Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Rotametry regulują tylko przepływ ,a temperaturę regulujesz na tym zaworze 3-drogowym .Więc rotametry nie podwyższą temperatury ,można grzać większym przepływem ale to w takim połączeniu się nie uda . Na dziś musisz odłączyć grzejniki ,czyli te pętle wpięte razem (może i u góry tak samo masz groch z kapustą ) dokupić rozdzielacz 3 sekcyjny (na te trzy pętle ) poprowadzić oddzielny obieg grzewczy z pompą wpięty przed tym zaworem mieszającym 3-drogowym .A ten rozdzielacz co masz teraz jest za wielki bo po odłączeniu obwodów grzejnikowych mógł by być krótszy. Jeżeli chodzi o dół ,to potrzebujesz 2 oddzielne rozdzielacze -podłogówka 5 wyjść i grzejniki 3 wyjścia .
  2. A jak chcesz wpuścić wyższą temperaturę na zasilaniu w te obwody grzejnikowe ? rozdzielacz mieszany 2 funkcyjny (grzejnikowo-podłogówkowy) wygląda tak
  3. Widać . Masz 8 obwodów ,a 5 rotametrów ?
  4. Zdjęcie dla krecika chyba :D nic nie widać może na rotametrach masz jeszcze koszulki ochronne czerwone a pokrętła są pod spodem.Spróbuj odpowietrzyć obie belki .
  5. Sterowników jest mnogo czytaj instrukcje na jednym zdjęciu przy belkach rozdzielacza tego pod sufitem zawory odcinające obie belki masz zakręcone ,może te za piecem też masz pozakręcane ,ze zdjęcia ledwo widać tylko rotametry .
  6. 60* to za dużo ogranicz do 45* a podłączyłeś pompę do sterownika lub do prądu .
  7. Maniek ze zdjęć wynika że masz jeszcze zawór trój-drogowy pokręcając nim obniżasz lub podwyższasz temperaturę wody na zasilaniu C.O. którą zasysa popa .Musisz uważać żeby do podłogówki nie wpuścić za ciepłej wody pokręcając tym zaworem .
  8. To jest z tworzywa ,będzie bardziej nietrwałe niż tamten odlew.
  9. bo masz zawór też na powrocie pętli ,może zakręcony i kręcąc tylko jednym nic to nie da.Daj zdjęcia rozdzielacza.
  10. Ja mam tylko pompki do C.O. do C.W.U. nie mam nie potrzeba ,ładuje zasobnik grawitacyjnie kocioł z podajnikiem pracował całe lato bez wygaszania ,grzał wyłącznie wodę do kąpieli ,przeciągał czasami 0,5 stopnia .
  11. Tak od wczoraj podejrzewałem że kocioł grzał na ostro nie badając temperatury na czopuchu (dostawał przekłamane dane że jest niska ),więc rozpędzał się i przegrzewał bo nie miał później co zrobić zagospodarować tego co wytworzył ,a tu bolerek jeszcze z czasów PRL-u .
  12. Z tego co tu widzę to masz baniak poziomy na ciepłą wodę ze "złamaną" wężownicą ładowany grawitacyjnie .
  13. Masz możliwość wkleić kilka zdjęć kotłowni ,żeby były widoczne zawory pompy,instalacja przy kotle , itd..
  14. Czyli rozpalasz kocioł codziennie wieczorem ze względu na skoki temperaturowe ?
  15. Z tego co tu piszesz kolego 'maniek130' to radzę żebyś gruntownie przestudiował całą dokumentację jaką dostałeś odnośnie kotła ,sterownika ,podajnika itd....
  16. Sprawdź jeszcze czy bagnety od czujników steru są wszystkie na swoim miejscu (te sprawne)
  17. Więc obniż temperaturę na sterowniku do żądanej czyli jak masz teraz 70 to zejdź na sterowniku 40 (czy ile się da) wtedy tymczasowo temperatura spadnie na koło 60 .Zakup nowy czujnik zamontuj i jak będą nadal takie przeciągnięcia temperatury będziemy szukać ,napisz po wymianie .
  18. Jeżeli jest możliwość pracy sterowania procesem spalania bez czujnika spalin (wyłączanie go w sterowniku ) to nie.
  19. A masz jakieś mniej kaloryczne paliwo (ekogroszek) na teraz by się nadał .
  20. Ktoś wcześniej musiał niechcący potraktować młotem tą tuleję w trakcie wymiany zawleczki ,teraz się rozleciała . Tu jest serwis naprawczy może oni coś dopasują trzeba zadzwonić i spytać czy się da i ile to będzie kosztować . http://allegro.pl/mo...3541337894.html Kontakt 660681660 ​tu używka możne pasuje : http://allegro.pl/pr...3528228401.html tu bez silnika : http://www.bizeo.pl/...pieca-kotla-co/
  21. A kolega zastosował zawleczkę o takiej samej twardości jak ta pierwsza (na łebku są cyferki ) ,którą założył producent ,czy możne jakaś marchew .
  22. To gratuluję pomyślunku ,gdyby nie ta przeklęta blacha na dole ,to bym coś podejrzał ,może sobie zrobił ,a tak d*pa blada . :D A tak na poważnie co dalej zamierzasz z tym zrobić?
  23. Podoba mi się ten palnik ładnie spala ,tylko w trakcie obrotu korony sporo pyłu/popiołu idzie w górę czy to nie zasypie szybko wymiennika ?To 50kW taka jak moja ,wydaje mi się że gardziel ma mniejszą , pomniejszoną .
  24. U mnie smieciucha najlepiej było czyścić trocinami ,nabijało się śmieciucha do pełna trocinami uklepywało łopatą i naostrzonym trzonkiem z uchwytem od łopaty robiłem kilka otworów w zasypie od góry aż po ruszta , od doły pod popielnik wsadzałem palnik i już po chwili kocioł zaczynał pracować jak typowy trociniak ,kilka dni takiego palenia i kociołek czysty jak nowy ,trochę pyłu miotełką można było zamieść ,a po nabiciu trocinami grzał-trzymał do 6 godzin .
  25. Powiem szczerze że nie podobają mi się obydwa nr-2 to całkowita porażka byle jaki górniak ,a nr 1 to nie przypadł mi do gustu ze względu na lewe powietrze przez ruszt zaznaczyłem na czerwono drogę oraz dużo wyczystek zmniejszy szczelność oraz osłabi (ciąg kominowy ). .Podsyłam oryginalny kociołek podobnej konstrukcji do wglądu. http://img268.images...8/5108/b9dy.png zaczerpnięto z : http://www.eko2020.pl/oferta/kotly-c.o/kotly-na-drewno-zrebki/irleh-20kw-30kw-40kw-60kw-80kw-wersje-z-wentylatorem-nadmuchowym-i-wyciagowym
