KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
KubaSko odpowiedział(a) na seba999 temat w Instalacje CO i CWU
I vice versa panie konstruktorze -
Kocioł gazowy, wpięcie w układ otwarty
KubaSko odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
No to musisz kupić jak chcesz instalacje ze schematu robic :) -
Dokładnie jest tak jak mówisz :) widze specjalista od neologizmów. Od takich uwag są moderatorzy ale ty nim nie chciales być wiec nie wchódź w czyjeś kompetencje. Doradź coś koledze bo pamiętam że jestes spec od Junkersa i zbędnych modułów do niego. -
2) popatrz na schemat, masz dwie osobne pompy w obiegu węglaka, jedna na grzejniki, druga na cwu. Jak ustawisz tryb lato w sterowniku węglowca to załączy tylko pompe cwu i nic na grzejniki nie pójdzie. Pompę po stronie pierwotnej i pompę po stronie wtórnej łączysz razem przekaźniekiem albo jesli obciążalność wyjscia na to pozwala równolegle ( jak dasz pompy elektroniczne to na pewno sterownik je uciągnie równolegle). I obie załączają sie jak palisz w węglaku i masz tryb zima lub pompy równoległe. 3) blokuje całkowicie palnik. Ale jaki jest sens grzać wodę gazem kiedy w tym samym momencie palisz w śmieciaku? Po za tym masz za duży kocioł. Pisałeś ze miales przypadki łatwego wzrostu temp. Przy wpieciu śmieciaka w układ jak na twoim schemacie zawsze masz zabezpieczenie ze jak temp wody przekroczy próg krytyczny to wszystkie 3 pompy się załączaja i zrzucają ciepło na instalacje grzejnikową i do bojlera. Oczywiscie jesli stwrownik w smieciaku na to pozwala -
Jak dwie łazienki to tylko zasobnik. Najlepiej osobno kocioł osobno zasobnik - mniejsze koszty wymiany jak któryś z nich dokona żywota. Co od podłogówki w twoim przypadku to na 100 m2 regulatory zbędne, aczkolwiek jeśli nikt ci projektu nie robi to zawsze zniwelują błędy wykonawcze. Może jeszcze ktoś coś doradzi -
2) nic nie musisz zamykać na zaworach Lekarstwem na twoje obawy jest zasobnik dwuwężownicowy z obiema wężownicami na dole zbiornika: -
Tym wpisem sam się pogrążyłeś. Jak można negować coś z czym się nie miało do czynienia? Ale schodzimy z tematu, wiec czymże jest ten PWM w procesie regulacji podlogi i dlaczego się tak nie sprawdza, mój znaFco i konstrukorze PWM-ów, FBI-ów i CBŚ-iów? Oświeć mnie bo nie ogarniam ? Kolejny mistrz co w życiu instalacji nie wykonał oprócz swojej w domu, a największa podłogowka z jaka miał do czynienia to 30m2 u siebie w salonie, ale krytyk pierwsza klasa ... -
Przetłumacz sobie Tomaszu: http://www.tekmarcontrols.com/solutions/browsesolutions/radiant/33-support/glossary/85-pulse-width-modulation.html Ty za to ogarniasz, zwłaszcza że nigdy tego nie używałeś... -
A co to jest PWM według ciebie w regulatorze pokojowym? I podpowiem ze nie chodzi o pompę ? Obiekt czy źródło, wiadomo o co koledze chodzilo. Jak nie ma się sensownych argumentów to się łapie za słówka... Sambor z tobą nie dyskutuje bo wiadomo jaki ty poziom kultury reprezentujesz, jak zawsze słoma z butów.... co widać po wpisie -
Co do zasadnosci stosowania zaworu schładzającego to w instrukcji Sasa pod schematem z wymiennikiem jest napisane ze ze wzglęgu na małą pojemność wodną układu zaleca się jego zastosowanie. Reduktor w tym przypadku jest potrzebny ponieważ zimna woda wpływa do kotła schładza go i przelewa się naczyniem wzbiorczym. Gdyby byla wężownica to można by zrezygnowac z reduktora. Ja zakladalem zawor dbv-1, i powiem tak: nawet w przypadku wysokiego cisnienia w sieci, bez reduktora dopuszczał on wodę bardzo powoli i schładzał układ. 1) jesli pojemność naczynia w kotle gazowym wystarczy to nie musisz dawać drugiego, powrot z bojlera na kociol gazowy przewaznie ma osobna rurę 2) Wymiennik kup 2x większy niż moc kotła węglowego. Co do bojlera to kwestia funduszy. Co do pojemnosci to zalezy ile osob ale na rodzinę 3-4 os 220 l wystarczy. Pamietaj ze gazem grzejesz troszke wiecej jak polowę zbiornika. 3) Dajesz przekaźnik na pompie c.o. kotła węglowego i wpinasz w odpowiednie wyjście pod kołem. Jak palisz w śmieciaku to blokuje się palnik w gazowcu. Akurat w junkersie jest takie wyjscie A wogole to twoj kociol to nie Sas UWG plus ? -
Dokładnie. Dzis regulatory do sterowania podłogówką mają algorytmy PWM, PID itp. To nie te same sterowniki sprzed 10 lat. -
1) taka instalacja nie bedzie działać grawitacyinie 2) twoja decyzja, możliwosci znasz, albo 2 wężownice, albo za sprzęgłem, albo jesli byś wszystko zamknął to na jednej wężownicy się da ale ta opcja odpada. -
Zawory termostatyczne jak najbardziej wskazane. Podłączenie gazowca jest proste :) Jak wepniesz Junkersa w ukł. otwarty to tracisz gwarancje na kocioł. Ja bym zrobił śmieciaka na wymienniku, albo cały układ zamknął, a na śmieciaka założył zawór schładzający i o ile to możliwe dał zawór różnicowy żeby grawitacyjnie też działał. -
2) ups by sie jeszcze przydał 4) w kotle gazowym zasobnik dajemy za sprzeglem jak kociol jest duzej mocy (i chcesz np. W jednym czasie ogrzewac budynek i grzać c.w.u) lub gdy jest kaskada kotłów. Przewaznie robi sie tak na duzych obiektach np. w hotelach, szpitalach itp. Poza tym nie każdy kocioł gazowy wysteruje taki układ gdzie zasobnik jest za sprzęgłem. Bojler za sprzęgłem to tez straty na sprzegle, i wolniejszy czas nagrzania go. Zobacz jak bedziesz grzał bojler śmieciuchem ile armatury ma woda do pokonania zanim doleci do bojlera. Jakiej firmy kocioł gazowy i jaki ma sterownik/regulator/moduł ? Zasobnik dwuwezownicowy robi nam prostszy układ do wysterowania i szybsze nagrzanie go. -
1) umieszczenie jest okej, ale jest błąd w sztuce, rura wznośna zamieniona z rurą bezpieczeństwa 2) moze dojść do wygotowania wody w kotle węglowym, aby temu zapobiec montujesz zawór schładzający lub wężownicę schładzającą 3) mozna jak najbardziej. Instalacje wczesniej dobrze przepłukać (wodą lub chemią) i przed kotłem gazowym dać separator zanieczyszczeń 4) założenie masz dobre tylko błędy są. Sprzeglo zbyteczne, pompa na grzejniki też. Zasobnik najlepiej dwuwężownicowy, dolna pod śmieciaka, górna pod gaz -
Viessmann uszczelnienie przewodu powietrzno-spalinowego - o budowie dwuściennej
KubaSko odpowiedział(a) na MoniczkaW temat w Kotły gazowe
Wszystko jest okej, Pan od montażu mówił prawdę. Dokończ serial i możesz spać spokojnie :) chyba że wpakowałaś tam całą puchę pianki .... -
Ja bym tego inaczej szukał. Wyłącz kocioł, nabij 2 bary, zamknij jeden rozdzielacz (zawór zasilający na nim i powrotny). Odczekaj pare godzin. Jak nie spada to znaczy ze cos na tym rozdzielaczu i jego obiegach jest nie tak. Jak nadal spada to zostawiasz ten zakręcony, i zakręcasz następny rozdzielacz i czekasz kilka godzin i obserwujesz. Jal nadal spada to zostaje obieg kotcioł-sprzęgło, pod warunkiem ze rury do rozdzielaczy nie idą w wylewkach. W ten sposób zawężasz pole do szukania. P.s. jak notorycznie spada ciśnienie to musi być wyciek
wysterowanie listew ogrzewania podłogowego
KubaSko odpowiedział(a) na KubaSko temat w Instalacje CO i CWU
dzięki za schemat. O to mi chodziło. Budynek dosyć duży, nie będzie to dom i muszę to jakoś rozsądnie wysterować, a że kocioł już jest to trzeba się dostosować do niego. -
dziękuję Panowie za pomoc dokładnie o to mi chodziło. Elektronik to ze mnie żaden :) pozdrawiam -
Kurde faktycznie. Czyli jak to spiąć ? -
Dokładnie tak. Instalacja sama podłogówka. W pomieszczeniach regulatory PWM podłączone do listew. Budynek podzielony na 3 strefy - 3 rodzielacze (3 pompy), do kazdego przypisana listwa i z niej regulatory i siłowniki oraz pompa. Kocioł termet. Jak ktores pomieszczenie potrzebuje grzania kocioł rusza i konkretna pompa przypisana do tej strefy Własnie nie bedę czekał bo w połączeniu szeregowym wystarczy że jedna listwa da sygnał i kocioł rusza -
A mozesz to narysowac na schemacie ? Dzieki za zainteresowanie -
Wyłączenie kotła jesli zostanie spełniony warunek nagrzania wszystkich pomieszczeń. -
Witam, Pytanie do automatyków, elektroników, a wiem że jest tu paru co mają pojęcie. Panowie (Panie??) chcę połączyć trzy listwy ogrzewania podłogowego pod kocioł, żeby go załączały lub wyłączały. Idea jest taka, jak wszystkie trzy listwy dadzą znak/sygnał to kocioł się uruchamia. Jak nie dadzą znaku/sygnału to kocioł stop. Czy jest jakiś przekaźnik który po zwarciu lub rozwarciu trzech wyjść da sygnał bezpotencjałowy na kocioł ? Czy po prostu to dać w szereg/ Załączam schematy dwóch możliwości
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
KubaSko odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie otwarte składa się z rury wznośnej która idzie z powrotu kotła i rury bezpieczeństwa idącej z zasilania kotła. Przy kotłowniach małej mocy rura bezpieczeństwa może stanowić rurę wznośną.- 373 odpowiedzi
- 1
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
