Treść opublikowana przez lolosko
Dobór Instalacji C.o
u rodzicow 14 lat pracuje a tu nawet roku niewytrzymal. http://www.straz.gov.pl/page/index.php?id=38169&str=19
układ zamkniety z kotłem na paliwo stale czyli kolejna bomba! lukasz1984 wykonaj wszystko w ukladzie otwartym,zawor 4 drogowy ok ale zamiast mairkownika to kociol ze sterowaniem.popros instalatora o schemat i wrzuc na forum
- Wykonanie Podłogówki Pod Stara Instalacja Co
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje Na Piętrze
a jakie dlugosci petli?to wyglada na zbytmaly przeplyw .opisz, wszystko dokladnie o co zapytalem
czy rozdzielacz ma rotametry?jezeli tak to napisz jakie sa pzrepływy.na jakim biegu parcuje pompa?jak srednca rur do rozdzielacza i ten zawor 3 drogowy jakie mka kv?
Nagrzewnica Euroheat Volcano
jakie masz te nagrzewnice vr 1 czy vr2 kocioł jakiej mocy i?zasada jest taka ze nagrzewnica potrezbuje wysokiego parametru 60 stopni to raczej minimum,jezeli rurka powrotna robi sie zimna to znaczy ze nagrzewnica odbiera cieplo.pompa 25/60 i 3 bieg zeby byl przeplyw.wazna jest tez temperatura powietrza jakie pobiera nagrzewnica.testowalem takie srednice od kotla 22 do nagrzewnic 18 dalo rade ale wszystko bylo blisko siebie ok 6 metrow od kotla do najdalszeej nagrzewnicy.ps sprawdz czy masz je odpowietrzone po lewe stronie u gory nagrzewnicy masz czarna zaslepke a pod nia odpowietrznik reczny na specjalny kluczyk (trzeba dorobic samemu:)
Wzrost Ciśnienia W Instalacji
0,65MPa to 6,5 bar to nie mozliwe w tejh instalacji bo kocilo ma zawor bezpieczenstwa ktory by zadzaialal powyzej 2 bar lub 2,5(nie pamietam jaki zawor bezp.jest w tym junkersie)ten manometr jest uszkodzony,a ten drugi moze wskazywac wlasciwe cisnienie ale i tak za duze.kup nowy manometr i sprawdz.miedzy kruccem zas a powrotu nie moze byc az takiej duzej roznicy cisnienia.dla tej instalacji cisienie 1,5bar jest optymalne.pozdro
Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc
ten symbol zo to zawory rozumiem?moze zakrec te gorne zawory zo a wtedy bedzie instalacja 1 rurowa.
- Jak Reguować Rotametrem (Podłogówka)
- Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Instalacja Co Grawitacyjnie Działa, Z Pompą Co Już Nie ?
to normalne ze grawitacja ma problem z najnizej polozonymi grzejnikami.a moze jakis schemat wrzucisz jak to jest pospinane i gdzie podpiete naczynie
nie za mocna bo w kotle gazowym masz prawdopodobnie 25 60 rozica polega na tym ze w gazowym masz na powrocie pompe a w tym drugim domniemam ze na zasilaniu naczynie tez jest na zasilaniu i pewnie za nisko.napisz jaka masz pompe i gdzie zamontowana.
- Zapowietrzanie Układu
- Źle Podłączony Rtl W Podłogówce
- Projekt Do Oceny
- Niepełne Ogrzewanie Grzejnika
- Zawór 3 Drogowy
- Zawór Tm200 Na Wyjściu Boilera Nie Puszcza Ciepłej Wody
- Regulacja Rozdzielacza Podłogoweko Krok Po Kroku
- Naczynie Wzbiorcze
- Przerobienie Kotłowni -Pomocy I Czy Warto?
Sterownik Zaworow Mieszajacych
mozecie mi polecic jakis sterownik do 2 zaworow mieszajacych (2 obwody ogzrewania podlogowego)w instalacji kominek kociol gazowy zasobnik c w u .
- Koszt Założenia Instalacji Co
- Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
