Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Mam wrażenie że próbujesz wyważać otwarte drzwi. :rolleyes:
  2. Pobawił bym się w radiator ale nie wiem czy warto ,to sporo pracy tak można nawinąć na rurkę blaszkę miedzianą jak na grzejnik typu Faviera.
  3. Na dwie możliwości : podobnie jak tu http://www.fr13.republika.pl/budowa/Kolektor.jpg ale rura miedziana umieszczona w profilu od rigipsu lub na uchwytach do łat ​grzanie bezpośrednie wody CWU jak się sprawdzi lub, pośrednie czyli zimna woda z sieci wchodzi do tej wężownicy zamiast bezpośrednio do zasobnika wstępnie zostaje podgrzana i dopiero trafia do zasobnika CWU ,tam osiąga wowczas odpowiednią temperaturę . ​Zimą wodę trzeba niestety spuścić ,chodzi o początkowe niskie koszty wykonania ,z czasem jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie można pobawić się z glikolem i wymiennikiem.
  4. Słaby temat ? mam grafitową dachówkę . :rolleyes: Pomiędzy dachówką i papą jest wyższa temperatura niż w kotle .
  5. Zejdę poniżej zeta chyba od przyszłego roku ,ciągle nie ma czasu się za to wziąć mam 2 pomysły pierwszy , Kolektor wewnętrzny. nakłady finansowe to: pompka energooszczędna - 300 zł rurafi15 2x25m miedź - 330,00 zł x2 profil ud 12x 8,20 inne pierdołki 300 zł robocizna moja max 1500zł całość .
  6. U mnie zbiornik w zbiorniku ,czyli zbiornik CWU dookoła oblany ciepłą wodą grzejną .
  7. Mam cyrkulację co 30 min (w nocy śpi) i wymiana aż osiągnie temp ,ustawioną (termostat).
  8. Zasobnik 300L ładowany grawitacyjnie , 4 osoby co dnia a nawet 2 razy dziennie szybki prysznic ,u mnie wodę się używa ,to zasługa taniego opału .
  9. :D niezły dowcip A po co Ci wysokokaloryczne paliwo na lato i tak niewiele z niego wyciśniesz.
  10. Ne używam latem samego grochu ,mieszam 50/50 rusek z miałem.Taka mieszanka pozwala na wykluczanie cyklów podtrzymania do minimum . groch rusek i miał pewnie też ruski po 400zł Czasami podjadę pod tartak ,ekogroch pięknie się pali również w domieszce z trocinami liściastymi ,
  11. Kocioł z podajnikiem 1,50-1,80 zł doba zasobnik 300L x 4 osoby.
  12. Musisz odsiewać ziarno od plew . np. w tym zdaniu : "W sklepie mówią, że półki poziome są bardziej efektywne, łatwiejsze do czyszczenia i co najważniejsze nie grożą tym, co pionowe, czyli możliwością skraplania się wilgoci i spływania na dno kotła, gdzie pojawia się korozja." A prawda jest taka że kotły z pionowymi "półkami " są bardziej efektywne ,trudniejsze do czyszczenia ,co do występowania kondensacji to bardziej złożony problem i dotyczy wszystkich kotłów .
  13. Animus odpowiedział(a) na Fajowy temat w Kotły z podajnikiem
    Ten bazdiewiaczek ma ruszta wodne. :P
  14. Budowa kotła na "wszystko" już na starcie obniża jego sprawność ,można sobie w nim kręcić dowoli. Jeżeli ktoś chce kupić oszczędny kocioł o dużej sprawności, musi szukać kocioł specjalizujący się w spalaniu jednego paliwa .
  15. Samo wydobycie i transport do klienta już na starcie zwiększa cenę produktu , a każda ingerencja w paliwo czyli chodzi tu o miał czy trociny i powstające z nich nowe paliwa pellety różnej maści , generuje dodatkowe koszty podraża nam paliwo to pociąga większe koszty ogrzewania . Kotły automatyczne takie,które spalą tak samo profesjonalnie te paliwa przed ich przetworzeniem w pellet zawsze będą konkurencyjne i będzie popyt na nie na rynku .
  16. Pozbądź się tego stera dopóki nie ma zimy ,cegła utrzymywała wyższą temperaturę paleniska.
  17. A po co się męczyć wywalić ten ster (sprzedać) wstawić coś z Techa ,Spp,albo jeszcze inszy.
  18. Może też być wina uszkodzonego czujnika.Jest jeszcze regulacja czasu wygaszania 1÷90 [min] Zbyt krótki CZAS WYGASZANIA będzie powodował częste samoistne wygaszanie kotła.
  19. Jeżeli to pellet PELLET Z WĘGLA BRUNATNEGO. Wartość energetyczna: 16,5 – 18 GJ/t Wilgotność: 15-18% Cena: 480,00 zł brutto/tona ​to można spalać jako domieszkę do mocniejszego ekogroszku w okresach przejściowych . Mam palnik trio i nie mam problemów ze spalaniem pelletu a nawet trocin w domieszce . Ten jest drogi i nie wiadomo do końca co tam zmieszali "kompozytowe paliwo węglowe o zmodyfikowanej kinetyce spalania i wyraźnie poprawionych parametrach użytkowych i ekologicznych, pozwalająca na poprawę warunków środowiskowych w aglomeracjach miejskich i turystycznych. Formowane w postaci peletu paliwo jest wytwarzane na bazie flotokoncentratu wraz z biomodyfikatorami, przy czym skład ilościowy jest podporządkowany wymogom ekologicznym" PELET WĘGLOWY Cena: 790,00 zł – wartość opałowa: min 26 MJ/kg – wilgotność: STAŁA – zawartość popiołu: do 11 % http://www.anmag.pl/opal/pellet/pelet_weglowy_varmo_-_najnowsza_technologia.html
  20. Pellet trocinowo-węglowy pewnie z węgla brunatnego ,niskokaloryczna mieszanka ,spowoduje spory odpad ,dużo popiołu, taki pellet da się spalać w istniejących kotłach automatycznych.
  21. Do ciepłej wody koniecznie, woda z sieci wodociągowej pod ciśnieniem napływa zimna,ty ją podgrzewasz ,ona zwiększa swoją objętość.
  22. Dwa naczynia przeponowe jedno do CO 8% wody w instalacji i drugie do CWU 6-10% pojemności zabezpieczanego bojlera.
  23. Rozgrzewając baniak i kocioł do wysokich temperatur , uzyskujemy kilku dniową przerwę do ponownej potrzeby podgrzania wody ,ale czy to nie jest po zbóju robota ? -wyższa temperatura kotła bojlera to większe straty w magazynowaniu ciepła wytworzonego -wyższa temperatura kotla bojlera to większe jednorazowe zużycie opału po wypaleniu opału powietrze zasysane z kotłowni przez długi czas przepływa przez kocioł wymiennik ogrzewa się i wychodzi przez komin w momencie schłodnienia kotła do odpowiedniej temperatury następuje kondensacja na ściankach wymiennika ,kondensacja zaczyna się od dołu i przesuwa się ku górze. Ta sytuacja trwa (kilka dni) aż w kotłowni pojawi się palacz ,rozpala palenisko i dopóki kocioł nie minie krytycznej temperatury rosi się, w trakcie intensywnej pracy kotła na kilka godzin roszenie ustaje ,ale po wypaleniu opału sytuacja powtarza się od nowa.
