lolosko
Treść opublikowana przez lolosko
  1. ad 2 ten rozdzielacz ktorego zdjecie zamiesciles to rozdielacz 2funkcyjny do podpiecia co i podłogowego jezeli taki masz lub planujesz kupic to zalatwi Ci sprawe tych dwoch grzejnikow na dole ktore chciales podpaic prosto z pieca. ad3 grzejnik łazienkowy na pietrze wepnij w rozdzielacz ogrzewania c.o a na powrocie zastosuj zawór oganiczajacy temp powrotu( RTL) poczytaj cos o nich na forum napewno znajdziesz cos na ten temat. http://www.tece.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe-teceflex/ogrzewanie-podlogowe/49 link do srony o tym rozdzielaczu...to tyle na obecna chwile POZDRAWIAM:)
  2. a myslales o pompie na c.w.u jaki masz sterownik w piecu?pewnie bedzie mial obsluge pompy c.w.u poszukaj cos na forum napewno znajdziesz podobny schemat ja popludniu cos poszukam i zaproponuje
  3. miedzy kotłem a naczyniem nie powinno byc zadnej armatury,(w Twoim przypadku jest zawór róznicowy)lepiej by bylo gdybys pociągnoł osobny pion od kotła do naczynia.rura 1" ew 28 miedz .a jezeli chodzi o srednice to moze podaj wiecej szczegółów jaka moc kotla czy instalacja ma pracowac grawtacyjnie itd.pozdrawiam
  4. Czy sparawdzałes czy w naczyniu w kotle,bo napewno jest:)masz cisnienie?zamknij zawory pod kotłem i spusc wode z kotła i wtedy sprawdz cisnienei panujace w naczyniu
  5. Pompa c.w.u źle wpieta powinna byc przed pompa c.o brak zaworu zwrotnego w przypadku grzania cwu becie wyciagac wode z c o.
  6. Jezeli jest na plusie to nie zamarznie ale aby miec spokojna głowe to mozna uruchomic podłogówke ,co do grzejnikow to ostatni w tym pomieszczeniu(patrzac od pieca)ustaw na nastawe 1 i kontroluj temperature w pomieszczeniu
  7. HEJ!na tym forum staramy sie w ten sposób dzialac ze TY wrzucasz schemat ktory proponujesz a inni go poprawiaja pisza co i jak jest zle itd.wysil sie troszke i cos zaproponuj, jak poszukasz na forum to penie znajdziesz cos podobnego .pozdrawiam
  8. W ktorym miejscu zawory zwrotne beda poprawnie wstawione w miejscu A,B,C czy w jeszce jakims inny chodzi o to by pompy wazjemnie nie pobierały sobie wody gdy ktoras z nich nie bedzie pracowac.pozdro
  9. Wrzuc schemat swojej instalacji
  10. ...szukam szukam i nic podobnego nie znalazlem na forum.jezeli sprzegło nie jest potrzebne to niechce go stosowac by podniesc koszty inwestycji
  11. Witam.Jakie macie zdanie nad sensem zastosowania w tej instalacji sprzegła hydraulicznego i ogólnie uwagi na tema tego schematu. 1 kocioł co 29 kw 2 kocioł gazowy kondensacyjny 3 wymiennik ciepła płytowy Secespol LB 31-30 4 sprzegło do 40kw 2,3m3/h 5 rozdzielacz c.o 6 rozdzielacz grzejnikowy 11 obwodów 7 obieg ogrzewania podłogowyego 4 obwody 8 rozdzielacz c.o garaz 6 obwodów 9 zawór mieszajacy z siłownikiem Pompa w obiegó wtórnym 25/60 pompa w obiegu pierwotnym 25/60 pozostale pompy 25/40 czy jest sens stosowanai sprzegła w tym układzie(pompy bez niego pracowaly by szeregowo wtedy!) obieg co garaz bedzie pracowal sporadycznie i tylko by wewnatrz utrzymac temperature 7 stopni
  12. "W miejsce kolana 1 1/2" skręcającego do wymiennika z zespołu różnicowo- pompowego należy zainstalować trójnik i z jego wylotu podłączyć naczynie wzbiorcze rurą min. 1" oczywiście odłączając go z istniejącego miejsca." Piotrek a dlaczego naczynie po stronie tłocznej pompy a nie ssącej ma byc?
  13. a w czym bedzie instalacja wykonana?piszesz fi 16 fi 20 fi 32 towyglada jak by w pp bylo!
  14. rade da:)
  15. zacznijmy od tego,jaki zasobnik,jaka pojemnosc czy ocieplony czy nie,jaka grubosc ocieplenia,poliuretan czy polistyren?a ta cyrkulacje to podepnij pod sterownik jak nie masz w piecu to kup osobno!
  16. dlaczego pompa na powrocie?1,5 kw wymiennik,chyba grzałka jest tam o mocy 1,5 kw a nie moc wymiennika
  17. tak teraz lepiej,narysuj jescze raz schematy tylko ze caly,jaka wysokosc od pieca do ostatniego grzejnika?jakiej mocy piec?naczy nei powinno byc otwarte ale jezeli juz nei masz mozliwosci zalozenia go to pozostanmy przy nim.cos nei tak z tym naczyniem.
