jednak jego cena jest znacznie wyższa niż w przypadku Buderusa i spółki ;) Pozdrawiam Rafał
  7. Witaj Daj sobie spokój z miałem i kup dobry węgiel. Kilka razy pisaliśmy, że na miale to raczej nie pociągniesz z taką mocą :). Kupiłeś wersję z miarkownikiem? Tylko na miarkowniku osiągniesz najlepsze rezultaty jeśli chodzi o grubszy węgiel. Odpalaj oczywiście od góry!! (powtórzę to tak dla bezpieczeństwa :D ) Pozdrawiam Rafał
  8. Dokładnie tak jak pisze kolega Lysy1l . Dopóki nie poczytasz dokładnie o tych zagadnieniach nie ma sensu Ci cokolwiek radzić. Podałem Ci przecież link kilka postów wyżej, podam go jeszcze raz: http://czysteogrzewa...tlow-weglowych/ Jeśli nie chce Ci się tego czytać, to kup to co uważasz za odpowiednie i koniec :) Pozdrawiam Rafał
  9. Witaj ponownie Czy mówimy o tym kotle? http://www.fuego.pl/go/_info/reviews.php?id=7030&item=4 Jeśli tak, to jest to zwykły kocioł górnego spalania :). Przynajmniej tak wynika z przekroju. Palenie w nim od dołu nie będzie ekonomiczne ani tym bardziej ekologiczne ;) Pozdrawiam Rafał
  10. Witaj ponownie Jeśli palisz głównie drewnem i trochę węglem to tylko kocioł dolnego spalania. Powinieneś szukać takiego, który będzie miał na swoim wyposażeniu tzw. palnik ceramiczny oraz dolot powietrza wtórnego. Taki zestaw gwarantuje czyste i ekonomiczne spalanie. Jest kilka takich kotłów, które spełniają te warunki. Np. Buderus Logano s111-2 13,5kw (lub jego klony Dakon Dor czy Junkers Supraclass S-to te same konstrukcje). Jeśli masz więcej pieniędzy na zakup to są też bardzo dobre litewskie konstrukcje takie jak: Vienybe czy Kalvis K-2. Ewentualnie jeszcze Kostrzewa SDS Ceramik 14 kw (ten jest już polski) Kolejna sprawa: Z takim kominem to zapomnij o dmuchawcach, tylko zwykły miarkownik i palenie na naturalnym ciągu. Wyjdziesz na tym znacznie lepiej (dmuchawa powoduje wywiewanie ciepła w komin). Moim zdaniem moc jakiej potrzebujesz to max. 14 kw, jeśli jednak masz wątpliwości to zrób OZC i będziesz miał wszystko jasne :). Nie kupuj przewymiarowanego kotła, będziesz zużywał znacznie więcej opału niż potrzeba oraz nie ominą Cię problemy z nadmiernym smoleniem itd. Jeszcze jedno. Nie wiem jaki to jest Zębiec DS 14 kw, prawdopodobnie mylisz pojęcia górnego i dolnego spalania. Mówisz raczej o kotle górnego spalania, który jest odpalany od dołu-czyli bardzo źle :) proponuję poczytać tę stronę. http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ Zębiec produkuje kotły dolnego spalania o nazwie KWKD i najniższa dostępna moc to 15 kw :) Sąsiad ma prawodpodobnie problemy z techniką palenia i dlatego ma takie odczucia, lub jego dom jest wyjątkowo zimny albo zawilgocony :) Dla częściowego rozwiania Twoich wątpliwości podam Ci swój przykład: Stary dom, sufity znacznie wyższe niż u Ciebie, powierzchnia 200m2, stare kiepskie drewniane okna, żadnej izolacji, instalacja także stara. Dom był ogrzewany niemal 30 letnim kotłem Tezam Tczew o mocy 17,5kw. W domu 20-21 stopni. Teraz kocioł się rozciekł i mam zamiar wymienić go na coś nieco słabszego, bo przy paleniu ciągłym tamten kocioł był już nieco za duży :) Pozdrawiam Rafał
  11. Witaj Od razu na wstępie powiem, żebyś konstrukcje górno-dolne sobie odpuścił. W takim kotle właściwie nie da się palić czysto i ekonomicznie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie porządny kocioł dolnego spalania. Kolejna sprawa to dobór mocy kotła, najbezpieczniej byłoby zrobić OZC i dokładnie określić zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu. Jednak już w tej chwili można powiedzieć, że kotły które zaproponowałeś mają zbyt dużą moc. Napisz jeszcze jakie masz okna i jaka jest wysokość sufitów, oraz określ główne paliwo wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. :) Pozdrawiam Rafał
  12. Witaj ponownie Decyzja należy oczywiście do Ciebie,ale na pewno nie zaszkodziłoby zadzwonić do producenta KSGW Zgoda-Wieprz. Jest to dobry kocioł, nawet jeśli trzeba będzie wprowadzić te modyfikacje o których wspominałem. Palenie miałem w tym 8 kilowatowym Defro skończy się niepowodzeniem, od razu Cię uprzedzam. Sugerowaliśmy tutaj, że do palenia miałem potrzebny Ci jest znacznie mocniejszy kocioł nawet 18 kw :). Ta beczka to jeden z naszych kotłów- Zębiec SWC 1120KW. Trochę przykurzony, ale to w końcu kotłownia :) poza tym tak właśnie wyglądają uroki palenia miałem-wszechobecny kurz i pył. Zdjęcie zrobione w trakcie sezonu grzewczego, teraz stoi elegancko wyczyszczony ;) Pozdrawiam Rafał
  13. Proponuję kocioł dolnego spalania na grubsze sorty węgla. Moc nie więcej jak 8Kw. Taki kocioł powinien być wyposażony w palnik ceramiczny i dolot powietrza wtórnego, to bardzo ważne elementy, aby proces spalania mógł przebiegać prawidłowo. Ewentualnie można rozglądnąć się za kotłem górnego spalania tyle, że wiąże się to z pewną małą niedogodnością w obsłudze.Aby palić czysto i ekonomicznie taki kocioł należy rozpalać metodą "od góry" i nie można dokładać do niego opału w czasie palenia. Trzeba zaczekać, aż wypali się cały wsad, wyciągnąć pozostały żar, zasypać węgiel na nowo i wyciągnięty wcześniej żar rozsypać na wierzch zasypu rozpalając tym samym od nowa. Jeśli powyższe terminy niewiele Ci mówią proponuję zapoznać się ze stroną: http://czysteogrzewanie.pl/ Dobrze jest dokładniej poczytać tę stronę przed zakupem kotła. Pozdrawiam i życzę miłej lektury Rafał
  14. Witaj ponownie. Jeśli chodzi o miał to pewnie będzie najtaniej. Ale musisz się liczyć z jego wadami takimi jak kurz, pył itd. Miał należy też specjalnie przygotować do palenia najlepiej dzień wcześniej. Powinien być wilgotny, więc należy go z umiarem moczyć przed paleniem. Musisz się też liczyć z tym, że jest to wyjątkowo niepewne paliwo i jego jakość nie jest powtarzalna, nawet jak się kupuje bezpośrednio z kopalni (wiem z doświadczenia), nie wspominając już o składach opałowych. Trzeba też mieć na uwadze, że jego zużycie będzie większe niż w przypadku węgla. Miał jest zwykle dużo mniej kaloryczny od węgla poza kilkoma wyjątkami ;), popiołu też będzie więcej. Kocioł miałowy odpowiednio dobrany powinien wytrzymać na jednym zasypie ok 24h. Dobra mniej więcej nakreśliłem jakie są uroki palenia miałem :D Pozdrawiam Rafał
  15. Tak ten kocioł jest kotłem górnego spalania. W takiej konstrukcji, aby spalać czysto musisz palić metodą "od góry". Konkretnie ten kocioł , może być dla Ciebie całkiem niezłą propozycją. Sugerowaliśmy jeszcze tutaj wybór kotła dolnego spalania, czyli takiego, w którym da się palić czysto od dołu (tłumacząc na chłopski rozum) :) i można dokładać opał. Jednakże znalezienie dobrej konstrukcji o małej mocy łatwe nie jest. Jedyny taki , który przychodzi mi do głowy w tej chwili to KSGW Zgoda Wieprz 5kw tyle, że właściwie nie wiadomo czy nadal jest to kocioł dolnego spalania czy górno-dolny (podobno producent wprowadził zmiany konstrukcyjne, ale to obecnie niczym niepotwierdzona informacja). Należałoby zadzwonić do producenta i się dopytać. Jeśliby się okazało, że nie posiada on szczeliny nad zasypem, to zastanowiłbym się na Twoim miejscu nad tą propozycją. Gdyby jednak szczelina była to też całkowicie go nie dyskwalifikuje, należałoby wtedy wprowadzić drobne modyfikacje polegające na zatkaniu tej szczeliny. Pozdrawiam Rafał
  16. Witaj Podaj więcej informacji na temat domu tj. Jakie okna, jaka izolacja ścian oraz dachu/stropu. Musimy to wiedzieć, żeby odpowiednio dobrać moc ;) Następna sprawa to rodzaj paliwa. Trzeba zdecydować się na jeden główny rodzaj paliwa i do tego dobierać kocioł. Nie sugeruj się opiniami, że najlepiej kupić kocioł na wszystko. Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego :D , taki kocioł nie będzie spalał, żadnego paliwa poprawnie. Dopisz parametry o których pisałem powyżej i zdecyduj się czym chcesz palić :), wtedy będziemy dalej coś radzić :) Pozdrawiam Rafał
  17. Witaj Jeśli palisz głównie drewnem i chcesz pozostać przy tym paliwie to należy rozglądnąć się za dobrym kotłem dolnego spalania. http://czysteogrzewa...spalania-wegla/ Pod tym linkiem masz opisane, jakie są różnice między dolnym i górnym spalaniem. Ogólnie polecam dokładniejsze przeglądnięcie całej tej strony przed zakupem :). Jeszcze jedna sprawa- aby spalać drewno prawidłowo, należałoby zainstalować bufor :). Pozdrawiam Rafał
  18. Witaj Koniecznie dopisz jaką masz powierzchnię. Jeśli jest to nieduży domek, to zastosowanie kotła z podajnikiem tłokowym, może być złym rozwiązaniem. Na rynku brak dobrych tłokowców o małych mocach :). Zastosowanie przewymiarowanego kotła zemści się bardzo szybko. Pozdrawiam Rafał
  19. Wiem, wiem Vernal sam doczytałem edytowałem i wyszedłem z forum, :D. Dopiero teraz zauważyłem, że zdążyłeś mnie poprawić :). Według forumowego zegara edytowałem posta minutę po Twojej "poprawce", w praktyce były to pewnie sekundy,nie wyświetlił mi się nawet komunikat, że do tematu dodano nowy post, ale nie ma tu sekundowego naliczania więc się nie dowiemy :D . Pozdrawiam Rafał
  20. Fazik8 nie denerwuj się tak, usiłujemy Ci pomóc, jednak nie odpowiadasz na nasze pytania. Sambor zadał pytanie nie odpowiedziałeś, ja wcześniej także zadałem pytanie odnośnie parametrów tego miału- też nie odpowiedziałeś, więc jak mamy pomóc? Zębiec kolegi po prostu nas ciekawi. Nie sposób przejść obojętnie obok kotła zasypowego który trzyma 3 dni :). Pozdrawiam Rafał P.S Swoją drogą jaki to jest Zębiec UKSN?? bo na stronie producenta nie mogę znaleźć :). Pomyłka, albo ja patrząc o tej porze jestem ślepy i go nie widzę :).
  21. Witam Ja mam bardzo dobre rozwiązanie, a właściwie propozycję- przeczytaj jeszcze raz dokładnie post nr 20 kolegi Juzefa. Nie da się dobrać kotła do palenia grubszym węglem i miałem jednocześnie. Miałowęgloza- fajnie to nazwał :D . Jeśli chcesz palić ekonomicznie musisz zdecydować sie na jeden główny rodzaj opału, który chcesz stosować :) Jeśli węgiel to 17kw i miarkownik, jeśli miał to ~~28kw i dmuchawiec Pozdrawiam Rafał
  22. Witam Moim zdaniem miał także może być kiepski. Z doświadczenia wiem, że słabej jakości miał może mieć nawet do 30% popiołu. Nadmierne zalewanie go wodą też raczej nie pomaga, należy to robić z umiarem. Napisz z jakiej kopalni masz ten miał, jaka jest jego oficjalna wartość opałowa, deklarowana przez sprzedawcę? Na pewno nie zaszkodziłoby kupić trochę miału z innego źródła i spróbować jak się będzie palił. Muszę przyznać, że także zaintrygował mnie ten Zębiec, który trzyma 3 doby :). Moim zdaniem wynik który osiągasz czyli 24h, jest bardzo dobry. Żeby zmniejszyć ilość popiołu musisz pokombinować z nastawami i z miałem z innego źródła :) Pozdrawiam Rafał
  23. Dobra panowie zbyt ogólnikowo- przepraszam jeśli kogoś uraziłem Powinienem napisać tak: Podczas instalowania, serwisowania czy obsługi moich kotłów raz miałem przyjemność spotkać się z osbą kompetentną i spotykam się z nią do tej pory, kiedy moje sprzęty tego wymagają. Przewinęło się u nas wielu pseudospeców. Jeszcze raz przepraszam, oczywiście są osoby kompetentne w tym temacie. Chodziło mi o zwykłą ostrożność. Pozdrawiam Rafał
  24. Komin o takich parametrach powinien mieć dobry ciąg. Zachwiana jest tylko proporcja ścianek (jedna jest dwa razy większa od drugiej-tak chyba nie powinno być, jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi). Jeśli wcześniej nie było problemów z ciągiem, to nie ma się czym przejmować. Instalatorom i sprzedawcom raczej nie należy ufać. Jednak w tym przypadku, jeśli chodziło o kocioł miałowy to sprzedawca pewnie wiele się nie pomylił, mówiąc, że jest Ci potrzebne 28kw. Pozdrawiam Rafał
  25. Witaj ponownie Jeśli w grę wchodzi palenie miałem to UWT się do tego nadaje, jednak moc 17kw przy paleniu "od góry" będzie za mała. Trzeba czegoś mocniejszego z większym zasypem, tak żebyś nie musiał rozpalać 2-3 razy dziennie, tylko cyklicznie raz na dobę. Piszesz, że masz słaby ciąg, więc weź pod uwagę, że SAS w danych technicznych UWT podaje minimalną wartość ciągu kominowego na poziomie 30Pa, czyli też nie mało :). Pozdrawiam Rafał
