kaczor
  1. Cześć Guitar !! :-) na Ciebie zawsze można liczyć.. ..pamiętasz moje boje?? - mój byczek ciecze?? - to był warmet ceramik 46kw - aktualnie mam 41kw, też warmet - średnia moc kotła z jaką zawsze szedł przec cały okres grzewczy 25-30kw, dlatego wziąłem 5kw mniejszy, na wszystkich grzejnikach są zawory termostatyczne, zadana zawsze jest 65-68C, palę tylko orzechem, kocioł nie jest wygaszany przez cały sezon grzewczy, powrót jest letni, gdy otworzę całkowicie zawór na cwu to robi się gorący - jednak nawet jak jest cały czas gorący to kocioł i tak nie może osiągnąć temperatury ....kocioł tak się zachowuje jakby nie było przepływu - jakby jakiś zawór był zamknięty - ale wtedy chyba powinien gotować?? ...jak wspominałem - kiedyś aż rury trzeszczały od prędkości wody - teraz praktycznie tego nie czuć - nawet jak zrobię tylko mały obieg - kocioł-c.w.u. ....po zamknieciu zaworów na instalację i puszczeniu ciepła tylko na cw.u., pompa 3 bieg - potrzeba kilkunastu, kilkudziesięciu minut aby dobił do zadanej, kiedyś to trwało kilka sekund dodatkowo kocioł nieco pochyliłem aby był skos, dół niżej tył wyżej ale to nic nie dało - jak może się kocioł zatkać- tymbardziej nowy, bo mam takie odczucie ??
  2. do przyjemności polecam jeszcze coś takiego :-)) : http://allegro.pl/szczotka-strumieniowa-do-toalety-wc-hurtownia-eka-i2240183083.html ...co prawda wykonanie jest hmmm...nie takie jak byśmy oczekiwali, bo to sam plastik alee.. jak dla mnie super sprawa i nie wyobrażam sobie jakiejś szczotki przy kiblu - klopa spłukujemy albo zmywamy właśnie tym czymś pod odpowiednim ciśnieniem ...jajek i panienek nie da się tym podmyć bo może co nieco urwać :D , ale jako typowe zastępstwo tradycyjnej szczotki klozetowej jak najbardziej polecam
  3. palnik na pellet możesz zamontować do każdego kotła, tak samo jak palnik na olej czy gaz - jednak tutaj trzeba już zwracać uwagę na komin - inna temperatura i skład spalin. ...montaż od przodu - taczej trudne i uciążliwe - kwestia wybierania popiołu ...demontaż na zimę palnika aby palić tylko węglem - raczej mało kto praktykuje - kwestia szczelności i odsuwania całej kolumbryny - przeważnie podpięcie palnika łączy się z dospawaniem stałego łącza na gardziel ...dobrze uszczelniony i ustawiony dolniak może iść w trybie pracy ciągłej tak jak np.u mnie - aktualnie grzeje w dzień tylko c.w.u. - odpalony na jesień, wygaszony będzie w maju lub czerwcu albo w ogóle pozdrawiam :-)
  4. Siemka wszystkim!! :) Panowie od jakiegoś czasu dmuchawa w moim warmecie 70kw zaczyna fiksować...po prostu nie trzyma obrotów i ustawia je sobie jak jej pasuje pomimo nastawy na potencjometrze :) Chyba zrobiła się wersja full max dostosowująca do aktualnych warunków atmosferycznych :) , :) . w każdym bądź razie była bezstopniowa jej regulacja i to już jej kres w związku z czym czas na jej wymianę. Co polecacie na wymianę z "alledrogo"?? - jakiej mocy szukać do takiego kociołka i czy pozostać przy bezstopniowej czy też zakupić 3 biegową...Jak ma się sprawa gdy zakupię 3 biegową i czy jest lepsza od bezstopniowej???.Jak zachowa się sterownik luksus3 po podpięciu czegoś takiego czy w ogóle załączy ją??? Sterowanie na dzień dzisiejszy odbywa się za pomocą potencjometru umieszczonego w sterowniku luksus 3. - płynna regulacja obrotów dmuchawy. Nie chciałbym aby po zakupie dmuchawa nie odpaliła lub się schajcowała :) za info wielkie dzięki
