lolosko
Treść opublikowana przez lolosko
  1. u rodzicow 14 lat pracuje a tu nawet roku niewytrzymal. http://www.straz.gov.pl/page/index.php?id=38169&str=19
  2. układ zamkniety z kotłem na paliwo stale czyli kolejna bomba! lukasz1984 wykonaj wszystko w ukladzie otwartym,zawor 4 drogowy ok ale zamiast mairkownika to kociol ze sterowaniem.popros instalatora o schemat i wrzuc na forum
  3. na 2 obwodach.na jednym to zbyt duzo rury=zbyt duze opory kup rtl i istrukcje przeczytaj jest opisane ile matrow mozesz zrobic na jednym zaworze
  4. a jakie dlugosci petli?to wyglada na zbytmaly przeplyw .opisz, wszystko dokladnie o co zapytalem
  5. czy rozdzielacz ma rotametry?jezeli tak to napisz jakie sa pzrepływy.na jakim biegu parcuje pompa?jak srednca rur do rozdzielacza i ten zawor 3 drogowy jakie mka kv?
  6. jakie masz te nagrzewnice vr 1 czy vr2 kocioł jakiej mocy i?zasada jest taka ze nagrzewnica potrezbuje wysokiego parametru 60 stopni to raczej minimum,jezeli rurka powrotna robi sie zimna to znaczy ze nagrzewnica odbiera cieplo.pompa 25/60 i 3 bieg zeby byl przeplyw.wazna jest tez temperatura powietrza jakie pobiera nagrzewnica.testowalem takie srednice od kotla 22 do nagrzewnic 18 dalo rade ale wszystko bylo blisko siebie ok 6 metrow od kotla do najdalszeej nagrzewnicy.ps sprawdz czy masz je odpowietrzone po lewe stronie u gory nagrzewnicy masz czarna zaslepke a pod nia odpowietrznik reczny na specjalny kluczyk (trzeba dorobic samemu:)
  7. 0,65MPa to 6,5 bar to nie mozliwe w tejh instalacji bo kocilo ma zawor bezpieczenstwa ktory by zadzaialal powyzej 2 bar lub 2,5(nie pamietam jaki zawor bezp.jest w tym junkersie)ten manometr jest uszkodzony,a ten drugi moze wskazywac wlasciwe cisnienie ale i tak za duze.kup nowy manometr i sprawdz.miedzy kruccem zas a powrotu nie moze byc az takiej duzej roznicy cisnienia.dla tej instalacji cisienie 1,5bar jest optymalne.pozdro
  8. ten symbol zo to zawory rozumiem?moze zakrec te gorne zawory zo a wtedy bedzie instalacja 1 rurowa.
  9. zakrec kilka sekcji i zobacz czy sie przeplyw zmienia
  10. jak serwisant nie stwierdzil bledow to ja juz nic niewiem. na rurze od kotla do naczynia(srednicy 25mm nie mniejszej przy tym kotle)ma nie byc zadnej aramtury podstawowy blad tej instalacji ....i wina calego ambarasu
  11. to normalne ze grawitacja ma problem z najnizej polozonymi grzejnikami.a moze jakis schemat wrzucisz jak to jest pospinane i gdzie podpiete naczynie
  12. nie za mocna bo w kotle gazowym masz prawdopodobnie 25 60 rozica polega na tym ze w gazowym masz na powrocie pompe a w tym drugim domniemam ze na zasilaniu naczynie tez jest na zasilaniu i pewnie za nisko.napisz jaka masz pompe i gdzie zamontowana.
  13. wyrzuc ten zawor a rurke od wymmiennika zrob ze spadkiem od kotła do wymmiennika i w najwyzszym punkcie gdzie zasilanie idzie w strone bojlera wstaw odpowietrznik
  14. a najwazniejszego nei napisales ile mb rury jest polozone w tej podlodze?
  15. a po jakiego grzyba ten zawór roznicowy?maiała byc grawitacja na wymienniku?
  16. a dlaczego nie dasz pompy na zasobnik?jezeli kociol ma taka opcje to zapobiegnie to wychladzaniu wody w zasobniku przy spadku temperatury na kotle
  17. witam.sprawdz czy nie zamieniles zasilania z powrotem,
  18. w ten sposob coi narysoweales to zawor steruje temp instalacji,a schemat sambora to ochrona powrotu kotla.zawor 3 drogowy nie spelni obydwu funkcji hydraulik nie douczony,niech poczyta o regulacji jakosciowej i ilosciowej.pozdro
  19. czy masz filtr przed tym zaworem?moze cos podeszlo i zatkalo?mialem taki przypadek!rozkrec wyczysc i sprawdz
  20. ten zawór ma tak dzialac .a ile mozesz uzyskac maksymalnie?.reguluje sie przepływomierzami
  21. w Dtr kotła masz wszystko opisane powyzej jakiej pojemnosci układu nalezy dodac naczynie.pozdro
  22. wymmiennik nie jest w stanie przeniesc tej mocy,zbyt maly,brak przeplywu,zamulony...
  23. mozecie mi polecic jakis sterownik do 2 zaworow mieszajacych (2 obwody ogzrewania podlogowego)w instalacji kominek kociol gazowy zasobnik c w u .
  24. te 200w na m2 to bardzo przesadzone.mysle ze ok 100-110 w by dalo rade.jezeli chcesz zrobic sam to chociaz niech ktos ci projekt przygotuje i obliczy zapotrzebowanie moce grzejnikow pieca pompy srednice rur itd.
