Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. PiD łatwiejszy, ale sadze wytrącają się częściej w podtrzymaniu. Ilość podtrzymań można zmniejszyć, schodząc z mocą kotła, wtedy on dłużej pracuje w ciągu doby i tych cykli potrzymań wtedy masz mniej. Podtrzymanie generuje zawsze stratę, spalanie nieefektywne, powietrze wchodzące do kotła wymiennika nie bierze udziału w spalaniu, tylko chłodzi kocioł. Żeby kocioł jeszcze dłużej pracował na mniejszej mocy, trzeba odpiąć od sterownika pompy pchające wodę w grzejniki, pompy powinny pracować cały czas na najmniejszym biegu. Jak pompy pracują cały czas, to ogrzewanie staje się bardziej efektywne, grzejemy wtedy przepływem, a nie temperaturą, woda w instalacji na powrocie i na zasilaniu zbliża się do siebie z temperaturą. To samo staje się z grzejnikami, grzejniki zaczynają grzać większą powierzchnią grzejną. Wtedy można już obniżyć temperaturę zasilania o kilka stopni i mamy nadal komfort cieplny.
  2. Większy bufor większe koszty, większy kocioł to samo i do tego większe naczynko. Gdybyś miał zamiar rozbudować dom to co innego, a tak idziemy nie w tym kierunku. A jak za kilka lat docieplisz coś tam jeszcze w chacie, to kocioł będzie jeszcze bardziej przewymiarowany. Te 15 kW to wydaje się maks. Konieczności nie ma, ale układ zamknięty zwiększa efektywność instalacji.
  3. Z takich podstawowych. Rzadsze włączanie kotła przedłuża jego żywotność. rzadsze włączanie i wyłączanie zmniejsza zużycie pelletu. Powinno się dobierać 50 l pojemności bufora na 1 kW mocy znamionowej kotła grzewczego na pellet. Większy kocioł to większy bufor. Większy bufor to większe naczynka itd.
  4. To będzie ciężko pogodzić.
  5. To się pewno rozczarujesz, że ogrzewanie pelletem wychodzi drogo. Wypelnij. https://cieplo.app/start
  6. A co z dalszą termomodernizacją budynku?
  7. Przy ciągłych wytrącających sadzach to trzeba zamontować w kotłowni czujnik czadu. Sadza to czysty węgiel nadaje się do ponownego spalenia w kotle. Powstaje z braku tlenu, powietrza w trakcie spalania paliwa.
  8. Nie pamiętam, żebym zajeżdżał do ciebie do nory, żeby tam posiedzieć. W owym czasie sprzedawałem drewno kominkowe po 2500 zł za kubik, szło jak woda, nie mialem czasu pisać.🤣
  9. Podniesienie temperatury wody w kotle niewiele pomoże. Pisałem wtedy o MPM-ie, ten kocioł jest niekompletny. Tu zobacz na filmie, taka ręka łapie za brakujące elementy kotła. Kocioł był już palony, jak widzisz, smoły nie ma.
  10. Spalam średnio 3,5 tony ekogrochu na sezon. W zasobnik można wsypać 14 worków naraz, zasobnik powiększony. Mam aplikację na telefonie, widzę wszystko. Nawdychali się tlenku węgla i teraz są uzależnieni od zasypowca. 🤣
  11. To nie jest wybór. Mając ogrzewanie bezobsługowe, można prawdziwie wybierać czy przepalić w kominku, czy pobiegać alejką, to jest wybór. Ci, co łączą symbiozę z zasypowcem mogą wybierać, czy czyścić kocioł, czy rąbać drewno, to nie jest wybór, nie oszukujmy się.
  12. To są sprawy kosmetyczne do dogrania na miejscu. Nie ma co ruszać tej małej elektrowni 3,5 kW, mniejsze wytwarzają więcej "cukru z cukru". A jak zachorujesz poważnie, kto będzie przy tym chodził i jeszcze przy tobie? Musi być jakaś wyprzedzająca alternatywa i to nie taka prowizorka co kieszeń obrywa.
  13. Z elektrykiem ja nie widzę problemu. Co ci mogą doradzić to jak masz miejsce, to bym postawił elektrownię na gruncie, sam zmontował stelaż i przykręcił panele, w domu pomontował inwerter i zabezpieczenia, wkopał kable. Elektryk przyszedłby na gotowe, zmontował instalację do kupy i tyle. Panele bym ustawił wschód/zachód, żeby zwiększyć autokonsumpcję i w szczycie nie mieć problemów z wyłączaniem inwertera, te 3 kW co masz, będzie ogarniać południe.
  14. Jeszcze stanialo. Zestaw fotowoltaiczny ON-GIRD 9,6 kWp Cena brutto:8 794,50 zł https://jimmy-sklep.pl/pl/p/Deye-SUN-10-G05-LONGI-LR5-54HIB-400M-Zestaw-fotowoltaiczny-ON-GIRD-9%2C6-kWp-/67 Pompa ciepła CGK-050V4P 15kW PROPAN R290 Cena brutto:16 912,50 zł https://jimmy-sklep.pl/pl/p/Pompa-ciepla-CGK-050V4P-15kW-PROPAN-R290-sterownik-Carel-KEYMARK-/89
  15. U mnie nie ma tego problemu, ale na te 2-3 godziny można magazyn zrobić i oddać ten prąd po godzinach szczytu.
  16. Tak. Klimatyzator Split. Ja za 10 kW płaciłem 3 lata temu 32 tys., teraz można kupić te 10 kW za 10-12 tys. Do starego wora, można rozbudować max 50 kW. Bym rozbudował do 25-30 kW, ale nie mam gdzie tego wieszać, wtedy olać ten węgiel. W bufor grzałka i dalej na kanapę leżeć.
  17. Montowali mi ostatnio pompę, powietrze/powietrze, pompa wyszła 2,5 tys. z montażem, 3,8 kW. Nowa na gwarancji.
  18. Jakie 100 tys., na co? Pompa jak dla ciebie 10 kW od 6 do 18 tys. i kociołek peletowy 10-14 tys. Do tego jakiś zasobnik nowy 500 l, 7 tys. i resztę gratów z robocizną 5 tys. W 35-ciu tysiącach da się to spiąć.
  19. Peletowiec pozostaje na większe mrozy, a pompa ciepła na resztę sezonu grzewczego i zadba o utrzymanie temperatury przy wypadach na urlop. Mam instalację fotowoltaiczną 10 kW więc mój coroczny ślad węglowy z ekogrochu prawie pokrywa się z tym prądem, który wytwarza instalacja PV (CO₂ avoided). Zanim przestaną produkować prąd z węgla, ja pewnie już przesiądę się na PC + peletowiec.
  20. Dom może wziąć mniej o połowę, a nawet tylko 1/4 tego co co sezon puszczamy z dymem. Cuda są, tylko ludzie nie chcą ich stosować. Poszukują oszczędności w kotłach czy w opale, wolą nalugać się, narąbać, spalać śmieci, nawet jak kupią opał, to nie potrafią prawidłowo go spalić, smrodzą, taka ciemnota w Narodzie. A to izolacja cieplna jest najważniejsza, trzeba połazić z kamerką termowizyjną i gały się rozszerzą. Ten, co nie ma styropianu na ścianach, pod podłogą na gruncie, stropodachu czy dachu jest jak pijak, który trwoni własne pieniądze. Ja zacząłem sezon grzewczy 3 listopada, a Wy?
  21. Obejmie też benzynę i olej napędowy. Też brałem, sąsiad na jednego kaflaka dostał 3 tys., miesiąc nie trzeźwiał.
  22. Ja to jakoś przetrwałem, chociaż ekogroch był po 5 tysięcy. On powinien czerpać z tego wpisu, reszta jest tylko dodatkiem.
  23. Kocioł na jedno paliwo jest bardziej dopracowany, spala je z wyższą sprawnością i czyściej. To, co jest do wszystkiego, jest do niczego. Widzę, że zaczynasz mięknąć, ale to nie będzie dobre rozwiązanie, takie dokładanie palnika do jakiegokolwiek kotła. To jak kiedyś kupowałem podajnikowca mogłeś napisać, teraz już za późno. Plus dla ciebie.
  24. Zajrzyj do palnika do jego budowy, ja wiem, że jest i gdzie.
