29
Treść opublikowana przez Animus
To ciekawe, widocznie te drzwiczki powinieneś ocieplić, punkt rosy wtedy przesuniesz i nie będzie dochodzić do kondensacji wilgotnego gazu na tej ściance. Może ta wełna strucla właściwości-mokra.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Musisz założyć rolkę na ścianie pod nim.
- 5255 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
A co ma do tego opał. Oddziaływanie cykliczne wysokiej temperatury wywołało trwałe zmiany struktury i własności, powstały spękana, kruchość wywołana od niejednorodnego nagrzewania materiału. Czyli użyto materiału nieodpornego na częste działanie podwyższonych temperatur, gdyby użyto stopu który wykazuje dużą odporność na korozję naprężeniową tego by nie było. Albo to nadal faza testowa z braku wiedzy jakiego materiału użyć żeby wytrzymywał dłużej korozję naprężeniową, w takim środowisku, albo ze względu na koszty użyto tańszego materiału o gorszych własnościach.
To masz ogrzewanie z wymiennika w bloku.
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Animus odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
To czemu tak usilnie szukacie czegoś węglowego czy na drewno, dziad palił, ojciec, korzenie? Widocznie znów wziąłeś gazowca 20kW. Pellet i jakiś ogrzewacz np. Hydropell - sprawność 94,9%- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
A czemu tyko 5 cm założyłeś, przecież gnoisz sobie ścianę. Jest sporo rozwiązań, możemy poszukać.
Ale kotłami poniżej 15kW jeszcze przed podwyżkami już nie opłacało się grzać paliwem stałym, a teraz to już koszmar. Przecież małe kociołki mają wycięte wymienniki, ich sprawność jest mniejsza, co z tego, że spalają prawidłowo, na małe mieszkania "domki z małym głodem" to nieopłacalne, chyba że pasjonat? Jeszcze ostatecznie małe pelletowe kombajny to by coś pokombinował grzać, ale i tak taniej wyjdzie gazem.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Ewidentnie widać, że użyto nieodpowiedniego materiału, po iluś cyklach stal straciła swoje właściwości.
Trzeba patrzeć z dystansu i mieć porównanie do lepszych kotłów, nawet wybierając między osłem a mułem.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Ale przecież są też 18kW tylko filmiku nie było. Za to w kotle, w komorze zasypowej jest ekran, żeby dopłać substancje odgazowania.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
HERZ firestar De Luxe 20-40 Kontrola spalania (stała kontrola sondą Lambda)- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Jak cena gazu mocno nie skoczy, to cena węgla spadnie. Największe świństwo robią ci co sprowadzili węgiel po starych cenach, a cenę potem wywindowali do rynkowej, zamiast naliczyć normalną marzę.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Się chłop zaciął na PGG, ale wszystkich nie obsłuży jeden sklep PGG, zwłaszcza, że rzuca marginalne ilości na rynek.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Animus odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
On ma pewnie prowizję od ceny kotła, a większy kociołek to cena większa. Sprawdź. https://cieplo.app/start -
Stabek się ociąga 1269zl https://stabek.pl/ Dziś sąsiad sobie kupił/przywieźli zwykły groszek 20 worków po 20kg po 35zł sztuka, niektórzy ludzie nie wiedzą co się dzieje, takim łatwiej żyć.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tylko zamieniając miejscami koszty inwestycji poszczególnych etapów, można było sporo zaoszczędzić lub nie gdyby nagle kociołek się rozkraczył. Ale kto nie ryzykuje, ten nie dostaje batów. Styropian styropianowi nierówny, chodzi o lambdę, przy różnych grubościach izolacji można osiągnąć taką samą izolacyjność przegrody. PiR 0,022-23 W/mK Grafit 0,031-33 W/mK Zwykły 0,035-40 W/mK
To musielibyśmy założyć że te 2 lata jeszcze ten podajnikowiec da radę popracować. Czyli 200 m2 można by było zrobić ocieplenia, a to mogło dać-zbić koszty w ogrzewaniu około 40% przez te 2 lata. To się daje grafitowy lub PiR na tych płaszczyznach w pionie i nie trzeba nic przerabiać, to są przeważnie ściany szczytowe,
A czemu inne kociołki chciałeś/oglądałeś 12-14kW, a gazowca wytargałeś 20kW? -
To pogdybajmy, ile wydałeś na całą tą modernizację kotłowni, przyłącze itd. Tak uczciwie podejdźmy? Mam zamiar udowodnić, że węglem byś miał taniej, pozostawiając podajnikowa tak jak było, a całą kasę, którą wydałeś przeznaczamy na ocieplenie ścian zewnętrznych. Pamiętaj jak modernizowałeś kotłownię to styropian był jeszcze w godziwych cenach. Cena docieplenia 15cm, czyli materiału i robocizny wtedy to był koszt niecałe 80zł za m2 Podaj kwotę zobaczymy ile m2 dałoby się za tą kaskę zamontować na elewacji.
Staniał jeszcze, teraz 1199 https://ekohusky.pl/
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Cena przełącza jest tak sama na całą Polskę. Jeżeli przyłącze nie przekracza 15m od rurociągu to 2500zł. Za każdy dodatkowy metr 80zl netto, więc 100zl brutto więcej. Jak dom bliźniak lub 4-rodzinny to ta cena na 2-4 rodziny zostaje rozbita. "Gazownia" założy zawór w skrzynce na budynku lub przy budynku, jeden w ziemi drugi na ścianie wszystko zależy ile metrów rurociągu. Jestem w trakcie załatwiania na jeden z moich domów, to wiem co i jak. Do tego pozwolenie na budowę i projekt instalacji wewnętrznej 1500zł i od zaworu koszty rurociągu zawory, skrzynka uzbrojona, instalator, próba szczelności, protokół itd.. Dalej kocioł czyli całkowity koszt powyżej 10000 zl
Parę lat temu owszem, teraz w to nie warto kasy topić, kocioł po takiej modernizacji jest kotłem pozaklasowym, nawet jak miał certyfikat jakiś, czyli do wymiany.
