5
Treść opublikowana przez sorier
Widziałem ostatnio kocioł malej firmy ze śląska, którego tłok suw pracy miał podzielonych na kilka (może nawet kilkanaście) małych posunięć, a powrót na jeden pełny suw.. Tłok poruszał się dość szybko, więc ta "praca" trwała sekunde dwie, a postój kilkanaście (może kilkadziesiąt) sekund. Sterownik (a dokładnie panel) był firmy Geco, ale cała obudowa sterownika wyglądał mi na zbyt dużą jak na standardowy sterownik tej firmy.
Małe sprostowanie bo poguglowałem troche. Już nie Ewmar a EWM-1 i nie 25 a 20kW http://kotly.es24.pl/opis/2861655/ewm-1-nowy-zeliwny-palnik-typu-brucer-ii-ej-generacji.html Z tym zakresem pracy Brucera to nie jest tak łatwo jak pisze zawijan. na każdym forum można przeczytać że e palniki nie lubią małych mocy. A chodzą słuchy, że nowy wynalazek, czyli Burner, też ma z tym problemy. Dlatego też bliźniaczo podobna Ekoenergia produkuje dwa rozmiary palnika potocznie zwanego "Brucerem".
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Brucer ma dmuchawę prostopadle, a ekoenergia pod kątem do ślimaka. Jest jeszcze palnik Ewmar, podobny do Brucera, ale o mocy 25kW. A przynajmniej kiedyś był, bo coś tam z prawami patentowym i było ;)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Przed otwarciem drzwi zasypowych otwórz przepustnice w czopuchu i uchyl minimalnie drzwi, dopiero po kilku sekundach otwórz je całkowicie. Jeżeli ciąg w kominie jest właściwy to nie powinno nic dymić, ani śmierdzieć. Jeżeli ciąg w kominie jest niewłaściwy to trzeba usunąć tego przyczynę.
Nie spotkałem się jeszcze z takim palnikiem i chciałem zapytać jak on się sprawuje, a zwłaszcza czy nie ma problemów z nierównomiernym spalaniem na powierzchni paleniska przy niskiej mocy. Produkuje go firma o identycznej nazwie jak nazwa twojego kotła, wiec uznałem że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale jeżeli ślimak w twoim palniku jest w osi paleniska to chyba masz inny model palnika. :)
Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
sorier odpowiedział(a) na black8 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A Zębiec KP to nie przypadkiem "dolniak" z palnikiem na ekogroszek w komorze zasypowej i bez rusztu? -
Kaloryfery Stalowe A Żeliwne I Temperatura
sorier odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
Rozpalanie trwa od chwili przyłożenia zapałki do momentu zagrzania pomieszczeń do wymaganej temperatury. Nie bardzo wiem jak dławienie pionów lub grzejników przyspieszy ten etap pracy kotła? -
Raczej nie. Wyjściowe parametr masz ustawione fabrycznie. Jeżeli producent kotła poważnie podchodzi do swojej roboty to powinny być bliskie ideału. Gdy podasz markę i model kotła to może znajdzie się ktoś z podobnym kotłem i coś ci podpowie.
Na początek zmień obroty dmuchawy tak by kolor płomienia był żółty-ciemnożółty. Potem czasem przerwy podawania ustaw kopiec węgla na palniku tak by nie zapadał się do środka i nie przesypywał niespalonego węgla do popielnika. Jeżeli kolor płomienia się zmieni to znów zmień obroty dmuchawy. I tak wkoło aż kocioł się ustabilizuje. Nie zmieniaj w czasie regulacji temperatury na sterowniku.
Jaka powierzchnia, jakie ściany i stropy w budynku, jaka izolacja?
Nie, są spowodowane zbyt wysoka temperaturą włączenia pompy CO. Ustaw pompę na 30st.C, skoki będą minimalne, a praca kotła przy rozgrzewaniu mniej chaotyczna.
No to zostaje albo za krotki (lub zasłonięty, lub za zimny) komin albo za duży piec.
Miałem na myśli górna rozete, na drzwiach zasypowych. Musisz ją mieć. Piec musisz wyczyścić z tego osadu tak żeby był ciąg do komina, nie może ci się dymić do mieszkania. Jaka powierzchnie ogrzewa ten 10kW piec? Cwu też grzeje piec?
Bo to też nie wina producenta tylko sposobu palenia, opału lub przewymiarowania pieca. Masz rozetę w drzwiach zasypowych jak w tych siwych po prawej czy nie masz jak w tym po lewej? Oczywiście rozumiem, że nie masz dmuchawy? Jeżeli nie masz rozety to musisz mieć. Jak już ją będziesz miała to ustaw tak by trochę powietrza dostawało się nią nad opał ( w sterefe płomienia) i wrzucaj jednorazowo małe ilości opału. Oczywiście suchego.
Jak wygląda ten piec, bo nazwa niewiele mówi? Moze jakieś zdjęcie, schemat albo link do producenta.
Baaardzo nieudany wynalazek, a wszyscy namiętnie go montują. W zasadzie nie wiem po co. Moja kulka się chyba przykleiła w pozycji zamkniętej (jak przy pracującej pompie) bo nie ma stuknięcia przy włączaniu pompy jak kiedyś, a sama pompka pompuj już na najmniejszych obrotach.
Komin drożny czy też "zarośnięty" jak piec?
http://pubserv.uprp.pl/publicationserver/Temp/gbpcuqamkngps3fhgo57ojs5g3/PL63364Y1.pdf
Oczywiście że to górniak. Ładujesz do pełna, na to drewno, troche wgla i zapalasz. I zaczynają się problemy, bo jak doprowadzić PW do paleniska w kotle który ma dwie przegrody, drzwi zasypowe i przesuwaną blachę :/
Tak, jak najbliżej "palnika" czyli w pierwszym pionowym kanale. Tam szamoty będą jednocześnie izolować (czyli zmniejszać sprawność i podnosić temp. spalin) i pomagać w dopalaniu spalin. Dobrze żeby szamoty nie dotykały ścianek kotła, ale jednocześnie spaliny nie przepływały między nimi a ściankami.
Oj wierz mi że może być i to więcej niż z górniakami. Bardzo dobrze że palisz na uchylonym popielniku, im rzadziej włącza się i wyłącza dmuchawa tym lepiej. Ale bardzo niedobrze że masz takie wahania temperatury spalin. A już to 60st. to stanowczo za mało i to może być główna przyczyna smołowania wymiennika - przewymiarowany piec. W kolejności: Spróbuj zmienić węgiel na mniej "kaloryczny". Poeksperymentuj z wielkością szczeliny za płytką szamotowa. Zbyt duża powoduje przechłodzenie wymiennika i spalin, zbyt mała niedopalenie gazów. Obie mogą prowadzić do zarastania wymiennika sadzą lub smołą. W ostateczności zmniejsz moc kotła zabudowując wymiennik szamotem lub skracając drogę spalin w wymienniku, to spowoduje podniesienie temperatury spalin i może zlikwiduje problem.
Zenekw masz w tym Wamecie płytki szamotowe na pierwszym pionowym kanale wymiennika? A jeżeli są to czy między najniższą płytką a wymiennikiem jest szczelina tak by powietrze mogło przepływać swobodnie spod rusztu?
Zmień długość łańcuszka tak żeby skala na miarkowniku zgrała się ze wskazaniami termometru. Co znaczy to 3-4cm? Gdy na termometrze jest 60stopni a na miarkowniku 70 to klapka uchylona jest o 3-4cm? Sposób sterowania (miarkownik czy sterownik z dmuchawą) nie ma wpływu na zużycie węgla. Wiem z własnego doświadczenia. Oba rozwiązania mogą być równie złe albo równie dobre, wszystko zależy od palacza.
Defro Defro I Jego "zakres Mocy Nominalnej"
sorier odpowiedział(a) na Jame5 temat w Kotły z podajnikiem
Ten "zakres mocy nominalnej" to nie jedyny kwiatek. Co to jest "optymalna sprawność cieplna"? Albo stała (w ich twierdzeniu) temperatura spalin 220st.C. Jak dla mnie moc nominalna jest tylko jedna i nie ma zakresu. Tak samo jak wartość nominalna banknotu <100zł> to 100zł a nie od 50zł do 150zł. "Zakres mocy nominalnej" to po prostu zakres mocy z jaka może pracować kocioł. Chociaż to "może: powinno być w dużym cudzysłowie. Nie wiem, może się mylę, ale optymalna sprawność kotła to 100%. A że to jest prawie niewykonalne, to trzeba się zadowolić sprawnością maksymalną konkretnego kotła. I jest równie niewykonalne by wartość podana w tabeli byla osiagalna dla calego "zakresu nominalnego". Co do temperatury spali to chyba każdy wie jak jest na prawdę. I na koniec najważniejsze zdania z tej "ulotki" : Firma DEFRO zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.]
