Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Nie ma zapasu energii . Gdyby pompa w obiegu byłaby wł/wyłączana , sterowana przez sterownik to bufor przyczyniał by się do płynniejszej pracy,czyli nagłe włączenie pompy powodowałoby zalewaniem instalacji wodą już przygotowaną w buforze . . Ale tu pompa 3 fazowa ssie cały czas . :D
  2. Takie kwiatki Panie niestety, ja ogrzewam ponad 400 m2 :D Co da Wam bufor jeżeli całą energię ,którą wytwarza kocioł pracujący na maxa rozbiera zaraz instalacja na pniu? Zład wody w rurach jest już buforem! Da na pewno dodatkowe straty ciepła magazynowania wody (izolacja bufora ). Termomodernizacja tak ,sterowanie ciepłem wytworzonym czyli dostarczanie go tylko tyle ile potrzeba do wszystkich pomieszczeń również.
  3. Jeżeli pompa w całym obiegu grzewczym jest włączona "na sztywno" czyli cały czas miesza wodę , to bufor jest zbędny przy i tak już dużej ilości wody w obiegu. Wpiąć bojler CWU żeby lądował się grawitacyjnie ,założyć zawory na grzejnikach i zmienić zawór 3D na 4D ale sterować nim ręcznie.
  4. Ma jeszcze kominek w ,którym można palić w większe mrozy ,więc powinna spokojnie to przetrwać .
  5. Widziałem kilkukrotny start od zera kotła Sas solid po wyłączeniu i zalaniu go zimną wodą kocioł rozpędza się do 100% mocy a tempera spalin oscyluje w przedziale 80-110*C :D kocioł szybko radzi sobie z temperaturą czujnik żaru wtedy wskazuje temp. prawie 500 st*C nadmuch jest jakby slaby jak na pełną moc ale kocioł w ciągu godziny podnosi się i osiąga zadaną bez problemu.
  6. Tego nie wiem ale już w sterowniku jest strona z wykresami .
  7. Kociołek pracuje bez problemów ,nie wiem czy w 14 i 19 kW jest ten sam palnik pancerpola duo 17 ale w 19kW jest mały palnik więc raczej stawiał bym że to 17-tka. Co do czyszczenia z przodu to szamot bez wody :D nie ma żadnych problemów i potrzeby tego czyścić a z tyłu trzeba wyjąć płaszcz ocieplający ,odkręcić pokrywę ,wystawić zawirowywacze i wyciorem czyścić kanały.
  8. To rozmowa raczej na priva ,mam nowy sterownik a wgrałem najnowszy soft z końca tego roku ,jak jest wejście na kartę w Twoim sterze to można wszystko .
  9. Dla mnie ? :rolleyes: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=236537
  10. Udało mi się skompletować mam cały zestaw sterownik i czujnik żaru będę to podłączał do mojego kotła. :D
  11. Jeżeli bojler ma działać grawitacyjnie to trzeba grubsze średnice rur od bojlera do kotła i trzeba podnieść do góry ten powrót .Jak pompka ma pchać wodę w bojler to powrót może być tam a rurki do bojlera cieńsze. Pompka cena: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-c-o-experia-l-25-40-alpha-2l-5w-i5702384887.html
  12. Nie zapomnij o zaworach zwrotnych i o pompce na CWU.
  13. Ja zamykam zawór przy pompie i przekręcam zawór 4 -D w drugą stronę wtedy mam 2 obiegi jeden większy przez bojler CWU a drugi mały przez zawór 4-D przy kotle . Co do tego jednego powrotu poza zaworem to będzie działać to jest sprawdzone . Jak chcesz grzać latem to zrób tak: http://i.imgur.com/yMQZbOE.png
  14. Ten kociołek został bardzo dobrze dobrany ,jeżeli nawet przy -20*C przez kilkanaście dni w roku zabraknie mu pary ,to przynajmniej to będzie jeden z niewielu kociołków który pracuje długo na nominalnej mocy . Z czasem i tak trzeba ocieplić całą tą budowlę szkoda co roku tyle kaski pompować w opał , kocioł wtedy stanie się za duży. :D
  15. Wygląda jakby to był słabszy węgiel od tej czarnej perły mniej kaloryczny .
  16. Dokarmianie świeżym węglem a dotlenianie zaczętego procesu to co innego . Jeżeli ten mniejszy co ma spełniać funkcję tła będzie spełniał jeszcze inną funkcję to można by to przełknąć.
  17. Mówisz chyba o spalaniu w automacie bo jako sterownik ustawień ma wiele .Ale rozpatrując przypadek Bietki z nową plytką stera to jak na razie automat się jej przydaje o ile więcej zmarnowanego opalu by było gdyby się przyuczała od razu przez 1 sezon do ustawiania na ręcznych nastawach .
  18. Zaloguj się albo idź bezpośrednio do sterownika . Jest lepiej ,a jaką masz temperaturę na zewnątrz umnie -7*C
  19. W poziomie ale niech ją rozkręci 4 śruby i ustawi do pionu .
  20. Mi tło nie leży ,dokarmianie palnika w podtrzymaniu to dla mnie strata opalu . Jak chcesz te wentylatory zamontować?
  21. Tak w automacie i koryguj nadmuch obserwuj komin czy leci dym oraz czy jest niedopał na palniku.
  22. Dlatego są 2 terminatory jeszcze na nogawkach , podnosi go wentylator pracujący . Takie klapy zwrotne są stosowane od dłuższego czasu w wentylacji . Można nawet zrobić jedną klapę zwrotną wahliwą ,która zamykając jeden kanał otwiera drugi .
  23. Może są na dorobku. :D Aktywacja konta premium Na jaki czas chcesz wykupić konto premium: 12-miesięcy Kwota przelewu: 120 zł
