Wkład kominowy
Czy wkład kominowy moze byc z rury pcv lub kanalizacyjna do odprowadzanie spalin z pieca gazowego (kondensacyjnego)?
Spaliny mają mała temperaturę , wię nie ma mowy że rura się stopi.
Wiem, że przepisy nie pozwalają na to, ale czy są innego przeciw skazania?
Edytowane przez genesis72
Dzięki
Czy rura kanalizacyjna to rura PP czy pcv?
Z tego co kojarzę to rura PP to np ruca do ogrzewania podłogowego (rura w otulinie aluminiowej)
PP  PoliPropylen
Pcv PoliChlorekWinylu
Nie jest to samo, kanalizacja i PEX nie jest do kominów.
Edytowane przez 0degree
Ile wytrzyma wkład kominowy kwasoodporny przy spalinach z pieca kondensacyjnego w praktyce ?
Czy taki wkład z PP jest dużo trwalszy niż ze stali kwasoodpornej?
Jakie minusy są takiego wkłady (oprócz temperatury)?
Mam stary ponad 100 letni dom nie ocieplony (z kamienia ) 130 metrów pow. uzytkowej, jaki piec kondensacyjny mi wystarczy?
20- 30 lat , to zależy od producenta i jakości wkładu, najsłabszym elementem są uszczelki.
Taki jaki trzeba, na forum są kreatywni doradcy- oni cię poprowadzą, a tylko od ciebie będzie zależało czy trafisz dobrze czy w szambo.
Czy macie "doświadczenie" w stosowanie wkłady z PP?
Ile wytrzyma rura z PP
Wkład z PP nie oddaje ciepła jak jak stal, wieć mniej ciepła można jeszcze odebrac ze spalin, czyli mniej ciepła mozna zassac do pieca z komina - czyli mniejsza sprawność pieca
Proszę o opinie
Bzdury!!!!
Zle sie wyraziłem- sorry
Jest mniejsza przewodnośc cieplana (bo to tworzywo) niz stal , wieć mniej ciepła można jeszcze odebrac ze spalin, czyli mniej ciepła mozna zassac do pieca z komina
Czy dobrze mysle?
Ciepło pobierane jest w kotle a nie we wkładzie, więc źle myślisz.
To nie samochody F-1 gdzie stosuje się odzysk mocy za spalin.
Ile wytrzyma rura z PP przy piecu gazowym?
Co sądzicie w stosowanie wkłady z PP?
Czyli do termy gazowej można stosowac wkłady z PP?
Znalazłem taka rure elastycna
Czy taka rura elastyczna bedzie dobra?
Rura elastycznya PP fi 110 komin piec kondensat
https://allegro.pl/oferta/rura-elastycznya-pp-fi-110-komin-piec-kondensat-7150091582?msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
To nie jest reklama
Sorry, że ta drążę, ale szukam i rura kanalizacyjna jest z Polipropylen (PP)
Rura taka pomaranczowa
Czy to jest ten sam materiał?
https://www.kaczmarek2.pl/produkt/pp/
Wiesz, nikt Ci tu nie napisze że rura do kanalizacji nada się do komina, ta z pierwszego linku jest do kondensatów, do krzywych szachtów, które występują w starych kamienicach itp.
Drugi link to rura kanalizacyjna więc do kanalizacji
A co zastosujesz, czy rurę kanalizacyjna, czy zrobisz ją z łodygi rabarbaru Twoja sprawa. Pamiętaj tylko aby poinformować i tym serwisanta kotła przy pierwszym uruchomieniu, oraz kominiarza przy corocznym przeglądzie kominów.
Rury kominowe są wykonane z polisiarczku fenylenu, a rury kanalizacyjne które przysłałeś to rury polipropylenowe. To są inne materiały. Na oko widać ze to co innego jakbys im sie przyjzał na żywo. Uszczelki tez są inne, i koncowy odcinek rury kominowej musi byc odporny na promieniowanie UV. Nie robię reklamy ale zerknij tu: http://ricomenergy.pl/   taka rura kominowa w szacht 2m kosztuje 35 zł za metr wiec to nie majątek
Dzieki
Czyli rury z PP to rury z polisiarczku fenylenu ?
W błąd mnie wprowadzili
Jaka średnica jest wymagana przy piecu gazowym kondensat. 25KW
Sorry
Nie podałem wysokosci komina 5metry
To zależy od długości komina, i modelu kotła
Komin wysokosc 5 metrow
Piec gaz kondensat vaillant
Wychodzi mi, że 23 kW mi spokojnie wystarcza przy pow 130 m2 wysokosc pomieszczen 2,8m. budynek słabo ocieplony , czyli 25 kw jest moc z zapasem
W instrukcji kotła jest napisane, zależne jest to od ilosci załamań, ale 5 m komina to powinna 60 ogarnąć. Polisiarczek fenylenu ma skrót PPs i z tego te rury sa robione.
Czy warto w srednicy komina przesadzic i dac fi 120-140
Nie koniecznie, są też inne https://www.instalator.pl/2009/03/systemy-kominowe-z-kanalami-wewnetrznymi-z-tworzyw-sztucznych/
A samego polipropylenu robi np Wolf, inne są np z PPH , więcej tu  http://www.instalacjebudowlane.pl/9785-23-12396-systemy-odprowadzania-spalin-z-tworzyw-sztucznych-almeva--produkcja-material.html
Wszystko zależy jakie są kotły i jakie z nich mogą wychodzić temperatury spalin.
Generalnie komin z tworzywa może być droższy niż ta sam ze stali kwasoodpornej. a komin fi 120-140 to przekroczy wartość kotła.
Jeżeli jest przekroczona wartość kotła to czym to grozi?
DZIĘKI
