lolosko
Treść opublikowana przez lolosko
  1. napisz wszytko jescze raz bo cos tu sknociles z tym opisem... .."wynosi 1 atm., ale nie grzeją grzejniki na górze. Więc jakby się wydawało należy dopuścić wody, odpowietrzyć układ i powinno śmigać. Niestety, zdziwiłem się na maxa, po dopuszczeniu wody na zimnym układzie ciśnienie wynosiło 0.8 atm, więc nawet do głowy mi nie przyszło żeby palić, bo wiadomo czym może to grozić, bum i po chacie. Więc spuściłem wodę do poziomu takiego, aby na zimno ciśnienie wynosiło 0.2 atm i teraz paląc jest ok, no prawie ok.
  2. tak tez moze byc tylko ze w momencie zakrecenia rtl'a odcinamy rowniez grzejnik!temp po wyzej 60 rtl zamyka sie grzejnik przestaje grzac
  3. 0.15 MPa to 1,5 bara gazowy bedzie maial takie ciśnienie pracy a weglowego bedzie to juz cisnienie maksymalne.wymiennik to bedzie lepsze rozwiazanie
  4. w zaznaczone miejsce wstaw zawrór rtl a tam gdzie pisze"a moze stad"przpnij powrót na zasilanie i bedzie git
  5. heh..u mnie w regionie liczy sie to tak 1 punkt to ciepła+zimna+kanalizacja pralka,wc zmywarka to 0,5 punktu.umywalka wanna to 1 punkt
  6. heh wiec trzeba kuc płytki..zawor firmy ESBE ale potrezbna tez pompa,bedzie miejsce na to wszytsko?
  7. tak jak na rysunku ktory zrobiles,podlacz pod zasilanie a na powrocie zastosuj zawór RTL(ogranicznik temperatury powrotu)rewelacji nie bedzie ale napewno lepiej niz bylo wczesniej.pozdrawiam
  8. http://www.wilo.pl/pliki/docs/Broszura_Pod...ikiPompowej.pdf WYSTARCZY POSZUKAC
  9. a jaka pompa "40"?zastanow sie czy nie bedzie ci wypychac wody przez naczynie,jezeli montujesz to w takiej kolejnosci jak piszesz pompa na powrocie piec naczynie na zasilaniu,poszukaj w postach gdzies ostatnio widzialem fajnie to opisane ,naczynie na zasilanu pompa na powrocie wiec naczynie powinno byc0,7xwyskosc podnoszenia pompy nad ostatnim grzejnikem!odnosie zaworow to nie wstawiaj nigdy zadnych na drodze do naczynia!
  10. piec naczynie pompa w takiej kolejnosci -pompa na zasilaniu
  11. potwierdzam,tech pol,sprawdzilem to i jest ok
  12. omnigena nie taka zła,chociaz to produkt chinski skladany w ozarowie w polsce.zamontowalem w przeciagu 3 lat ok 10 sztuk takich pomp i na rzadna do tej pory nie bylo reklamacji,chociaz sam u siebie wybral bym leszno,grundfos,wilo.wez tez pod uwage co pisze kolega o uzywaniej pompie,to tez dobra opcja!
  13. PANOWIE ZA I PRZECIW POMPIE NA ZASILANIU A POWROCIE.NP W GAZóWKACH CHYBA WSZYTSKICH JEST NA POWROCIE,ILU INSTALATOROW TYLE ZDAN NA TEN TEMAT.
  14. a ja bym proponowal zebys fachowca poszukal ktory poprawi ten bałagan
  15. ile litrów?ijakie masz cisnienie wody w sieci>?
  16. kiedys poprawialem taka własnie sytuacje objawy byly takie jak piszesz własnie:)
  17. pomylone zasilanie z powrotem.rurka zawnetrzna to powrót a wewnetrzna to zasilanie.zreszta zobacz od gory grzejnika widac ze rurka wewnetrzna biegnie wprost do zaworu tremostatycznego,zamien to przydław grzejniki i bedzie grzało:)
  18. a co myslicie o elektromecie?
  19. ja postram sie narysowac a TY jak moglbys mi go skorygowac.wrzuce wieczorem
