5
Treść opublikowana przez sorier
PGG uruchomił program Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Na liście znajdują się 4 (słownie: cztery) firmy. Kwalifikowani Dostawcy Węgla - Sklep PGG Ciekawe co się stało z autoryzowanymi sprzedawcami/składami węgla PGG które jeszcze wiosną istniały?
rybnik.wyborcza.pl
Ciekawe czy przypadkiem to nagłe i niespodziewane zwołanie posiedzenie sejmu, to nie tyle chęć rozszerzenia dopłat o pellet, LPG, itp, co próba rozwiązania problemu - równie nagłego i niespodziewanego - wzrostu ilości gospodarstw domowych 😄
Spokojnie, wszystko tak oddamy z nawiązką w podatkach i marżach spółek państwowych. Zwłaszcza w nowym i modnym ostatnio podatku zwanym inflacją. Każdy tzw socjal ma wady i zalety. Każde państwo to stosuje na swój sposób. Niestety nasz rząd robi to wyjątkowo niesprawiedliwie i demoralizująco. W przypadku dodatku węglowego ktoś założył, że jedna rodziny w domu spali np o połowę mniej węgla niż dwie rodziny w podobnym domu. Nie dość że jest to kompletna bzdura nawet gdyby domy były identyczne, to nie uwzględnia rzeczywistych kosztów ogrzewania.
Rodzina wynajmuje dom. Samodzielnie kupują węgiel, ale za inne media płacą właścicielowi. Nie mogą się wykazać deklaracją CEEB bo jej nie mają i nie wiedzą czy była złożona i co ewentualnie zawierała, bo właściciel nie ma obowiązku im takich informacji udostępnić. Właściciel jest zameldowany ale tam nie mieszka.... I tak można w nieskończoność podawać przykłady z życia których nikt nie przewidział.
Albo inaczej. Czy "gospodarstwo domowe" może być jednoosobowe i mieć współdzieloną kuchnie i łazienkę z innym gospodarstwem domowym"? Albo. Czy małżeństwo mieszkające z teściami w domku jednorodzinnym to jedno "gospodarstwo domowe" czy dwa?
A jeżeli w domu mieszka 3 braci, 2 z nich to kawalerowie, 3 ma partnerkę (konkubine), a wlaścicielem jest ojciec który w tym domu nie mieszka, to ile to dostną? Oczywiście wszyscy są pełnoletni i zameldowani.
^^^ Artykuł z 13 lipca (dotyczy dopłat składom węglowym), więc jest trochę nieaktualny. Poza tym w ustawie nie było nic o kryterium dochodowym. ---- wyborcza.biz Przypomnę, że program dopłaty do 3 ton miał kosztować budżet 3mld zł. Chcieli po taniości, ale nie wyszło.
źródło: oko.press
Rekompensata to 1073zł.
Piast/Ziemowit nadają się do wszystkich podajników, ale są dość mało kaloryczne. Z Wesołą już jest gorzej, wiele zależy od budowy palnika i mocy na jakiej pracuje.
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28600013,wegiel-staje-sie-czarnym-zlotem-oszusci-kupowali-go-w-pgg-zakladajac.html?_ga=2.60280101.922065270.1655032647-879598240.1651690706#do_w=180&do_v=514&do_st=RS&do_sid=883&do_a=883#S.miasta-K.C-B.3-L.2.zw
Ja wiem czy takie horrendalne... 100W/m2 * 250m2 = 25kW Retopal ma ok 24MJ = 6,7kWh minus sprawność kotła (np 80%) daje to 5,4kWh co daje ok 4,6kg/h czyli ok 110kg/dobe. Kocioł trochę za duzy, obleciał bym 20-ką ;)
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Taki domek przeciętny, ok 100W/m2... Łatwo policzyć ile to wymaga energii. :)
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Sezon 2016/17 - w ciągu 5 dni 400kg Retopala, czyli 80kg/dobe i 3,33kg/h :)
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
od 8 do ponad 80kg/dobe (Retopala), zależy o którą dobę pytasz :)
Tak, przesłona jest jak by na full odsłonięta. Regulacje dmuchawy mam w zakresie 1%-100%, ale przy 1% dmuchawa pracuje z minimalnymi obrotami, a nie zatrzymuje sie jak w większości sterowników.
Mogę podać moje ustawienia, ale na nic Ci sie nie przydadzą, mam inny kocioł, palnik i sterownik. Praca: podawanie 10s przerwa 110s dmuchawa 1% - u mnie "1%" to minimalne obroty przy których dmuchawa pracuje normalnie (nie zejdę niżej, bo tak to sobie producent wymyślił). Przesłonę dmuchawy zdemontowałem, ale mam klapkę z ciężarkiem pomiędzy dmuchawą a kanałem powietrznym palnika. Podrzymanie: przerwa 60min - to fabryczny czas, nic nie zmieniałem bo nie ma potrzeby (u mnie kocioł jeszcze nigdy tak długo nie stał w podtrzymaniu), żar sie nie zapada i palnik szybko "startuje". PS. U mnie proporcje 10:110 to około 3,5-4kW mocy na Retopalu.
To raczej kwestia gustu. Ja przysłony nie używam, dmuchawę reguluję sterownikiem.
Mam na myśli zarówno dmuchawę jak i podajnik w "podtrzymaniu", radziłbym ustawić 30minut lub więcej. Oczywiście to tylko pod warunkiem że palnik szybko "startuje" przy wychodzeniu z "podtrzymania".
Zależy jaki masz ciąg w kominie, jeżeli właściwy to nie ma sensu dmuchanie bez podawania węgla w podtrzymaniu. 3-4 cykle w "pracy" to bardzo szybko, na twoim miejscu ustawiłbym "podtrzymanie" na co najmniej 30 minut. Jeszcze jedno co mogę poradzić to zmniejszyć moc palnika, lepiej żeby kocioł troche dłużej nabierał temperaturę po wyjściu z podtrzymania, ale za to miał czas spalić wegiel który w czasie pracy poda na palnik. Czyli np 10:90 zamiast 10:45. Oczywiscie trzeba do tego dobrać obroty dmuchawy.
Na początek możesz tak zrobić, wydłużyć przerwę w podtrzymaniu. Może sie okazać, że podawanie w podtrzymaniu jest u ciebie zbędne bo palnik szybko "startuje" po ruszeniu dmuchawy.
"Podtrzymanie" służy uzupełnianiu paliwa i podtrzymania żaru które wypala sie samoistnie podczas postoju dmuchawy, tak aby po ruszeniu dmuchawy palnik jak najszybciej osiągnął właściwe parametry spalania. Przeważnie "podtrzymanie" jest niezbyt ekonomiczne (i ekologiczne) i lepiej go unikać.
Głowy nie dam, ale wizualnie (na żywo) opal z leroya i ten z obi są prawie identyczne.
- 19 odpowiedzi
