29
Treść opublikowana przez Animus
Remontowałem sporo takich domów, ale cuda się zdarzają.
Na dole tej pustki kanal jest zawalony gruzem około 20 cm. Powodzenia!
Zaklejony, silikonem wysokotemperaturowym.
Nie nadmuch, potrzebna dłuższa praca bez podania następnej dawki paliwa.
W popiele nie mogą być niedopałki węgla.
Celem jest znalezienie takich ustawień, przy których kocioł pracuje na mocy zbliżonej do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. Dzięki temu będzie on w stanie stabilnie utrzymywać zadaną temperaturę, pracując niemal bez przerwy, zamiast szybko ją osiągać i przechodzić w nieefektywny tryb podtrzymania. Czas podawania paliwa: Określa, jak długo pracuje podajnik ślimakowy w jednym cyklu. Zbyt krótki czas podawania: Może powodować problemy z osiągnięciem zadanej temperatury i spadek mocy kotła. Zbyt długi czas podawania: Zwiększa moc i zużycie paliwa. Typowe wartości wyjściowe: 5 do 15 sekund. Czas przerwy w podawaniu (w trybie pracy): To czas pomiędzy kolejnymi cyklami podawania paliwa. Zbyt krótka przerwa: Większa częstotliwość podawania zwiększa moc i zużycie opału. Zbyt długa przerwa: Zmniejsza moc kotła. Typowe wartości wyjściowe: 45 do 65 sekund. Moc nadmuchu (wentylatora): Parametr ten ma kluczowe znaczenie dla efektywności spalania. Należy go dostosować do ilości podawanego paliwa. Zbyt mała moc nadmuchu: Niedostateczna ilość tlenu może prowadzić do niepełnego spalania ekogroszku i powstawania spieków. Zbyt duża moc nadmuchu: Może wychładzać palenisko i wydmuchiwać ciepło do komina, co zwiększa zużycie opału. Typowe wartości wyjściowe: 45% do 55%. Wskazówki dotyczące regulacji: Metoda małych kroków: Zmieniaj tylko jeden parametr na raz (np. czas przerwy o kilka sekund) i obserwuj pracę kotła przez dłuższy czas, aby ocenić efekty. Obserwacja paleniska: Prawidłowo ustawiony kocioł powinien mieć równy, żarzący się kopczyk na palenisku. Płomień powinien być żółty i stabilny. Ciemny dym z komina może świadczyć o zbyt małej ilości powietrza, a brak dymu i bardzo jasny płomień – o zbyt dużym nadmuchu. Kontrola popiołu: Idealny popiół ma formę sypkiego, szarego proszku. Obecność czarnych, niespalonych kawałków węgla świadczy o nieefektywnym spalaniu. Czystość kotła: Regularne czyszczenie kotła i kanałów dymnych jest niezbędne dla utrzymania wysokiej wydajności. Jakość paliwa: Kaloryczność i jakość ekogroszku mają ogromny wpływ na proces spalania i wymagane ustawienia.
Niepełne spalanie, prawdopodobnie w podtrzymaniu. Postaraj się zejść z mocą kotła, dużej spalaj paliwo w jednostce czasu, tak żeby kocioł w podtrzymanie przechodził bardzo rzadko i na krótko.
Szukać njlepiej kotła, który ma automatyczne spalanie dzięki sondzie Lambda. Skierowanie rusztu w stronę palnika lub dysz powietrza wtórnego może sprzyjać lepszemu dopalaniu gazów palnych, grawitacyjnego osuwania się paliwa. Paliwo, zsuwając się w głąb komory spalania, przechodzi przez różne strefy temperaturowe, co może prowadzić do bardziej efektywnego i czystszego spalania. Grawitacyjne przemieszczanie się opału w miarę jego spalania, zapewnia ciągłość procesu i ułatwia uzupełnianie paliwa.
MPM to raczej prosty, tradycyjny kocioł, który generuje sporo dymu i smoły. Jego główną zaletą jest jednak atrakcyjna cena. Użytkownicy często godzą się na te niedogodności oraz konieczność częstszego nadzoru i obsługi kotła, właśnie ze względu na niższy koszt zakupu. Jeśli ktoś szuka jednak czegoś lepszego, na przykład kotła Rakoczy Smart RHV. Ten model jest praktycznie bezobsługowy, nie powoduje powstawania smoły ani dymu i zapewnia znacznie większą wygodę użytkowania. Minusem pozostaje jednak cena. Nawet strata energii wytworzonej, czyli droższe ogrzewanie. Kocioł zgazowujący drewno uzyskuje klasę 5 tylko przy pracy z buforem ciepła. A jeśli przyjdzie kontrola i zobaczy kocioł klasy 5 bez bufora, mogą zakwestionować spełnianie normy.
Czy masz ten palnik z obrotem? U sąsiada po wytopieniu ślimaka zniekształciło kolano. Masz deflektor, to go zdejmij.
A masz pewność, że ten wkład jest szczelny? Po włożeniu wkładu stalowego do starego komina przestrzeń wokół wkładu powinna być wentylowana.
A pilnujesz, żeby paliwo nie skończyło się w zasobniku, czy często rozpalasz od nowa?
Jakie spalasz paliwo i czym je spalasz?
Jak tyle lat wytrzymał, to szukaj kotła u tego samego producenta.
Kosza się nie tyka, tylko klapę się podnosi. Ostatecznie jak pusty, lekka korekta, jak po opróżnieniu nie został postawiony na miejsce.
Współczuję Ci kolego. Na przyszłość kupujcie tylko w necie za pobraniem.
Piec z 4roma króćcami jeden do co drugi do cw.
Animus odpowiedział(a) na Diabeł89 temat w Instalacje CO i CWU
W kotle PellPal 8 kW fakt, że z tyłu kotła znajdują się po dwa króćce zasilania i powrotu, umożliwiają elastyczne podłączenie do instalacji grzewczej. Dwa króćce zasilania: Służą do wyprowadzenia gorącej wody z kotła do systemu centralnego ogrzewania (c.o.) lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Dwa króćce dają możliwość wyboru, z której strony (lewej lub prawej) wygodniej podłączyć rurę zasilającą, w zależności od układu kotłowni. Zazwyczaj używa się tylko jednego z nich, a drugi jest zaślepiany. Dwa króćce powrotu: Umożliwiają ochronę powrotu chłodniejszej wody z instalacji do kotła, dwa króćce pozwalają na elastyczność w podłączeniu (lewa lub prawa strona), a nieużywany króciec jest zaślepiany. Elastyczność montażu: Podwójne króćce ułatwiają dostosowanie kotła do istniejącej instalacji, szczególnie w kotłowniach o ograniczonej przestrzeni lub nietypowym układzie rur. Podłączenie: Najczęściej wybiera się jedną parę króćców (jeden zasilający i jeden powrotny) po tej samej stronie kotła, aby uprościć instalację. Druga para jest zaślepiana (zazwyczaj fabrycznie lub za pomocą dostarczonych zaślepek). Ochrona powrotu: Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powrotu (min. 48–55°C), aby uniknąć kondensacji spalin i korozji. Zaleca się montaż zaworu mieszającego lub innego zabezpieczenia termicznego. -
Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
Animus odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Przydałby się wbudowany system monitorowania przepływu i temperatury z możliwością podłączenia do aplikacji mobilnej, mogłoby pomóc użytkownikom w łatwym kontrolowaniu wydajności ogrzewania i szybkim wykrywaniu ewentualnych problemów. Integracja tego z systemami smart home, z popularnymi platformami Google Home. Oraz wprowadzenie prostego mechanizmu sygnalizującego powiadomienia w aplikacji, który informowałby o problemach takich jak zablokowany zawór czy nieodpowiedni przepływ. -
O fotowoltaice - wydzielone z Kocioł MPM DS WOO
Animus odpowiedział(a) na AO49 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie mogę namierzyć. Gdzieś leży. -
Ja nadal 0 + kasa za prąd. Ja bym dobudowywał, nawet jeszcze z 10 kWp. -
Widzicie, starszy pan z wnukiem to obsługuje. Zobaczcie co potrzebne do szczęścia, podstawa z blatem, silnik i świder na silniku. Nie ma prostszego narzędzia no, chyba że cep.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Mogła się rura i ślimak wytrzeć i jest za szeroka szczelina między rurą i ślimakiem.
A bez węgla działa prawidłowo?
