27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Ja bym olał i wziął inny.
Węglowy.
Albo podobny z innej firmy.
Tu jest z jeden.
https://alekotly.pl/product-pol-458-MPM-DS-WOOD-18-kW.html
https://alekotly.pl/data/lang/pol/available_graph/graph_1_10.pngProdukt dostępnyMożemy wysłać jużw ciągu 9 dni6 600,00 zł
Na alledrogo zajrzałem i minimum mają pozaznaczane miesiąc, 45 dni,2 miesiące, czyli jest problem.
Godzinę temu, Przemq89 napisał:
Nic.. przy mnie dzwonił do producenta i nie mógł się coś dodzwonić
A na jaką się cenę umówiłeś i jakiej mocy?
Dystrybutor.
1 godzinę temu, Przemq89 napisał:
Więc poprostu dystrybutor wodzi mnie za nos?
Zadzwoń do tego 607 201 744
To podaj średnią temperaturę ogrzewanych pomieszczeń.
Metry ogrzewane to podajesz m2 ogrzewane, kubatura całego budynku się nie zmienia.
1 godzinę temu, liban napisał:
Widzisz u mnie to wyglada tak: na parterze mam 2xpustak(Sciana 60cm), piętro to pustak i cegła pełna(ściana 45cm). Dlaczego wpisałeś słoma (5cm) w miejsce pustki powietrznej?
Dlatego słoma, bo ma podobny współczynnik do tej pianki.
Różna grubość twoich ścian, z tych materiałów, ma niewielki wpływ na wynik.
To bardziej miarodajny wynik od twojego.
2 godziny temu, liban napisał:
...na temat pustki powietrznej jej izolacyjności i izolacyjności ścian.
Jest także coś (chwilowo) o moim mordercy ze ścian.
I Ty także jesteś obecny. 😉Z izolacyjnością pustki wiąże się jej szczelność, a jak pustka jest zanieczyszczona zaprawą cegłami itd. to wtłaczanie czegokolwiek nie uprzątnie z pustki tego co tam było.
Godzinę temu, liban napisał:Zobacz mój pierwszy post w tym temacie i pytanie, które właśnie było powodowane pustką i izolacją w niej. Są też linki do wyników.
Pełne informacje o budynku
Powierzchnia zabudowy (obrys piętra) 102m2 Powierzchnia całkowita budynku 273m2 Powierzchnia ogrzewana* 183m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 369m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, 1. piętro Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 45cm, konstrukcja: pustak żużlobetonowy + cegła pełna, izolacja: pur 5cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Wełna mineralna 25cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Keramzyt 5cm Drzwi i okna Okna: 12szt. (starsze niż 10-letnie z szybami zespolonymi)
Drzwi: 1szt. (nowe drewniane)Garaż jest Wentylacja naturalna lub grawitacyjna Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C * Wartości wyliczone na podstawie zewnętrznych wymiarów budynku. Na pewno będą większe niż podana w projekcie powierzchnia użytkowa. To nie błąd – to powierzchnia użytkowa w projekcie jest zaniżona. Nie wliczają się do niej części pomieszczeń, które jak najbardziej są ogrzewane (np. klatki schodowe, skosy na poddaszu). Gdzie ty masz piankę PUR? Jej lambda wynosi od 0,019 do 0,024 W/mK.
Nie masz też pustki bo pustka jest cieplejsza od tej zawilgotniałej piany.
Te 5 cm keramzytu (Podłoga parteru, Keramzyt 5cm) to trzeba wymienić na 15 cm styropianu.
Tak to wygląda.
Najbardziej opłacalne opcje modernizacji budynku
Zaznacz wybrane inwestycje, aby zobaczyć, jakie będą koszty ogrzewania po ich wykonaniu.
-31% ocieplenie ścian zewn. 15cm styropianu
-9% ocieplenie podłogi parteru 20cm styropianu
W pewnym sensie cię rozumiem, i dodam coś optymistycznego, można przypuszczać, że formaldehyd w znacznym stopniu zdążył się już ulotnić z krylaminy, ale określenie rzeczywistego stężenia wymagałoby przeprowadzenia pomiarów wewnątrz pomieszczeń.
Odnośnie wilgoci, to pianka wyrządziła większe straty niż przypuszczano, ruch powietrza w popękanej ścianie z pustką powoduje obniżenie izolacyjności, wystarczyło uszczelnić mur np. z obu stron tynkiem na siatce i cieszyć się powietrzną izolacją.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest właściwością fizyczną każdego materiału i dla pustki wykonanej między tymi ścianami, powietrze to - 0,025 W/(m·K), a pianka krylaminowa ma ten współczynnik dwa razy taki - 0,040 W/(m∙K) teraz dodajmy wilgoć z kondensacji, woda ma 0,6 W/(m·K), czyli jej współczynnik waha się w różnych miesiącach w tym przedziale 0,040-0,6 W/(m∙K) i jeszcze ktoś zapłacił za wstrzykiwanie.
A najciekawsze, że gdy jest zima to ma najwięcej wilgoci, zwłaszcza pod koniec sezonu grzewczego.
3 godziny temu, GrzegorzSG napisał:
ale dalej pisze że do 2026 można jeszcze używać pieca niespełniającego normy.
Piec.
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/hiji6w6iagyg1-PL/image;s=1000x700
Kocioł
http://www.kaczmarek-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2014/08/Bez-nazwy-1.png
Dobra izolacja, ładna izolacja, ciepła izolacja hmm. nie dam rady wybacz.
Najważniejszą wiadomość pominąłeś.
A co do wilgotności.
Ma wilgotność ściany, a zimą gromadzi wilgoć z z powietrza, punkt rosy trafia w tą m. piankę.
WENTYLACJA ŚCIANY TRÓJWARSTWOWEJ
To szok, że jest tego trującego świństwa jeszcze tam do pełna i w dodatku po zawilgotnieniu to atrapa ocieplenia budynku.
Ze zdjęcia wynika, że ściany grubsze nośne są chyba od zewnątrz budynku.
Wielkopolskie uchwały antysmogowe
W województwie wielkopolskim podjęto trzy uchwały antysmogowe.
Poznań
Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Poznania.
Docelowo w Poznaniu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:
- spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu (kotły 5. klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą pracować do końca swych dni),
- wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
- pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.
Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.
Od 1 maja 2018 nie będzie można spalać w Poznaniu:
- mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek,
- węgla brunatnego oraz jego mieszanek,
- węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo,
- węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%,
- drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.
Nowością niespotykaną w innych uchwałach są ograniczenia w spalaniu węgla i drewna w dni o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Kotły, piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały nie będą mogły być rozpalane danego dnia, jeśli dzień wcześniej przekroczona była norma dobowa pyłu PM10 i prognozowane jest utrzymanie przekroczeń – rzecz jasna pod warunkiem, że w danym obiekcie jest zainstalowane inne źródło ciepła spełniające wymogi uchwały, wtedy to z niego należy korzystać.
Terminy wymiany kotłów i pieców w Poznaniu:
- Od 1 maja 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
- Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Poznania będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
- Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
- Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.
Kotły klasy 5. są uznawane za równoważne kotłom z Ecodesign i mogą być eksploatowane do końca ich żywotności.
Kalisz
Uchwała nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Kalisza.
Docelowo w Kaliszu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:
- spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012,
Od 1 maja 2018 nie będzie można spalać w Kaliszu:
Terminy wymiany kotłów i pieców w Kaliszu:
- Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
- Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez Ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
Reszta województwa wielkopolskiego
Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru województwa wielkopolskiego z wyłączeniem Poznania i Kalisza.
Docelowo w województwie wielkopolskim eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:
Od 1 maja 2018 nie będzie można spalać w województwie wielkopolskim:
Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:
- Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
Godzinę temu, GrzegorzSG napisał:Na szczęście województwo wielkopolskie,
Trzy ustawy poczytaj.
Województwo wielkopolskie
Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:- Od 1 maja 2018 nie można już w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
- Do 1 stycznia 2026 używać można pieców i kominków niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt (EcoDesign), chyba że urządzenie będzie osiągało sprawność min. 80%.
- Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012 na terenie całego województwa.
Kalisz
- Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza zmuszeni są do wymiany kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
21 minut temu, GrzegorzSG napisał:
Do tego zmniejszenie pojemności tłoka, by podawał mniejsze ilości opału ( będę mógł precyzyjniej podawać opał).
W tłokowcu nie da się precyzyjnie dodawać opału, to przeżytek, kosztowne urządzenie dla bogatych.
A czy ty może z województwa śląskiego lub podkarpackiego?
Od 1 stycznia 2022 r. w województwach śląskim i podkarpackim). nie będzie można stosować kotłów starszych niż 10 lat lub bez tabliczki znamionowej.
Kręcisz się w kółko przy piecu a cudu jak nie było tak nie ma.
Przyjdzie wiosna będzie cieplej i zapomnisz o problemie, dopiero następny sezon grzewczy zbudzi Cię znowu, do wyciskania "cukru w cukrze" z tego węgla, jak kocioł zacznie szarpać kasę jak pies boczek.
Termodernizację czas zaplanować.
1 godzinę temu, czeslaw napisał:
No za 50 dych to raczej nie opędzi. Mam taki bojler, tylko 4 osoby. Założyłem do niego podlicznik i niestety to ustrojstwo dziennie łyka 10 KW energii. Ciepłej wody nie brakuje ale miesięcznie daje to sporą kwotę.
Opędzi spoko na 3 osoby, ale masz jakieś straty, może na przesyle, albo magazynowania, kamień, wanna.
Grzanie w tańszej taryfie.
Czyli ta pompa to grat i najlepiej się jej pozbyć, zwykła grzałką za 50 na miesiąc opędzi grzanie wody na 3 osoby a ta pompa ile wyciągnęła kasy przy zakupie, zużyje się zanim ją zamortyzujesz.
Kup sobie takiego baniaka na lato na prąd grzałka a zimą będziesz go grzał go wężownicą.
8 godzin temu, Kamil81 napisał:
Pompa jest właśnie do CWU i zimą jest grzana kotłem.
A gdybyś odwrócił role i dal ciepło z pompy na ogrzewanie, tak do 0*C czy nagrzeje da radę?
W dniu 6.01.2022 o 23:38, makow12 napisał:
niby jak mam uzyskać tabliczkę na piec kaflowy?
7 godzin temu, Kordjano napisał:Podejrzewam że Kolega @Animusposiada Pegazusa .😄
Grało się kiedyś w Mario.
http://i2.wp.com/www.pegasus-gry.com/screen/artykuly/ee16d00779bf03cc.jpg
12 minut temu, GrzegorzSG napisał:
Czyli strzelił bym sobie w kolano tym pomysłem. No nic to pozostaje mi strop i ewentualnie wywalenie powrotów z posadzek w pomieszczeniach ( mowa o pralni, piwnicy i garażu)
Dlatego to napisałem, żebyś się niepotrzebnie nie wykosztował.
Dla Ciebie najlepsze rozwiązanie na obniżenie temperatury na grzejnikach, to zmniejszyć głód na ciepło chałupy, a można to zrobić, izolując dom od zewnątrz, wymienić okna, drzwi, ocieplić dach itd.
Zawołać gościa z kamerą termowizyjną i zobaczyć którędy spieprza to ciepło.
19 minut temu, GrzegorzSG napisał:Trzymając niższa temperaturę na piecu zejde ze spalaniem, pytanie jaka temperatura będzie w domu. Bo skoro przy 55° mam 22° to przy niższych mogę jej nie utrzymać.
Co do temperatur w kotle to trzeba skoncentrować się do prawidłowego spalenia paliwa, żeby wycisnąć jak najwięcej z paliwa i prowadzić kocioł w takich mocach, nie obniżać na siłę, wtedy dochodzi do przewietrzania wymiennika, (za dużo powietrza w spalinach) wychładzasz kocioł a paliwo tracisz, a obniża się temperatury poprzez pomieszanie albo wstawia bufor.
Kocioł MPM DS WOOD
w Kotły zasypowe
http://www.batgaz.pl/images/piece/batgaz-pro/new/Bat-Gaz-PRO-PRZEKROJ.png
Kasę może wycofać, facet przekroczył gwarantowany termin.
Kocioł Bat-Gaz PRO
http://www.batgaz.pl/batgaz-pro
