Treść opublikowana przez Animus
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Wyższa Temp
Tak czujnik musi być to fakt . Zawór 3D zacznie b. dobrze działać jak ,wepniesz ,zrobisz ,nowy obieg grzejnikowy przed nim z pompą a on będzie sterował zbijał temperaturą pętli podłogówek .
Wyższa Temp
Zrób oddzielną instalację na grzejniki i podłogówkę ,z oddzielnymi pompami ,w przeciwnym razie nikt tu nic nie wskóra, tu chęci nie wystarczą .Możesz zabrać pompę z obiegu ciepłej wody tamten obieg może działać bez niej . Przegrzewanie mieszkania to marnowanie opału więc trwonisz swoje pieniądze .
Wyższa Temp
Czyli szaleństwo czas zacząć ,pełna sterowalność instalacji osiągnięta :wacko: .Zmuś jakiegoś hydraulika żeby uporządkował obiegi i wyregulował przepływy .
Wyższa Temp
Tak jest na pewno ponieważ obiegi wody trzeba wyregulować żeby woda krążyła ,płynęła płynie przez grzejniki i pętle podłogówki ,jak znajdzie ,upatrzy sobie jeden obieg, łatwiejszą drogę, to nie chce płynąć innymi obiegami.
Wyższa Temp
To tak nie może być że nie wiesz jaką temperaturę podajesz na obieg podłogówki , to nie grzejniki ,musisz mieć termometr za mieszaczem i oderwij grzejniki od podłogówki bo jak przyjdzie zima to nie nagrzejesz na niskiej temperaturze grzejnikami i będziesz zmuszony wpuścić wyższą temperaturę w podłogówkę wtedy zacznie się dramat.
Wyższa Temp
Ale w podłogówkę nie wpuszczasz chyba 59* C
Wyższa Temp
Jak to nikt to pojedź do następnego miasta i ściągnij tubylca hydraulika.
Wyższa Temp
Tu może być kilka przyczyn za mała moc nastawiona ,słaby opał,duży pobór -zimne świeżo wybudowane mieszkanie,w ciągu kilku dni zużycie powinno się ustabilizować po rozruchu centralnego ,
Wyższa Temp
a na sterze nie wiać tych ikonek w kółku zaznaczyłem :
Wyższa Temp
Masz załączony tryb ręczny a gdzie są ikony w kółku CO i CWU ,On -S wskazuje że dopiero rozpalasz i temperatury na kotle za niskie
Wyższa Temp
Twój sterownik może obsługiwać 3 pompy i cyrkulację . Podłącz pompy pod wskazane gniazda z tyłu lub z boku sterownika ,te są zasilające z prądem L (czarny to centralne ,brązowy to ciepła woda), drugą żyłę z przewodu jednego i drugiego podłączasz pod N niebieski jak masz trzy żyłowy przewód to żółty to uziemienie PE podłączasz pod uziemienie
Wyższa Temp
Włożył pompkę do c.w.u . a była niepotrzebna bo wodę baniak grzał prawda .Teraz będzie tylko ciągnąć dodatkowy prąd .Tamta była w wersji angielskiej ,ta jest po Polsku : http://www.metalfach.../fl310lgrtc.pdf
Wyższa Temp
Studiuj informacje tu masz pobierz : http://www.metalfachtg.com.pl/download/user-manual-for-fuzzy-logic-310lg-rtc.pdf
Wyższa Temp
Bez zdjęć przewodów podłączeń i ustaleniu jaki masz ster to nie damy rady ,nie słuchaj się debila-hydraulika ,albo poszukaj innego ,takiego co zna się na C.O. i obsłudze kotłów z podajnikiem ,albo dawaj duzo zdjęć i informacji "naumiesz się" my będziemy podpowiadać,a co do rozdzielenia grzejników od podłogówki to niestety mus i nie warto już na ten temat dyskutować ,przerabiaj dopóki zimy nie ma,pompy na radzie 2 wystarczą niech twój hydraulik słucha się Ciebie przecież Ty mu płacisz prawda .
Wyższa Temp
Maniek ty mnie straszysz że twoje centralne nie rusza ? :rolleyes:masz taki ster to pobierz instrukcję i czytaj FuzzyLogic FL300L-3P - Metal-Fach
Wyższa Temp
Bo pompa ( jest podpięta ) pewnie ją steruje sterownik kotła ,więc ustaw tam w sterowniku pogmeraj niech zacznie pompować to wino.Przełącz tryb letni na zimowy ;)
Wyższa Temp
Jak do rozdzielacza wpływa woda o takiej samej temperaturze to jak on zamieni wodę w wino?
- Problem Ze Sterownikiem Lider Albo Z Wentylatorem
Wyższa Temp
Najlepiej ręcznie wytłumacz :D
Wyższa Temp
Myślałem ze masz inną rurkę ,jest taka rurka składająca się z 2 płaszczy płaszcz zewnętrzny nie styka się na całym obwodzie z płaszczem wewnętrznym tylko punktowo ,to powoduje że można w nią wpuszczać wodę o wyższej temperaturze ale ona oddaje mniej w podłogówkę. przerabiaj :
Wyższa Temp
Tak jak pisałem potrzebujesz 2 pompy ,2 obiegi jeden z regulacją (zawór 3 drogowy) ,drugi poza obiegiem ,i jeszcze obieg do bojlera na razie może pozostać tak jak jest . Oddziel podłogówkę od grzejników ,czyli wszystkie doprowadzenia grzejnikowe muszą mieć oddzielne rozdzielacze i wepnij to wszystko oddzielny obwód z pompą przed zaworem 3 drogowym . Powiedz mi jeszcze jakich rur użyłeś do wykonania pętli podłogówki ,bo może masz w koszulkach wysokotemperaturowe .
