Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ta retorta zalinkowana. http://www.czp.pl/kociol/ogniwo/szkice/images/1.jpg http://forum.czp.pl/viewtopic.php?t=13 Takie wymienniki są w każdym kotle, szanującej się firmy kotlarskiej, niema potrzeby dorabiać nic dodatkowo.
  2. Palnik się nie nadaje, wymiennik kotła też się nie nadaje, resztę można zostawić, co zostało?
  3. Do naładowania bufora 1000l potrzeba spalić ok. 10kg węgla, im bufor większy, tym po naładowaniu rzadziej trzeba rozpalać. Rozpalanie raz dziennie jest realne ale zleży od temperatur zewnętrznych i ilości zużycia wody do CWU. Już pisałem: na zimę w ten bufor, w górnej strefie, włożyć wężownicę do mycia, do cieplej wody. Na lato wystarczy dokupić bojler elektryczny, na 5 osób w tym dwie starsze, 150l styknie i nim grzać, w lato robi się kąpiele o wiele chłodniejsze, niż zimą i zawsze można jeszcze podnieść temperaturę w bojlerze na wyższą, wtedy wody będzie jeszcze więcej.To dotyczy oczywiście mycia pod prysznicem. Oprócz ocieplenia całego budynku, w części dobudowanej trzeba jeszcze zrobić wyłącznie ogrzewanie podłogowe, podłogowe nie wpłynie zbyt negatywnie na bufor.
  4. No ja bym nic tu nie zmieniał. Dokupił duży zbirnik-bojler używany na kg, zrobił z niego bufor, zaizolował go i podłączył do tego kotła zasypowego, a z bufora podłączenie do instalacji zaworem 3-D z podmieszaniem. W bufor można wsadzić wężownicę CWU, wody do mycia nie zabraknie. Sauna się skończy i do rana będzie ciepło. A kasa potrzebna na budowę zostanie w kieszeni.
  5. Uszczelka najwyraźniej straciła swoje wlasciwosci wywal do kosza. Kup silikon wysokotemperaturowy,wylej na dekielku nową uszczelkę.
  6. Tam chyba nie ma co ratować, wymiennik był dorabiany, czyli wyrób jakiś marketowy na sztukę, żeby poprzypominał kocioł.
  7. No to ja mam podobne zapotrzebowane http://forum.murator...l=1#post7140740 Ale nie mam niczego takiego na zewnątrz budynku, w kotłowni niestety się kurzy. Palnik nie gaśnie, nawet można wyłączyć kocioł na kilka godzin i się rozpali. Ma komorę szamotową i sadzy nie produkuje, za to pył jest i ze 2-3 razy w roku kocioł muszę smyrać. Jest w nim palnik fajkowy Pancerpola, który o dziwo pracuje bardzo przyzwoicie. Moja sąsiadka kopiła taki pdajnikowy kocioł, ale marketowy, dużo zaoszczędziła na kotle, cieszyła się bardzo, nawet przyszła się pochwalić, poszedłem, zajrzałem mu w trzewia, a on pusty w środku i strasznie poszła w koszty, w pierwszym sezonie spaliła 7 ton ekogroszku, na wiosnę kocioł zrobił wypad, wspawywała mu dodatkowy wymiennik tak jak u Ciebie. W dodatku sterownik miała taki ubogi w funkcje, że musiała kupić drugi. Koszmar. :unsure: Jeżeli ta rynna tak marnie pracuje, to możesz mieć mniejsze zużycie węgla w sezonie. Kotły Ogniwa nie ma co porównywać do marketowego złomu, a w M-ce tylko ten palnik jest nieciekawy, dlatego pojawia się sadza.
  8. Jeżeli masz ekogroszkowca, to ilość kurzu i pyłu będzie ta sama, nie ma znaczenia, jakiej firmy kocioł wybierzesz, po wymianie kotła ilość spalonego opału w sezonie grzewczym może ulec zmianie, ale nikt nie da tu głowy, że spalisz go mniej. Co do gazu, to jeżeli dasz radę płacić rachunki, to bym się nie zastanawiał. Są jeszcze kotły na pellet wtedy kotłownia przypomina bardziej stolarnię, worki są lżejsze i wiek palacza jest nieistotny, nie musi naraz tyle dźwigać. Kosztowo wchodzi drożnej niż węglem, ale za to taniej niż gazem. A ile ton ekogroszku rocznie puszczasz z dymem?
  9. Tego nie wiesz, czy bezpośrednie czyszczenie wyciorem, zamiast pośrednio ciągać za cięgna, coś zmienia in plus. Może koleś przesiadł się ze śmieciucha i bez tego mizdrowania żyć nie możne. :rolleyes:
  10. Mnie się wydawało, że "macbog" to przyszły, potencjalny użytkownik tego kociołka, a tu się go zniechęca do zakupu, zamiast cierpliwie tłumaczyć, rozwiać jego wątpliwości. A co do sadzy, to nie wiem jaka tam się odkłada, może taka: W kotłach z płaszczem wodnym na paliwo stałe i z palnikiem nadmuchowym, zawsze będzie coś się tam osiadać,tylko czy to sadza, czy pył, a może jest to mieszanka.
  11. Podejrzewasz że jest tam sadza i słusznie, ale ona odrywa się pod własnym ciężarem i spada, zresztą tak o tym właśnie pisał Zawijan. Nasuwa się pytanie ile jej musi się nazbierać żeby spadła, może Andrzej_M_ by Ci to obliczył, tak ładnie obliczył ją w tonach.
  12. Na racze to nie da się oprzeć a co z uszczelnieniem paleniska. Jeszcze pytanie takie, czy jest przesłona na dmuchawie?
  13. Wygasić, rozebrać palnik. Sprawdzić najpierw, czy się nie zapchał kanał napowietrzający spalanie, pyłem węglowym. Otwory palnika czy są drożne , albo może się rozszczelnił . Co to za kocioł, palnik jaki?
  14. Kupuj latem opał, a zauważysz po sezonie ile go więcej zostało.
  15. Super relacja, trzeba pochwalić. No ja mam worek pelletu i stary olej z frytownicy w butelce, wsypuję, polewam, zapalam. może jakby przy zapalarce pelletu sypnął to by ogna węgiel dostał. Generalnie jest to wygoda, dym uwędził cały wymiennik.
  16. Turbo jest dobre przy rozruchu instalacji i na duże mrozy jak komuś nie dogrzewa. Tryb PID Turbo to dynamiczny wzrost temperatury kotła znacznie szybsze nagrzanie niż w trybie PID standard. Inaczej też sterownik zachowuje się na czujkach kotła i na czujkach zewnętrznych. Wchodzi się w serwisowe i przestawia tu macie kody. 19800 28100 Ważne jest sprawdzenie wyświetlanej przez sterownik mocy kotła >Zaawansowane>Inne> Regulator informacja musi być ona taka sama jak na tabliczce znamionowej.
  17. Sąsiad dziś odpalił na nowy sezon,czyści raz na 1,5 m-ca, bolączki to ma mały popielnik.
  18. Palę na tym samym sterze i mam ustawione 50*C a przebija czasem i 7*C w górę ale i schodzi ponizej zadanej to mi nie przeszkadza bo dłużej pracuje rzadziej się włącza, a co do Turbo to mniej ekonomiczna praca a ważniejsze jest dobre grzanie czyli szybciej wchodzi na 100%. mocy.
  19. Krzysiu a czemu tak zdecydowanie ekogroch chcesz, masz jakiś deputat?
  20. Na lato tego stera nie przestawiałem na letni tryb, tylko wydłużałem przerwę pod. i mniejszy wiatr.
  21. Ma niepokojąco nisko płaszcz wodny, praktycznie dotyka skrzynki popielnika.
