Treść opublikowana przez Animus
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Nurtowało mnie to pytanie gdzie umieścili to gniazdo internetowe ,poszedłem do sąsiada i nigdzie nie było go widać ,przeszperałem internet i okazało się że trzeba odkręcić cały panel sterowania sterownika gniazdo jest pod spodem obok gniazda podłączenia panelu . Obszerny temat odnosnie sterownika i instalacji go do internetu jest tu : http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/skrocona_instrukcja_uruchomienia_uslugi_w_platformie_e-multifun_09-11-2015.pdf
Ma ze sterownikiem MultiFun podłączenie go do internetu nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń, korzystanie ze zdalnego monitorowania kotła opcja standard jest darmowe.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Wystarczył płaskownik środkiem przegięty w odwrócone U z łapkami na drugą stronę środkowy szamot rozpierałby te dwa po bokach przykręcony śrubą albo trzy śruby na trzy płytki szamotowe. Metal będzie szybciej "wyciągał "ciepło z szamotu . Budkę zostaw kiedyś zrobisz nową . Szamot potrzebny to sztuczna otoczka ,mamy do czynienia ze spalaniem kroczącym w rynnie . Obniż moc ,postaraj się żeby kocioł jak najdłużej pracował a jak się odstawi to na chwilę. Najlepiej odłączyć pompę od sterownika i wpiąć ją na stałe na niższym biegu. Zobacz u mnie na miśku kocioł się nie odstawia wcale . :D https://esterownik.pl/device/8164
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
Kominek Akumulacyjny Z Hypokaustum Czy Z Buforem Wodnym.
Jak nie będzie palenia codziennie to jest lepiej .
W nowym domu gwarantowane przesuszanie powietrza przez systemy DGP. Powietrze ogrzane przez kominek kilkukrotnie cyrkulujące staje się suche i przez to niezdrowe.Wilgotność względna zdrowego powietrza to ok 50-60%, powietrze, poddane ogrzewaniu może mieć wilgotność nawet 15%. Oddychanie takim powietrzem to pogorszenie komfortu, możliwość zaistnienia duszności nocnych, bóle głowy, podrażnienia błony śluzowej to niezdrowe nawet na oczy.W starym budownictwie w ścianach jest większa wilgotność ,która bardziej nawilża stabilizuje powietrze. To nie wszystko instalacja roznosi też kurz a gdy nie używa się jej cały czas przez cały rok , w instalacji jest pożywka ,która prowadzi do wylęgania zarodników grzybów strzępkowych ,gdy brak regularnego czyszczenia rur to już jak.przy cofkach z wentylacji naturalnej np. z okapu kuchennego czy z łazienki . Zdrowe powietrze to takie ,które płynie w jednym kierunku tak jak w sprawnej wentylacji grawitacyjnej .Tu powietrze zasysane brudne z wewnątrz przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego rurami. To powinno wystarczyć. :)
Pozostałe 2 wyjścia na zaworze 4 drogowym zrób kawałkami rur cu 35 i zaraz za rurą daj po 2 trójniki cu 35 a w nie wsadź redukcje na cu 28 i dalej jedź już rurą cu 28, po 2 otwory w trójnikach zaślep jak będziesz wycinał starą instalację wtedy te otwory będą potrzebne bo masz tam 3 rozejścia na piony . Bojler masz zasilić przed zaworem 4-drogowym
Zrób zdjęcia z tylu tych rurek muszę to ogarnąć jak to działa ,jak na razie nie podoba mi się ta instalacja .Ten zawór tylko obniża temperaturę zasilania . Nie gmeraj na razie w nastawach , nie zwalaj popiołu z brzegów retorty tylko potłucz lekko grudy szlaki haczykiem, z boku kotła jest puszka metalowa odkręć śrubkę i zobacz tam .
Kocioł podobny do tamtego, czujnik żaru ma tu taką kulkę na końcu . :) Zawór 3-drogowy co ty tam podłączyłeś ? to lipa jakać chyba że masz drugą pompkę na tym pomieszaniu powrotu . Czy hydraulik zamontował czujnik powrotu? Dom zimny więc kocioł pracuje na dużej mocy trzeba poczekać kilka dni aż mury złapią temperaturę. Węgiel nie za ciekawy na mrozy przy mniejszej mocy może będzie mniej żużlował . Sąsiad teraz robi mieszankę ekogrochu z owsem 60/40% ilość popiołu zmalała ,a nastaw żadnych nie zmieniał . :D
Nie myślałem o zwykłym płaszczaku ale takim z szamotem a woda jest tylko u góry w wymienniku poziomym taki wkład lepiej spala smoły nie widać . Szamotowa masa może popękać i się rozszczelnić mam tu właśnie obawy.Co do DGP to nie rób tego ,ostatecznie DCP z filtrami .
- Utrzymanie Żaru W Retorcie
- Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
Też niezły pomysł nawet 2 pomieszczenia mógłbym uraczyć takim ciepłym powietrzem .
Tu jest pewien problem słowo przepalanie może stracić swoje znaczenie, jeżeli mi się to bardzo spodoba może dojść do palenia od piątku do niedzieli wieczorem ,całą nadzieję pokładam w suchym zaworze 3-drogowym który chcę zamontować na wylocie spalin , w miarę przegrzewania pomieszczenia odcinałbym masą akumulacyjną wtedy sprawność kominka spadnie ,planując dłuższe ciągłe palenie ustawiałbym obieg poza masą akumulacyjną ,trzeba by się wyuczyć tym sterować ,ale to dopiero można zrobić w praktyce. Kominek - wkład to masz spory ja myślę o 10-12 kW chcę ograniczyć moc kominka ale są zależności do powierzchni drzwiczek szyby a na wizualnej mi zależy. Mogę też zastosować zawór suchy 4-drogowy i drugą masę akumulacyjną w drugim pomieszczeniu na piętrze wtedy więcej energii można odzyskać.
Mam zamiar przepalać podobnie zimą przeważnie w weekendy ,otwartego paleniska raczej nie odważę się zrobić :) mogę ostatecznie wymurować kominek z komorą szamotową i drzwiczkami z szybą a nawet z dwoma szybami to podniesie temperaturę w palenisku ułatwi w czystym spalaniu drewna,chcę zakumulować część ciepła wytworzonego zrobić w jednej części coś w rodzaju pieca kaflowego ale nie z kaflami tylko obłożonego kamieniem .
Nic nie jest dławione ,nie łamie powrotu bo instalacja jest tak zrobiona ,zimna woda nie zalewa kotła ,zasobnik CWU ładowany jest grawitacyjnie ,a nie mam dostępu do niego bo jest zabudowany w metalu , mam zbiornik zbiorniku i tylko górna część jest odsłonięta od płaszcza z wodą kotłową .
