29
Treść opublikowana przez Animus
Źródła rozproszone to mikro elektrownie fotowoltaiczne, nie mogą one pracować wpięte do sieci, bez nadzoru i braku zdalnego wyłączania, przez operatora sieci, który dokonuje remontów na sieci ze względów bezpieczeństwa pracowników. Zabezpieczenia przed pracą wyspową są oparte na detekcji pochodnej zmian częstotliwości lub na detekcji przesunięcia fazowego. Po zaniku prądu falownik w ciągu 2 sekund musi się wyłączyć lub zaprzestać wysyłać prąd do tej sieci zewnętrznej, do której jest wpięty. Oczywiście falownik i cała instalacja może dalej pracować off-grid, jeżeli jest do tego przystosowana, ale już poza zewnętrzną siecią. Może w tym czasie ładować magazyn energii, wysyłać prąd do autokonsumpcji, itd. A co ty chciałeś osiągnąć? Może pooglądaj filmy tego wariata, on kombinuje jak kroić koszty budowy takich i innych urządzeń. https://www.youtube.com/@4nrgy/videos A tu off-grid. https://www.youtube.com/@4nrgy/search?query=off A tu np. taki bardzo mikro zestaw..🤣
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Animus odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
Jak palnika nie czyściłeś, to trzeba to zrobić, dopiero wtedy można ocenić czy spala dobrze, czy byle jak paliwo. To palnik fajkowy? -
Trochę poszperałem i ten Pan chyba wyjaśnia prawie wszystko o tych ekranach. Od tyłu ekranów do góry wchodzi powietrze osuszające drewno przez cały wsad do palnika. U dołu przez otwory okrągłe wchodzi powietrze pierwotne a gdzieś poniżej jeszcze wtórne.
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
Animus odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
No niestety tanie to nie jest. Znalazłem użytkownika tego „kapelusza”. -
Przecież GCK GENERATOR CIĄGU KOMINOWEGO ma taki podobny cymbał na końcu wydechu. Po gwarancji będziesz mógł wypróbować. Jak się nie rozumie zasady działania to człowiek się tego boi, to naturalne. Oczywiście nie namawiam, ale może ktoś wypróbuje, zwłaszcza że tam w reklamie był pełny zwrot do 3 miesięcy. Po przeczytaniu instrukcji montażu tego SmartFlow'a też bym zdecydował się na to zwykłe RCK jak bym był monterem serwisowym kotła. Tam się reguluje śrubkami ciąg, trzeba wleźć na dach, komin, kręcić kluczem, przydałby się jeszcze do tego miernik ciągu. -
Jak nie ma prądu, to działa jak normalny komin, wentyl robi strumień powietrza, ale dookoła komina więc wymusza szybszy przepływ powietrze znajdującego się wewnątrz strugi. Daszek do generatora ciągu kominowego DA-GCK https://www.e-kominy.pl/wp-content/uploads/2022/06/daszek-do-generatora-ciagu-kominowego-da-gck.jpg Myślę, że to tak jakby klon. https://www.e-kominy.pl/produkt/daszek-do-generatora-ciagu-kominowego-da-gck/ -
Jest jeszcze taki. GCK GENERATOR CIĄGU KOMINOWEGO https://darco.pl/wp-content/uploads/2020/01/GCK-zdjęcie-główne-1-scaled.jpg Też ma te kierownice pod kątem dookoła ujścia. https://darco.pl/oferta/gck/ -
To prawda trzeba być czujnym, dlatego napisałem, żeby szukać typu SmartFlow, a nie konkretnie ten model. Co do SmartFlow to jest trochę o tym w necie. 1. Deklaracja zgodności: https://www.dropbox.com/s/96swpy577nq26dy/Deklaracja%20zgodno%C5%9Bci.pdf?dl=0 2. Instrukcja: https://www.dropbox.com/s/4m76502lu4tp6fp/Instrukcja.pdf?dl=0 3. Karta wyrobu (zawiera wykresy z badań): https://www.dropbox.com/s/eqafhs0a8gkfoog/Karta%20wyrobu.pdf?dl=0 4. Ultoka: https://www.dropbox.com/s/ye0i7l863g0ydbg/Smartflow%20ulotka.pdf?dl=0 Tu coś podobnego, Aerocowl Flue Stabilizer: https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/stabilizatory-kominoveho-tahu -
Lepszy jest zewnętrzny, taki na komin, typu SmartFlow, bo nie posiłkuje się ciepłym powietrzem z kotłowni. A ten to, co zaoszczędzi, to zabierze, robiąc przeciąg, wtedy jak piździ. 🤣 Obniża też temperaturę komina, komin przechodzi przeważnie przez co najmniej 2 kondygnacje, starsze kominy murowane są wbudowane w ściany budynku, wiec dodatkowo dogrzewają pomieszczenia, nowe kominy w izolacji szybciej jeszcze się wychładzają, na samej górze może dochodzić do kondensacji na wewnętrznych ściankach. -
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
Animus odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Była, teraz siedzi kitajec. -
A w jaki sposób, co konkretnie, został wyczyszczony palnik? -
A czysciłeś palnik? -
Trzymaj się cieplutko, pozdrawiam.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Modulacja musi być minimum o 10 np. od 4,5 do 15,3 kW. A sprawność przy pellecie na mocy nominalnej powyżej 92% i na minimalnej też przynajmniej 92%. -
Mój kocioł był dzielony, wymiennik miał oddzielnie, było łatwo. Pamiętam, robiono to w ten sposób, wyjmowano ruszt i wycinano dno w kotle, kocioł stawał na nowej przystawce. https://www.terdom.pl/pol_pl_Zestaw-podajnik-do-pieca-kotla-Viadrus-4-klasa-U22-i-U26-Sterownik-240_1.jpg https://sklep.serwiskotly.com/images/podajnik do pieca żeliwnego klimosz viadrus.png
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dobór stali do takiego środowiska nie jest łatwy, jest zagrożenie nasyceniem siarką, węglem i trzeba dobrać ją jeszcze do odpowiedniej temperatury. Kiedyś eksperymentowałem z ekranami przy palniku i cieńsza blacha szybciej się nagrzewała i dłużej wytrzymywała taką destrukcję. To komora załadowcza więc raczej grubsze te ekrany, byś musiał zastosować. Wydaje mi się, że tu trzeba szukać. Stale żaroodporne mają przypisane numery materiałowe 1.47.. - 1.48... Stale żarowytrzymałe mają przypisane numery materiałowe 1.49.. Może dałoby się dokupić takie gotowe ekrany i dopasować do innego kotła. Na drzwiczkach też ma, widać, że ktoś tu myślał, jak to zjawisko wyeliminować do minimum.
Do prawidłowego spalania takich paliw jak drewno pellet, biomasa, potrzebna jest wysoka komora, te paliwa są bardziej wymagające, dają wysoki płomień. Palnik powinien być nisko. A gdy płomień styka się z płaszczem wodnym kotła, to zaburza proces spalania, automatycznie wytrącają się sadze, smoła, itd. Spalać węgiel czy ekogroszek jest łatwiej już aż takich warunków nie potrzeba. Ja nawet do ekogrochu przerabiałem kocioł, podniosłem wymiennik w górę, wybudowałem nową komorę szamotową dla pełnego spalania dopalania paliwa.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To tylko twoja opinia, to jest czarna farba, a nie smoła. Po Twoim wpisie widać ten żal, że MPM nie ma tego czy tamtego. Czytam czasem i doceniam twoje starania do podrasowania tego MPM-a, poświęciłeś wiele godzin na to, a teraz inni korzystają z tej wiedzy. To MPM Chłop przepalił nawet węglem, żeby trochę "smołę wysmażyć" przed kręceniem tego filmu. Unijna dyrektywa zmniejszyła z 5 do 2 mikrogramów przyjmowany dopuszczalny limit rakotwórczych substancji smolistych. Na tych drzwiczkach i w komorze jest niewyobrażalna ilość tych rakotwórczych substancji, a wiem, że zaglądacie do kotła w trakcie tego niepełnego procesu spalania paliwa. Odradzam. Wracając do tematu. Takie deflektory powinny znajdować się w takich kotłach, nie ma znaczenia czy to Ogniwo, czy MPM, nagrzewając się do wysokiej temperatury, pomagają dopalić substancje smoliste, oraz częściowo izolują od zimnych powierzchni komory.
To są w dużej mierze forumowe opinie, nie fakty osób, które znają tylko swój własny przypadek, a nie Twoją sytuację-bierz to pod uwagę. Zero konkretów. -
Ad.1 Po co zawór 4 drogowy jak jest bufor? Ad.2 Ok.
